ich bin jetzt ganz neu im Forum und mache es hoffentlich richtig, hier eine kleine Frage zu stellen:
Gibt es eine Anleitung, wie man die Andruckrolle (die Rolle, die an den Capstan gedrückt wird) beim Uher Report auswechselt? Oder gibt es einen solchen Beitrag schon?
Vielen Dank Manfred
Hallo Manfred,
willkommen in der Welt des auf Spulen gewickelten Rosts!
Das geht ganz einfach: Abdeckblech oberhalb der Tasten abschrauben. Die beiden Schrauben auf dem Andruckrollenarm entfernen, mit denen der Hebel zum Stopprelais befestigt ist. Seegerring auf der Achse des Andruckrollenarms entfernen, Arm nach oben herausnehmen. Montage in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge. Hinterher muss die Funktion des Stopprelais überprüft und ggf. der Hebel eingestellt werden.
Das geht so: Taste START drücken, Kontakte 3 und 4 der Buchse "Fernsteuerung" miteinander verbinden. Das Schnellstopprelais muss anziehen und den Bandtransport stoppen. Wenn es das nicht tut, so ist die Schraube B bei eingelegtem und gestartetem Band zu lockern (das ist die linke Schraube), die Kontakte 3 und 4 sind zu verbinden und durch Schwenken des Andruckarms ist ein Abstand von ca. 0,2 mm zwischen Tonwelle und Andruckrolle einzustellen. Anschließend Schraube B anziehen und mit Lack sichern.
Der Andruck der Rolle, an deren Achse gemessen, sollte etwas über 400 g liegen. Die Einstellung des Sollwertes erfolgt durch verschieben des Stützstreifens an der Vorderseite des Andruckrollenarms, nach dem man die beiden Sechskantschrauben gelockert hat, die ihn halten. Verschieben nach links vermindert, nach rechts erhöht den Andruck.
Bezüglich Abbildungen wirst du im Downloadbereich unter Geräte/Uher/SM4000IC-1 fündig!
Viel Erfolch!
Hallo Holgi,
na das ist ja direkt mal eine Freude. Klasse Anleitung. Morgen geht's los. Das klappt schon.
Gruß Manfred
