Normale Version: TEAC 80-8 kein Eingangssignal in Kanal 8
Moin in die Runde,
hiermit möchte ich euch um Hilfe ersuchen. Ich habe schon länger eine TEAC 80-8 und mache mit dieser gern Mehrspuraufnahmen. Leider bekomme ich seitdem ich die Maschine habe kein Eingangssignal in Kanal 8.
Bei der 80-8 hat jeder Kanal eine entsprechende Audiokarte. Auf dieser befinden sich Aufnahmeverstärker, Wiedergabeverstärker, Bias-Oszi und Entzerrung. Die Audiokarten sind über eine Federleiste mit dem Rest des Gerätes verbunden. Oberhalb der Audiokarten befindet sich die mit ICs aufgebaute Steuerplatine.
Dem oben beschrieben Problem habe ich schon versucht auf die Schliche zu kommen.
Hier eine Auflistung, was ich schon versucht habe:
- Karte eines funktionierenden Kanals in Kanal 8 gesteckt -> keine Änderung
- Von der Input Buchse (Cinch an der Rückseite) zur Federleiste durchgepiept -> alles i.O.
- Kontakt von Audiokarte zum Poti und zurück überprüft -> i.O.
- Poti überprüft -> i.O.
Beobachtung:
- das Band wird in Kanal 8 gelöscht
- wenn ich in die Aufnahme schalte (Punch in und Punch out mehrmals hintereinander) habe ich das Schaltgeräusch auf der Aufnahme
- Wiedergabe funktioniert
Ich gehe also davon aus, dass die Aufnahme funktioniert. Wieso kommt also nun kein Eingangssignal an? Leider durchschaue ich die Steuerung nicht und weiß auch nicht, wo ich den Fehler suchen soll.
Hoffnungsvoll,
Heiko
PS: Ein PDF-Dokument mit den Schaltplänen findet ihr hier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6954...tamped.pdf (mein öffentlicher Dropbox-Ordner)
Hallo Heiko,
erstmal 5 Sterne weil du gleich die Schaltung verlinkt hast. Nach dem was du bis jetzt überprüft hast, kann es ja nur die Ansteuerung der Karte für den Kanal 8 sein. Ich kenne die Maschine leider nicht und weiß nicht, ob die Federleisten auf einer Platine sitzen oder verdrahtet sind. Wenn man an die Federleisten zum Messen rankommt, Kanal 7 + 8 auf Aufnahme schalten und die Spannungen an den Pins der Federleisten vergleichen. Wichtig sind die Steuerleitungen am rechten Rand von Blatt 6 der Schaltung, angefangen bei 5 = Mute bis 14 = FF/REW und natürlich +5V DC und +24V DC.
MfG, bitbrain2101
Hallo Heiko,
da solltest du als nächstes mal ein Test-Signal vom Eingang an der Federleiste durch den Rec-Amp (auf Rec-Repro_Amp.jpg) verfolgen.
Wenn es am Eingang war, muß es ja irgendwo verschwinden. Die Stelle mußt du erstmal finden.
Danach kann man über das "Warum" nachdenken.
danke für die sehr schnellen Antworten. An die Federleisten kommt man schnell, die sitzen auf einer Platine. Habe die Spannungen verglichen. Witzigerweise sind sie identisch.
Das Audiosignal von der Eingangsbuchse kommt an der Federleiste an. Danach verschwindet es und kommt wohl nicht in der Karte an. Da die Spannungen identisch sind, kann es nur ein Problem mit der Federleiste geben oder? Diese habe ich aber durchgepiept. Die ist in Ordnung. Hmmmmm 8|
Beste Grüße, Heiko
Hääää, es funktioniert auf einmal. Es ist doch verhext. Mal sehen wie lange es gut geht.
LG, Heiko
Aber im "Monitor" Modus höre ich nun anscheinend über beide Köpfe, netter Echoeffekt. Im Norm Modus ist aber alles Sutsche. Mannoman Big Grin.
LG, Heiko
Hallo Heiko,
vermute ich richtig, dass die Kontakte für die Federleiste auf der Platine das Platinenmaterial selbst sind ? Diese Kontakte mit einen weichen Radiergummi renigen, kein Glasfaserstift, der holt eine eventuelle Legierung komplett runter.
MfG, bitbrain2101
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=190936#post190936 schrieb:[...]vermute ich richtig, dass die Kontakte für die Federleiste auf der Platine das Platinenmaterial selbst sind ?[...]
Genauso ist es! Der Tipp mit dem Radiergummi ist super, danke!
Beste Grüße, Heiko
