Hallo ,
meine Teac X 1000 und eine Revox B77 von mir haben die Eigenart/Eigenschaft nach dem Einschalten sofort in den Play Modus zu gehen.
Von der B77 habe ich das schon häufiger gehört, aber den Grund kannte bisher keiner ;-(
Normal ist das doch nicht, oder ?
Konrad
Wünsche einen guten Rutsch ins 2017
Hallo Konrad,
bei einigen Akais (z.B. 635 und 636 ohne Dolby, WIMRE) gibt es eine "Timer Start"-Funktion, die genau das bewirkt. Bei der B77 ist mir nichts derartiges bekannt, aber hat die TEAC eventuell auch so eine Taste?
Ansonsten: Ist eventuell am Fernbedienungs-Anschluss irgendwas gebrückt? Vielleicht genau aus dem Grund, daß ein früherer Besitzer die Maschinen genutzt hat, um Aufnahmen per Schaltuhr zu machen?
B77:
Guggemal, ob die Fernbedienung angeschlossen ist. Wenn ja: Die hat an der Unterseite so einen Drehknopf. Wenn der auf "Play" steht, dann macht die Maschine sowas...
Nö, Fernbedienung ist nicht angeschlossen. Mittlerweile kenne ich aber schon 2 Revox B 77 Besitzer die auch das (Problem) haben.
Maschine einschalten und nach einigen wenigen Sekunden startet das Gerät von selbst.
In den Handbüchern findet man darüber auch nichts .
Wenn ich mich mit einklinken darf. Seit kurzem bin ich Besitzer einer B77-2 1/4 Spur und habe das Problem auch.
Da ich ja immer gerne Videos mache - hier eines von dem Problem.
Beim ersten Einschalten zuckt sie kurz, beim zweiten Mal gehts bis ins Play. Danach jedesmal ins Play. Länger Stromlos (>=1 Std) bringt Besserung. Schalt ich zwischen drin nur kurz aus ist das Problem wieder da.
Eine Brücke habe ich nicht gefunden. Eine FB ist nicht angeschlossen
https://youtu.be/7fmT_WRTxlo
Kai
Hallo Konrad,
die Teac hat eine Timer Taste auf der Front über dem Tonkopfblock neben dem Spacer. Die sorgt zusammen mit einer Zeitschaltuhr für die Möglichkeit zeitprogrammierte Aufnahmen zu machen. Bei gedrückter RecMode Taste geht die Maschine auf Aufnahme, ansonten auf Wiedergabe.
Band ab - Band läuft,
Hallo Konrad, hallo Kai,
tauscht mal C19 (100 µF) auf der Tape Drive Control-Platine der B77. Der hat häufig Kapazitätsverlust. Wenn er unter 30-40 µF kommt, dann passiert das, was ihr geschildert habt!
Moin Holgi,
Danke für den Tipp! Das macht einen irgendwie kirre, wenn man nicht weis, wo man ansetzen kann
Kai
Hallo Rainer,
damit hätten wir das Problem mit der Teac gelöst. Vielen Dank dafür !!!
Danke auch an Holgi, werden das mal kontrollieren
Guten Rutsch an alle !
Konrad
