Normale Version: Citation, Technics, Hit, Telefunken usw.
Moin, moin,
heute hat mich ein Zuträger besucht. Wie das so ist ...
Wer Spaß an einem roten, zumindest äußerlich nahezu neuwertigen Telefunken Hit 2000 LS aus der Mitte der siebziger Jahre hat, der kann hier einen finden.
http://telefunken.pytalhost.eu/1974/tele...74-093.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_...000_l.html
http://telefunken.pytalhost.eu/HiT2000/
Was ist so etwas wert? Keine Ahnung. Aber in diesem Zustand ist er selten. Und Selbstabholern gebe ich noch eine kleine Kiste Singles dazu.
Preisvorstellung: 20€
Der Telefunken S800 direkt drive ist im Oktober 1978 auf den Markt gekommen und war das mittlere Modell der Serie, ein manuell zu bedienender Direkt-Triebler. Er kann zwei Geschwindigkeiten, hat Stroboskop, zwei Pitch-Regler, Tonarmlift und Antiskating. Der S-Tonarm hat SME-Anschluss. Die Headshell habe ich aufgesteckt, das AT-System der 70er Reihe hat keine Nadel. Wahrscheinlich habe ich noch eine Nachbau-Nadel dafür.
Abmessungen 46 x 14 x 35 cm
http://telefunken.pytalhost.eu/1978-1/te...n78-34.jpg
http://telefunken.pytalhost.eu/1978-1/te...n78-52.jpg
Der Telefunken ist eingestaubt, aber sauber. Der Motor dreht und läuft leise, die Geschwindigkeit lässt sich einpendeln.
Preisvorstellung: 30€
Dieser Transonic P55 direct drive automatic dürfte ein Fujiya sein und ist ebenfalls als Micro Seiki DD-23,TEC System M300 und als Universum F2091 auf dem Markt gewesen.
Es handelt sich um einen vollautomatischen Direkt-Triebler mit Tonarm-Lift und Anti-Skating. Die Haube endet in einem SME-Anschluß. Die Headshell habe ich aufgesteckt, das AT 70er System hat keine Nadel.
http://www.my-micro.de/dd23.htm
Der Transonic ist eingestaubt, aber sauber. Leider hat die Haube Kratzer. Der Motor dreht und läuft leise.
Der Technics SA-DX 750 AV Control Receiver war auch als Panasonic SA-HE 7 zu haben und hat von der Stiftung Warentest (7/2002), was Verstärker- und Tuner-Teil angeht, "gute" Noten bekommen.
https://www.test.de/Lautsprecher-Klangge...gleProduct
Das Gerät ist eingestaubt, aber gut erhalten. Das Fernbedienungshandstück ist nicht dabei.
Diese Technics-Anlage stammt aus den siebziger Jahren.
Das älteste Teil ist das Technics 615 Stereo Cassette Deck von 1976.
http://wegavision.pytalhost.com/Technics...s76-17.jpg
http://audio-database.com/TechnicsPanaso...15u-e.html
Aus dem Programm von 1977 stammen der Technics SU-7700 Stereo Integrated Amplifier und der Technics ST-7300 FM/AM Stereo Tuner
http://wegavision.pytalhost.com/Technics...s77-36.jpg
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...U-7700.htm
Die Geräte sind gut erhalten und waren bis vor kurzem in Betrieb. Der Recorder ist länger nicht gelaufen.
Preisvorstellung: 120€
Harman/Kardon Citation Twenty-Four High Voltage/High Current Power Amplifier und Citation Twenty-Five Remote Control Preamplifier
Laut audioreviews.com sind die beiden Harman "Made by Marantz". Auch nicht schlecht.
Auf http://audiokarma.org/forums/index.php?t...mp.588107/ findet man einen begeisterten Bericht über die Endstufe.
Ich kann das Set zur Zeit leider nicht testen. Warum auch immer sind die Lautsprecher-Anschlüsse unvollständig. Das Bauelement sitzt auf einer Platine (Speaker-Terminal PC-Board PCB-2 / T-137V), auf der Spacer 202 (#2132-7151) und Terminal TM11 (#4214-184) installiert sind. Das ganze Element ist am Gehäuse verschraubt und daher austauschbar.
Ansonsten macht die Endstufe einen guten Eindruck.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Harman...wenty-four
Beim Vorverstärker hat an einer Stelle der Kleber einer Zierleiste an der Front nachgelassen, was das Öffnen der Bedienklappe behindert. Das Gummi-Teil lässt sich vergleichsweise leicht wieder ankleben. Auch der Vorverstärker macht einen guten Eindruck. Die Fernbedienung ist nicht dabei.
Für beide Geräte habe ich die Service-Manuals, zudem eine Anleitung für die Endstufe als PDF.
Schnellentschlossene bekommen die Geräte für 350€. Wenn ich dazu komme, werde ich sie mir näher anschauen und gegebenenfalls beginnen etwaige Fehler zu beheben. Mal schauen, was die Harman danach kosten werden ...
Wer Interesse hat, der möge fragen. Der Standort ist Hamburg-Ost.
Tschüß, Matthias
Moin, moin,
inzwischen habe ich etwas gespielt. Das Ergebnis: die Technics-Anlage läuft, ebenso die Fujiya- und Telefunken-Plattenspieler. Auch der Technics/Panasonic-Receiver funktioniert.
Der Denon CD-Player läuft, jedoch geht die Schublade nur auf, wenn eine CD drin liegt; ansonsten muss man bei geöffnetem Deckel auf den Laser drücken.
Bei der Citation-Endstufe lässt sich der komplette Anschluß-Block nach dem Lösen von zwei Schrauben nach innen abziehen. Man könnte dann auch vier Anschlüsse (max. 20mm Durchmesser) einzeln einstecken und ohne Platine direkt mit den Zuleitungen verkabeln.
Inzwischen haben mich noch zwei Dual-Dreher erreicht. Ein 1210/Grundig PS4 (mit Wendenadel) und ein 1214. Beide tun nichts und sind für eine Schutzgebühr zu haben.
Außerdem ...
heute ist mir schon wieder eine Anlage zugelaufen. Sie stammt aus erster Hand und musste wegen Krankheit (Wohnungsauflösung) weichen. Angeschafft wurde sie um 1993.
Überraschung: Die Geräte funktionieren zur Zeit ohne Probleme und ohne Nebengeräusche. Der Tuner empfängt schon an einer Wurfantenne gut. Äußerlich sind die drei Geräte leicht angegrabbelt (lässt sich abwischen) aber ohne relevante Fehler.
Die IR-Fernbedienung kann den Verstärker und den CD-Player direkt steuern, es braucht also keine Bus-Verbindung. Daher verkaufe ich die beiden Sony's zusammen, den Akai, wenn er soll, auch einzeln.
Integrated Stereo Amplifier Sony TA-F535R + RM-S311 + Compact Disc Player Sony CDP-391 - zus. 60€
Verstärker (Service-Manual c1993 als PDF vorhanden)
Eingänge: Tuner, CD, Aux, Tape 1+2, Phono (MM+MC)
Ausgänge: 2 LAutsprecher-Gruppen, Kopfhörer
Klangregelung: Pegel, Balance, Höhen, Tiefen, Subsonic-Filter, Source Direct
Besonderheiten: starke LS-Litzen verwendbar, Lautsprecher schaltbar nach A, B, a+B und aus, sowie extra Wahlschalter für die Aufnahme-Quelle, 3 schaltbare Steckdosen
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93_084.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93D_14.jpg
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_535_R
CD-Player (Anleitung und Service-Manual c1990 als PDF vorhanden)
S-Servo III
45bit Digitalfilter mit Noise Shaping
1bit High Density Linear Converter
4 Hybrid Pulse D/A-Wandler
32fach Oversampling
Kopfhörer-Ausgang, 10mW, regelbar
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93_072.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93D_12.jpg
Quartz Synthesizer Tuner Akai AT-47 Dual Antenna System (c1992/93) - 15€
Wellbereiche: UKW und Mittelwelle
Sender-Einstellung über Frequenzeingabe, Sendersuchlauf oder manuelles Tuning
30 Festsender-Speicher
IF-Bandbreiten-Umschaltung
Automatisches HiBlend
Feldstärke-Anzeige
zwei Antennen-Anschlüsse, umschaltbar, mit LED-Anzeige
Multifunktions-Anzeige
2x 75 Ohm-Koax-Anschlüsse; MW-Rahmenantenne
http://wegavision.pytalhost.com/Akai/1993/akai29.jpg
Standort immer noch Hamburg-Ost. Wer Fragen hat ...
Tschüß, Matthias
Moin, moin,
der Denon CD-Player ist weg, ebenso die beiden Dual-Dreher.
Neu ist mir ein Kenwood-Set aus den frühen Neunzigern zugelaufen:
Kenwood AM/FM Stereo Receiver KR-A4050 + Compact Disc Player DP-1050 (+ Remote Control Unit RC-R0804)
Diese Kombination aus Stereo-Receiver und CD-Player ist mit Hilfe des XS-Busses über die mitgelieferte Fernbedienung steuerbar.
Der Receiver besteht aus einem Rundfunkteil für MW und UKW, kann RDS, AF, direkte Frequenzeingabe und hat zwanzig Festsender-Speicher.
Das Verstärker-Teil mit 2x 55 Watt (4 Ohm, DIN) hat Anschlüsse für Plattenspieler, CD-Player und vier Bandgeräte. Ausgangs-seitig lassen sich zwei Lautsprechere-Gruppen, Kopfhörer und eben vier Aufnahme-Geräte anschließen. Höhen- und Tiefen-Regelung, sowie die optionale Loudness bilden die Klangregelung. Per Tastendruck lässt sich die Beeinflussung überbrücken. Eine Monitor-Funktion ist vorhanden.
Abmessungen: 440 x 133 x 350 mm
Gewicht: 7 kg
Das Datenblatt von 1993 lässt sich heute noch bei Kenwood abrufen
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/d...ra4050.pdf
Der CD-Player hat einen 1bit Dual D/A-Wandler, einen Noise-Shaper dritter Ordnung, 256fach Oversampling, Kopfhörer-Ausgang und eine Zehner-Tastatur am Gerät, so dass sich Titel direkt und ohne Fernbedienung anwählen lassen.
Abmessungen: 440 x 107 x 262 mm
Gewicht: 3,3 kg
Auch hier lässt sich das Datenblatt von 1992 direkt abrufen
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/d...0_2050.pdf
Beide Geräte arbeiten zur Zeit einwandfrei; die Lade des CD-Players scheint etwas lauter als original.. Die Fernbedienung gehört ursprünglich nicht dazu, kann aber einige Funktionen steuern, macht das aber träge (Alterung der Tasten). Kenwood-Fernbedienungen gibt es teils noch als neues E-Teil.
Äußerlich sind beide Geräte in gutem Zustand. Am Receiver sind an der Oberseite der Front leichte Kratzer (s. Bild); sonst ist das Set sauber.
Unterlagen oder das originale Steuerkabel sind nicht dabei.
Als Preis stelle ich mir 60€ vor.
Standort: Hamburg-Ost
Für den Technics-Receiver hat sich die originale Fernbedienung und haben sich vier passende 3-Wege Baßreflex-Boxen Technics SB CH-530A angefunden. ZUsammen nun 60€.
Tschüß, Matthias
