08.01.2017, 15:00
Hallo Forum,
ich würde gerne beim beim Aufsprechverstärker meiner B77 (sind eigentlich zwei, eine IEC High Speed und eine NAB Standard-Version) zeitweise die Entzerrung des Aufnahmeverstärkers abstellen, um Empfindlichkeiten messen zu können. Ideal wäre eine Lösung, die am Ende durch einen Schalter oder einen Jumper abschaltbar ist, um die betroffene Maschine im Normal- wie im Messbetrieb einsetzen zu können. Wenn es aber nötig wäre, könnte ich auch eine eigens dafür modifizierte Verstärkerkarte einsetzen.
Aus dem Service Manual habe ich mal den betroffenen Abschnitt des Aufnahmeverstärkers in drei verschiedenen Varianten herausgesucht: NAB normal, NAB HS und IEC HS:
[attachment=13532][attachment=13533][attachment=13534]
Die Schaltungsbeschreibung sagt nun, dass die Höhenentzerrung an R12 bzw. R7 und die Tiefenentzerrung (nur bei NAB natürlich) durch C7 und R7 plus R12 passiert. Nun habe ich die Funktionsweise dieses zweistufigen Verstärkers mit Filter nicht vollständig verstanden und stochere ein wenig im Dunkeln herum:
Kann jemand von Euch mir auf die Sprünge helfen?
- Bei der IEC-Version fehlen C7 und R8, stattdessen gibt es dort R41 und C29 - wozu dienen sie?
- Die Höhenentzerrung wird ja umgeschaltet, indem C1 oder C2 über 330 Ω an Masse gelegt werden. Würde sie einfach verschwinden, wenn keiner von beiden mit Masse verbunden wäre?
