Normale Version: Uher Variocord 263 Stereo ok Mono 1 ok Mono 2 stumm
Hallo.
Es gab schon mal ein ähnliches Thema. Da war aber letztendlich ein Kanal ausgefallen, Stereo und Mono.
Hier bei mir ist es definitiv anders. Bei der Wiedergabe werden ( egal ob über eingebaute LS oder externen Verstärker) bei Stereo beide Spuren wiedergegeben, also auch zwei Monospuren. Mono 1 funktioniert ebenfalls einwandfrei. Nur Mono 2 ist stumm. Kann doch nur der Spurwahlschalter sein oder?
Hab schon mal super Information hier zum Auswechseln der Andruckrolle bei Uher Report vom "Funkenkutscher im Ruhestand" erhalten und bin deshalb voller Zuversicht.
Danke und Gruß Manfred
Hallo Manfred,
der Spurwahlschalter wäre sicher das naheliegenste zur ersten Kontrolle.
Hast du das Schaltbild des Geräts ?
Der Spurwahlschalter hat offenbar 8 benutzte Ebenen (I bis VIII), von den die Ebenen II, V & VI mit der Wiedergabe-Funktion von Mono II zu tun haben.
Da müßtest du mal prüfen,ob er sich richtig verhält.
Hilft dies weiter:
SG 521 keine Wiedergabe auf mono 2
Die Lösung kam hier (gleicher Titel, springt aber zu einem späteren Posting):
Hallo Niels,
das paßt "wie die Faust aufs Auge".
Laut Schaltbild muß für Mono II der Kontakt a (Schleifer) der Schalter immer mit Kontakt b (von b,c,d) verbunden sein.
Wenn der in der o.a. Lösung markierte Draht fehlt, liegt auf den Kontakten b der Ebenen I und II garnicht das Ausgangssignal des Wiedergabeverstärkers von Kanal II an und die Ausgänge bleiben folglich stumm.
Es gibt allerdings noch mehr Möglichkeiten für diesen Fehler.
vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Da an der Ecke sitzt das Problem. Jetzt muss ich anfangen zu basteln und testen.
Gruß Manfred
Hallo zusammen.
Die Bilder vom zweiten Link haben geholfen, auch wenn es in diesen Kisten nie genau gleich aussieht (Modellwechsel).
Aber im Prinzip der selbe Salat, der gleiche Defekt. Draht wieder drangelötet und alles wie neu.
Vielen herzlichen Dank.
