Bei meiner TD20A-Staubschutzhaube fehlt ein "Knipperdullrich",
der unten an der Haube für den richtigen Abstand sorgt.
attachment=8558]
Wo bekomme ich so etwas?
Oder passende Substitute, wie z. B. 4mm-Kunststoff-Nieten?
Auch Vorschläge, was sonst als Problemlöser in Betracht käme,
sind willkommen.
Erkenne ich das richtig: das ist eine Art Kunststoffniet oder -pilz mit einem Stückchen PVC-Schlauch drauf, oder wie? Ist der weiße Pilz in die Haube eingeklebt, oder wird er nur durch das Schlauchstückchen gehalten? Abmessungen des Pilzes?
Da muss sich doch was finden lassen!
Statt des weißen Pilzes kann man einfach eine Schraube mit ähnlichen Abmessungen nehmen (dann am besten auf beiden Seiten). PVC-Schlauch gibt es in allen möglichen Abmessungen als Meterware.
Nylonschrauben in weiß gibt es auch:
klick!
Moin Wolfgang,
das sieht ja aus wie gehärtetes Silikon im Plastikschlauch.
Vielleicht kann man daraus was basteln.
Hardy
Hallo Holger & Hardy!
Ja, es ist m. E. ein Kunststoffniet, der innen hohl ist (wozu auch immer).
Darauf ist ein Stückchen transparenter Plastikschlauch (wie für´s Aqua-
riumI geschoben. Es erfüllt gleich 2 Dinge. 1) hält den Niet und 2) schont
die Auflagefläche.
Der Plastikschlauch ist kein Problem (habe diese Größe vorrätig, weil sie
auch für die Scheibenwaschanlage meines Autos gebräuchlich ist).
Nur diese Kunststoffnieten habe ich bei meinen Recherchen nicht gefunden.
Vielleicht sollte ich einfach auf Orginalität pfeifen und Alu-Nieten nehmen?
Wäre vermutlich die einfachste Lösung.
Die Abmessungen des Niet sind:
Länge ca. 12mm
Durchmesser >=4mm
Die Kopfabmessungen sind m. E. nicht so wichtig.
Hallo Wolfgang,
was Du brauchst, ist Kunststoff (PU/PVC) Rundmaterial mit 4 mm Durchmesser. Laufe die Baumarkt-Regale ab - da solltes Du fündig werden (Dübel & Schrauben Abteilung, Möbelbeschläge, Schrankverbinder, Regalbrett-Zapfen...) Zur Not kaufst Du Dir vom Grabbeltisch einen dünnen Pinsel mit Kunststoffstiel - in der Werkzeugabteilung gibt es vielleicht einen Messchieber (leihweise) zum Messen des Durchmessers
) Ein Stück von 20 mm Länge sollte ausreichen. Das eine Ende drückst Du für ein paar Sekunden auf die heisse Herdplatte (mit der Spitzzange festhalten, sonst "Aua"!) sodass Du dem Plastikstück einen Pilzkopf verpassen kannst. Dann den Pilz durch die Bohrung in der Haube stecken und von der anderen Seite ein Stückchen 4 mm Kunststoffschlauch (...auch aus dem Baumarkt und zwar aus der Aquarien-Abteilung) drüberstecken.
Hallo Peter!
Danke für Deinen praktischen Tipp.
So werd´ ich´s machen.
Nur das mit der Herdplatte werde ich anders lösen (Ceranfeld).
Ich habe erneut mein Kleinteilegeraffel durchforstet, und bin fündig geworden.
Ein Stück halbflexibler, transparenter 4mm-Plastikschlauch fand sich an. Und
im TANDBERG-Accessories Behälter fand ich schwarze, konisch zulaufende Plastik-
stifte.
Ich schob ein ca 12mm langes Stück des Plastikschlauches durch das Loch, bis es
bündig war und hielt es fest, damit es nicht weggedrückt wurde, als ich den Plastik-
stift einführte. Sitzt so fest, daß es nicht wackelt. Dann den linken Plastikschlauch
halbiert und über den 4mm-Schlauch geschoben. So haben beide Stifte gleiches Niveau.
attachment=8560]
Nun noch ein Hartholzklötzchen zurechtgesägt, ein 4,5mm-Loch gebohrt und ein
TENAX-Unterteil (aus meinem Report-Teilelager) eingeschraubt. Mit schwarzem Filzer
nachgedunkelt und Klettband aufgeklebt. Das Klettbandgegenstück auf die TD20A ge.-
klebt - fertig.
attachment=8561]
PS.: Ich hätte gern auch links den schwarzen Stift verwendet. Aber der Orginalstift sitzt
bombenfest. Da lebe ich lieber mit Unterschiedlichkeiten, als daß ich die Haube beschädige.
Beide Schmalseiten kann man ohnehin nicht gleichzeitig sehen...
vielleicht suchst du mal nach Repartursets für Aufblasartkel, wie Luftmatratzen, aufblasbare Wassertiere, in den Sets waren sonst häufiger auch Stöpsel zum Verschließen dabei. Die Stöpsel sehen genauso aus, fragt sich nur, ob einer in passender Größe dabei ist.
Band ab - Band läuft,
Hallo Rainer!
Stöpsel für Aufblasartikel haben einen viel zu großen Durchmesser.
Sonst würde man sich doch einen Wolf pusten, um auch nur einen
Plastikball durch ein 4mm-Loch mit Luft zu füllen. Selbst ein Kom-
pressor hätte Mühe damit.
Die Lösung hatte ich doch schon per Wort und Bild geschrieben.
Trotzdem danke, daß Du Dir Gedanken gemacht hast.
Ein erster Praxistest (zwei Spulen aufgelegt) zeigt mir deutlich,
daß die TANDBERG-Haube für den Spielbetrieb eher ungeeignet
ist. Ich mußte derart knapp die Haube rundherum an den beiden
Spulen vorbeizirkeln, um keine Kratzer zu verursachen, daß es
nur eine Frage der Zeit ist, bis trotz aller Vorsicht ein Malheur
passiert.
Hauptverursacher ist die (an dieser Stelle) blöde TENAX-Verbindung.
Die Haube muß zur Befestigung/Entfernung aus der Mitte nach oben
bewegt werden. Das bringt die Rundungen von Haube und Spulen
haarscharf an einem möglichen Kontakt heran.
attachment=8570]
Werde darum die Haube doch mehr als "Deko", denn als Staubschutz
benutzen. Schade!
Wie´s praxisgerecht möglich ist, zeigt ASC bei der AS6000. Warum
nicht auch bei der TANDBERG TD20A oder REVOX B77?
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=182051#post182051 schrieb:Warum
Ehrlich gesägt habe ich die Haube der B77 nie als unpraktisch empfunden. Unten anheben, etwas nach oben klappen und aushängen. Sicher ginge es irgendwie praktischer, aber perfekt ist doch auch langweilig.
