mir gestern o.g. gerät zugelaufen, das einwandfrei funktioniert-wenn man diesen bandabschalterdrahtbügel etwa 3-4 cm nach vorne zieht.
sobald man ihn wieder loslässt geht er zurück und das gerät wird stromlos.
ist der schalter auf den dieser drahtbügel einwirkt defekt oder kann ich da mit biegen (hüstel) etwas machen?
danke
Kannst du ein Foto einstellen? Ich kann mir nicht recht vorstellen, was "nach vorne ziehen" bedeutet. Mir scheint, der Schalter ist nicht an der richtigen Position.
stromlos
strom da, wenn ich mit dem finger den drahtbügel nach vorne ziehe.
3-4 cm?
Bei meiner griffbereiten Variocord lässt sich der Hebel um ca. 12 mm nach aus der Ruheposition heraus bewegen. Nach ca. 5 mm ist die Maschine eingeschaltet.
Im SM wird wahrscheinlich genau beschrieben sein, wie der Hebel zu positionieren ist.
Biegearbeiten habe ich nur vorgenommen, wenn der Hebel definitiv verbogen war. (Bei einer Maschine hatte der Vorbesitzer den Hebel unter die untere Geräteblende geklemmt, wie auch immer!)
Da es bei dir so aussieht, als sei der Draht schön gerade, solltest du mit einer Neupositionierung des Schalters zum Ziel kommen.
Der Bandzug ist groß genug, dass der Draht aus der Ruheposition herausgehoben wird?
danke für die hilfe.
ich habs an sehr netten uhersammler verschenkt.
das Gerät steht nun bei mir, nochmals vielen Dank
Ich habe mir den Drahthebel eben doch noch kurz angesehen, im Vergleich zu einem anderen Variocord dachte ich auch zuerst, die Schalterposition wäre das Problem, aber er war tatsächlich verbogen. Auf den Bildern sieht es relativ gerade aus (von vorne), von der Seite war der doch schon relativ krumm. Etwas Biegearbeit und der Schalter funktioniert wieder prima. Ich habe das ganze passend zu anderen Variocords eingestellt, nach ca. 3mm schaltet das Gerät auf, der bewegbare Weg ist ca. 8-10mm (geschätzt).
kleine ursache, grosse wirkung.
freut mich, dass die reparatur so einfach war.
viel spass mit der "kiste"
