ich habe kostenlos eine Grundig TK 847 bekommen, natürlich defekt, leider auch teilmontiert. Wobei eigentlich nur die Frontplatte entfernt, die Andrucksrolle (Capstan) gelöst und eine Feder los war. Zudem fehlten alle Riemen.
Da der äußere und innere Zustand des Gerätes als gut zu bezeichnen sind, versuche ich, das Gerät wieder in Gang zu setzen.
Riemen habe ich mir besorgt und bis auf den Zählwerksriemen eingesetzt.
Das Gerät hat soweit Funktion, Verstärker funktioniert, alle Geschwindigkeiten können eingestellt werden, bei Aufnahme leuchtet brennt die Birne, umspulen geht.
Abspiel- und Aufnahme konnte ich noch nicht testen, weil ich nicht weiß, wie die Andrucksrolle anzubringen ist. Ich habe nach Bildern gesucht, aber nichts gefunden, was für mich ganz eindeutig ist.
Die hier übersandten Bilder schildern meine Probleme.
Ich danke schon jetzt für die Hilfe und wünsche Euch allen schönen Sonntagabend.
vielleicht helfen die Bilder weiter:
attachment=8716]
attachment=8714]
attachment=8715]
Den rechten Fühlhebel kann man nach Entfernen des Greifrings, der Feder, Ablöten des Kabels und Aushängen des Seil-Diabolos
ausbauen.
Peter S.
Hallo Peter, ich danke Dir.
Nachdem schon auf dem einen Bild von mir deutlich zu erkennen ist, das gewaltsam etwas verbogen wurde , hat mir Dein Bild 5 gezeigt, dass das Teil bei mir gewaltsam gerade in die falsche Richtung – nach oben – verbogen wurde.
Nur, ich habe es versucht, es ist mir mit meinem Werkzeug aber nicht möglich, die Originalbiegung (senkrecht nach unten) zu bewerkstelligen, wie auf Bild 5 ersichtlich. Ich habe es mit Zangen versucht, das klappt nicht, da mach ich das Gerät kaputt. Und das Teil ausbauen, dazu konnte ich mich nicht entschließen, zumal wohl alle Köpfe wieder einjustiert werden müssten, was ich wohl wegen fehlender Messeinrichtungen nicht hinbekommen werde.
Ich habe lange überlegt, ob ich meine „Aushilfslösung“ verbreiten soll. Der eine oder andere wird ganz sicher nur den Kopf schütteln! Sei es drum, ich muss mit dem Werkzeug zurechtkommen, das mir zur Verfügung steht.
Überlegung war, entweder ich schaffe es, oder das Gerät wird gegen Versandkosten hier zum Ausschlachten angeboten.
Ich hatte folgendes Problem:
Weil ich die Nase nicht so biegen konnte, wie es sein musste (Bild 5) zog die Feder das Andrucksrad immer nach Außen, da die Nase nicht anschlug. Außerdem fehlte der nötige Andruck an die Capstanwelle.
Dann gab es noch ein Problem, weil die Halterung des Andrucksrades andauern in Schieflage geriet. Dies habe ich auf der einen Seite der Halterung mit einer Nylonschraube und auf der anderen Seite vorläufig durch den Kunststoffschaft eines Ohrensticks gelöst, der unter Spannung unter die andere Seite Halterung geklemmt ist.
Ich werde das nun noch einige Wochen testen. Pause funktioniert!
Das Gerät läuft, volle Funktion, guter Ton.
Es hat noch einen Wackler (vermutlich nahe der Köpfe), da manchmal beim Einschalten der Ton nicht zu hören ist, die Zeigerinstrumente aber ausschlagen. Druck auf die Kopfplatte sorgt für Abhilfe.
Sicherlich keine saubere Reparatur, aber das Gerät funktioniert, dient somit wieder seinem Zweck, statt entsorgt oder ausgeschlachtet werden.
Morgen geht es an das Reinigen, Schmieren, die Suche nach dem Wackler und den Einbau des Zählerriemens. Und dann wird es erst einmal ausgiebig getestet.
Hat jemand eine Idee für die Suche nach dem Wackler, einen Signalverfolger habe ich, aber im Lesen von Schaltpänen bin ich ein ziemlicher Laie.
Schaltplan suche ich auch noch!
Ich wünsche Allen einen wunderschönen Abend.
Hallo Wolfgang,
hast PN
Reiner
obwohl ich jetzt kein TK 847 zum nachsehen habe, erkenne ich doch schon auf den Fotos (Bild 2), dass da bei deinem Gerät ein Teil dieses Blechwinkels abgebrochen ist! Da kann man so viel biegen, wie man will, es fehlt doch der Teil, der um 90° nach unten gebogen sein müsste. Die Feder an dem weißen Teil (Bild 1) ist auch falsch eingehängt. Wenn dir jemand schon Vergleichsaufnahmen schickt, solltest du sie dir auch genau ansehen!
Ohne Ersatzteile wird da wohl eine vernünftige Raparatur nicht zu machen sein.
Lieber Holgi,
.. erkenne ich doch schon auf den Fotos (Bild 2), dass da bei deinem Gerät ein Teil dieses Blechwinkels abgebrochen ist! Da kann man so viel biegen, wie man will, es fehlt doch der Teil, der um 90° nach unten gebogen sein müsste.
Du hast recht, aber so eindeutig war das für mich Newbie auf Anhieb nicht festzustellen, zumal das Teil tatsächlich in die falsche Richtung verbogen war.
Ich habe wieder etwas gelernt!
.. Die Feder an dem weißen Teil (Bild 1) ist auch falsch eingehängt. Wenn
genau ansehen!
Auch das hast Du recht. Ich werde mir ab jetzt zur Gewohnheit machen, Bilder, die mir zur Verfügung gestellt werden, zu kopieren und in einem externen Bildbetrachter vergrößert zu analisieren. Dass die Feder falsch ansgeschlossen war, habe ich einfach übersehen.
Ich bin am Lernen,
und danke Dir wie allen bei der mit gewährten Hilfestellung.
Da es mir Freude bereitet, an alten Tonbandgeräten zu basten, diese zu heilen oder ggf. sorgar wieder zum Leben zu erwecken, werde ich noch gaaaanz viele auch "dämliche" (wohl echt abgleitet von "Dame", ggüber HERRrlich ....) stellen.
LG,
Nachdem mir Holgi auf die Sprünge half, ist der Groschen gefallen.
Es muss nur die Nase an der richtigen Stelle greifen. Die Nase zu ersetzen ist, in diesem Fall aber leicht möglich. Danach habe ich dann auch verstanden (gesehen), dass sich damit die waagerechte Einstellung der Andrucksrolle automatisch einstellt! Dementsprechend ist jetzt die Unterfütterung (Nylonschraube usw. …) nicht mehr erforderlich.
Freu, freu, freu, ein wenig Stolz ...und wieder etwas gelernt!
Allerdings, wie ich die Feder auf Bild 1 so wie in in Bild 6 einhängen soll, erschließt sich mir noch immer nicht. Bild 20 zeigt mein TB 847 in Betrieb.
Ich danke Allen,
und Reiner, es bleibt bei der Vereinbarung in der PN. Ich werde wegen dieses TB noch weitere Hilfe brauchen!
Wolfgang (TB läuft derzeit einwandfrei! Bandwicklung ist super!)
...Ziel erreicht, es hat Dir Spaß gemacht, dass das Teil wieder läuft. Man lernt dazu, auch gut.
Es fehlt aber noch das samtbeflockte Andruckband für die Tonköpfe. Das wird rechts mit seiner Schlaufen-
seite neben der A-Rolle eingehängt, läuft vor den Tonköpfen entlang und wird links von der öminösen Feder auf Spannung gehalten.
Auf meinen Fotos ist es zu erkennen.
Ersatz findet sich ab und zu in der Bucht, man kann aber auch zur Not behuf dort zu findender Abbilder eines selber schnitzen. Die Beflockung ersetzt dann ein Stück Samtschmuckband aus dem Kreativ-Bastelladen oder Ommas Nähkörbchen.
Viel Spaß noch
Peter S.
Die Andruckrolle sieht mir allerdings auch nicht mehr gut aus - in der kann man sich ja spiegeln! Die würde ich mindestens versuchen mit ordentlich Alkohol wieder sauber und matt zu bekommen.
nachdem mit Reiner (
Akusticfan) das Ersatzteil kostenlos und zudem auf seine Kosten zusandte, habe ich das Gerät in den Originalzustand setzen können. Bei der provisorischen Reparatur habe ich einiges gelernt, so ist es aber viel besser.
Dass ich das nicht so habe stehen lassen, sondern mich nicht nur in Worten bei Reiner ganz herzlich bedankte, erklärt sich für mich von selbst.
So ein selbstloses Verhalten (Ausbau des Ersatzteiles, Versand auf eigene Rechnung), und dass einfach so, ohne ein Entgegenkommen zu verlangen oder zu erwarten (er wollte nichts) , muss einfach erwähnt werden.
Das auf den Bildern noch fehlende Andruckband mit neuem Filz ist eingebaut, der provisorische Sprengring auf der Andruckrolle ist gegen einen passenden ersetzt.
PS: Filz habe ich ausreichend -allerdings in grau - von einer Nähstube erhalten, davon kann ich abgeben.
Ich danke ALLEN dir mir geholfen haben.
