hallo Zusammen,
ich habe ein Uher 6000 report mit folgendem Fehler:
Wenn man die Starttaste drückt, läuft der rechte Wickelmotor zuerst gegen den Uhrzeigersinn, sprich das Band wickelt sich von der rechten Spule (also mit dem Uhrzeigersinn) ab. Wenn ich jetzt die rechte Spule ein paar Umdrehungen händisch in die richtige Richtung drehe, dann läuft der rechte Wickelmotor und die rechte Spule wieder richtig, sprich das Gerät läuft dann ganz normal. Schneller Vor und Rücklauf ist ok.
Habt Ihr eine Idee?
viele Grüße
herbie
HI,
dann stimmt der Bandzug nicht. Wenn man die chromfarbene Abdeckplatte oben (wo die Bandteller sind) abnimmt,
sieht man links und rechts auf die Wickelteller. Die schwarzen runden Teller ;-)
Um beiden ist ein Stahlseil gelegt, das oben und unten geklammert ist.
Oben, wo das Seil eingehakt ist, eine Art Stift der nach oben zeigt,kann man durch biegen nach unten oder oben,
rechts oder links den Bandzug verringern oder verstärken.
Mit der linken Seite (oben) beginnen)
Thats all.
Konrad
Hallo Konrad,
vielen Dank für Deinen Tip. Habe es versucht aber kein Erfolg. Habe jetzt mal die Andruckrolle ausgebaut. Die kommt mir sehr dünn vor, 5,42mm. Ist die richtige nicht viel dicker? Habe keine Unterlagen darüber. Siehe Bild. (gerät war von EBAY!)
Herbert
Die Andruckrolle hat m. E. die richten Abmessungen.
Wenn Deine Versuche, Konrad´s Tipp bezgl. Umlenkrolle und Bremsseil, nicht fruchteten,
so muß daß nicht heißen, daß der Fehler woanders liegt. Die Einstellung am UHER´schen Justierlappen
ist, wegen der vielen Freiheitsgrade, ziemlich tricky. Es darf immer nur minimal eine Richtung ver-
ändert werden. Dann wird geprüft. Procedere ggf. wiederholen (gilt für JEDE Richtung), Am besten
aufschreiben, in welche Richtung wieviele Zehntel-Millimeter gebogen wurde. Außerdem ist die Spannung
der Feder (im Bereich der Umlenkrolle) zu berücksichtigen.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
Hallo Herbie,
hast Du diese Maschine beim "Warenplanet" in Frankfurt gekauft ?
Die haben fast alle diesen "Fehler"
Konrad
Lieber Konrad,
dann klaere uns bitte unwissenden darueber genauer auf was es mit diesen Maschinen aufsich hat aus dieser Quelle.
Hallo Konrad,
Du meinst doch diese rot eingekreisten Dinger zum Einstellen des Bandzuges ...oder?
vg
herbert
Ja , genau diese !!!
Konrad
@EN1RZ
siehe oben !
Hallo Konrad,
Ja genau ,die ist vom Warenplanet in Frankfurt. Woher weisst Du, dass die alle disen Fehler haben? Was ist denn da los?
vg
herbie
Hi,
4 Stück da gekauft und 3 hatten den Fehler. Anstandslos umgetauscht bekommen.
Wahrscheinlich hast Du jetzt einer meiner "ehemaligen" bekommen.
Besten Gruß
Konrad
Hallo Herbie,
einfach anrufen und nach einem Herrn Kreiner verlangen.
Ist einer der Geschäftsfüher und ist sehr hilfsbereit.
Ist ein grundsolider Laden, keine Bange.
"Da werden Sie geholfen "
Besten Gruß
Konrad
