Hallo alle zusammen
Hab mir einen Grundig TS1000 gekauft, und bin dabei ihn zu reparieren. Werde den üblichen 7824 und die Zenerdiode erneuern, denn die Motoren laufen direkt nach dem einschalten, und keine der Touchkontrollen funktionieren.
Hab auch den Tip bekommen alle Tantalkondensatoren auszutauschen, und habe desshalb eine Frage:
Ich sehe mehrere Tantalkondensatoren denen Wert nicht mit der Angabe in der Serviceanleitung übereinstimmen. Auf der zB "M" Platine "Steuerelektronik" sind C1 und C10 beide Tantalkondensatoren mit 22uF. Es sieht auch nicht so aus, das da mal was früher gelötet worden ist. Laut Serviceanleitung sollten C1=0,47uF und C10=4,7uF sein.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist dieses eine Modifikation von Grundig?
C10 ist mal geändert worden. In den meisten Geräten sitzt hier ein 22µF Tantal. Der Bandrissschalter reagiert dadurch etwas träger.
C1 ist ein 0,68µF Folienkondensator und steht auch so im Schaltbild, eine Änderung ist mir hier nicht bekannt.
Lass aber die Tantals bis auf dem im Netzteil ruhig im Gerät. Tantals sind wesentlich besser als ihr Ruf.
Vielen Dank für schnelle und gute Antwort!
C1 ist hier ein 22u Tantal, ob wohl es auf der Platine keine Polarität angegeben ist. Gut, Folie einbauen.
Gruss aus Norwegen :-)
Als C1 hatte ich jetzt auch schon 2 x einen 22uF Tantal vorgefunden. Beim 3. Platinensatz war dann der 0,68er bestückt. Ich dachte auch an einen "Fachmann" vor mir und habe beide 22uF in 0,68er getauscht.
Wenn der C10 22uF hat, reagiert die Bandrißschaltung sehr, sehr träge. Hier lohnt sich der Tausch auf den "Standardwert" sehr wohl.
Leider sind Änderungen nur sehr dürftig kommentiert.
Mal darauf geachtet, wie sich die Änderung von C1 auswirkt?
Müsste ja irgendeinen Einfluss auf die einstellbare Umspulgeschwindigkeit haben.
Ich muß mich da jetzt outen. Mir ist da noch nicht wirklich was aufgefallen. Und mit der Schaltung habe ich mich im Detail auch noch nicht auseinander gesetzt. Weißt Du mehr Ulrich?
Vielen Dank für eure Antworten!!
R-Platine: Hab den 7824, Die 6V2 Zenerdiode D21 (die ich nicht in der Serviceanleitung finden kann) und alle Tantalkondensatoren ausgetauscht. Jetzt fängt es an zu funktionieren, blos nicht ganz richtig.
Beim Start-drücken scheinen beide motoren gleich viel zu ziehen. Das Band steht desshalb still. Vor und rückwärzspulen funkioniert meistens. Die Fühlhebel links und rechts scheinen etwas träge zu seien. Kann das der Grund sein das beide Motoren bei Start gleich viel ziehen?
Das beide Motoren in die Gegenrichtung ziehen ist normal.
Gerät ohne Band betreiben und Start betätigen, beide Fühlhebel gleichzeitig bis zum Anschlag nach oben drücken. Wenn beide Wickelmotoren stehen ist soweit alles in Ordnung. Werden die Fühlhebel langsam gesengt müssen die Motoren entsprechend anlaufen.
Dreht die Tonwelle? Wenn nicht, ist der Riemen noch in Ordnung?
Ohne Band: Start drücken. Beide Motoren laufen. Fühlhebel hoch. Beide Motoren laufen trotzdem. Wenn ich sie aber festhalte, stoppen sie. Erst nun kann ich die spolen mit den hebeln regeln. Tonwelle dreht. Mechanik der Andrucksrolle war aber auch träge. Nach ein paar hin und her mit der mechanik scheint es besser zu funktionieren.
Muss die Mechanik reinigen und ölen. Dann läufts wohl.
Vielen Dank
Gruss Christian
Ich muß meine Aussage bzgl. des C10 auf der M Platine etwas zurecht rücken.
Bei meiner Nr.1 mit der Masch. Nr. 9873 ist regulär als C10 ein 22uF Tantal bestückt. Die Bandrißschaltung arbeitet damit perfekt.
Ich hatte aber bei meiner Nr. 2 Masch Nr. 16745 zusätzlich einen 22uF auf der Lötseite parallel zum bestückten, deshalb auch der Verdacht daß hier ein "Fachmann" am Werke war. Hier arbeitete die Bandrißschaltung sehr, sehr träge.
Nach entfernen des Zusatzkondensators arbeitete auch hier die Bandrißschaltung perfekt. Leider weiß ich den Wert des C10 auf der Platine M von Nr. 2 momentan nicht mehr (das Alter)
Apropos C1, Platine M. In Nr.1 war ein 0,68uF bestückt. In Nr.2 war ein 22uF, den ich in 0,68uF geändert habe.
Meine Erfahrung bezüglich der variablen Umspulgeschwindigkeit ist die, daß diese Funktion stark vom eingestellten Bandzug abhängt. Stimmt der Bandzug nicht, kann es ein daß die Umspulgeschwindigkeit nicht heruntergeregelt wird. Bei Fehlfunktion evtl. hier mal ansetzen undtesten.
