Normale Version: Telefunken M15A 24Spur DIE ZWEITE ahhhhhhhhhhhhrrrrrrr!
Hallo liebe hilfsbereite Tonbandfreunde,
nachdem mir in einem anderen Thread so kompetent und unkompliziert mit meiner "angeschmorten" Telefunken M15A geholfen wurde (läuft wieder!),
möchte ich aufgrund folgendem Problem euren Rat einholen:
Die Spuren 9- 12 lassen sich nicht in den Aufnahmemodus schalten. Sie blinken weiterhin im Ready- Mode, während alle anderen Spuren durchgehend leuchten und aufnehmen.
Man kann dabei auch weiterhin die alte Aufnahmen auf o.g. Spuren hören d.h. sie befinden sich im Wiedergab- Modus.
Am Input kommen die aufzunehmenden Signale an und werden auch vom VU- Meter angezeigt (bei gedrückter Input- Taste).
Die Fernbedienung hatte ich per Schalterstellung deaktiviert, auch die Stecker gezogen. Hat darauf keinen Einfluss (an der Fernbedienung blinkten 9- 12 auch weiter, genau wie an der Maschine selbst).
Mein Techniker ist so freundlich, sich das gute Stück morgen anzuschauen.
Habt ihr eine Idee, wo er mit der Fehlersuche beginnen könnte (z.B. vorne in der Lade bei den Karten, falls ja welche?) ?
1000 Dank+ LG Wink
Tom
Hallo Tom,
du weißt ja, dass ich eher mit den M15A Mastermaschinen spiele.
Daher kann ich nur Anregungen geben, die ich von daher kenne.
Daher meine Frage:
Sind auf den SL Karten vorne unten Schalter „Safe / Ready“ vorhanden und sind diese auf „Ready“ eingestellt?
wir haben auf den Karten keine Safe/ Ready Schalter finden können, aber:
Mein Techniker hat eine Karte auf der rechten Seite des Gerätes ausgebaut (dafür musste er die Seitenblende abbauen),
um die Bauteile durchzuchecken. Die Karte steuert 8 Spuren- diese hier 9-16. Er hat sie probehalber mit der Karte für Spur 1-8 getauscht.
Daraufhin schalteten diese nicht mehr auf Aufnahme. Der Fehler muss also "irgendwo auf dieser Karte sein...
Tom
Tom F,'index.php?page=Thread&postID=181097#post181097 schrieb:Hallo Peter,
Aha. Dann habt ihr vermutlich eine SL1 drin, ja?
Da waren diese Schalter noch nicht vorhanden.
Tja, wenn ich das Sorgenkind hier hätte, könnte ich vermutlich mehr sagen.
Messt doch mal die Steuersignale an Anschlüssen 31, 22, 23 und in der Umgebung von Ts6 und Ts8 und vergleicht sie mit der anderen SL-Karte.
Die Mehrspurmaschinen haben keine SL-Karte drin Peter.
Ich tippe auf den Flachkabelsatz zwischen dem Tastensatz und dem Magazin.
Die Aufnahme wird vorn vorgewählt, oder gesichert (Safe) und die Wiedergabe kann auf Takt (Wiedergabe über Aufnahmekopf) synchron abgespielt werden.
Um tiefer da reinzusteigen, müsste ich meine M15A MCH-Unterlagen studieren, ist 'n Haufen Papier....
Rudy
Magnetophonliebhaber,'index.php?page=Thread&postID=181227#post181227 schrieb:Die Mehrspurmaschinen haben keine SL-Karte drin Peter. Die Aufnahme wird vorn vorgewählt, oder gesichert (Safe) und die Wiedergabe kann auf Takt (Wiedergabe über Aufnahmekopf) synchron abgespielt werden.
Danke! Gut zu wissen.
Magnetophonliebhaber,'index.php?page=Thread&postID=181227#post181227 schrieb:Um tiefer da reinzusteigen, müsste ich meine M15A MCH-Unterlagen studieren, ist 'n Haufen Papier....
Oje, das habe ich schon befürchtet ...
Hallo Peter, hallo Rudy,
mein Techniker hat alle ihm verdächtigen Bauteile auf besagter Platine getauscht.
Läuft alles wieder prima.
LG+ Danke!
Tom
thumbup
