Hallo Tom,
so sehen die Übeltäter aus:
… und das tut sich unter dem Kühlblech:
Die Sauerei geht übrigens mit Waschbenzin oder Universalverdünnung relativ gut weg.
Telefunken hatte in den WS12 Karten zunächst RC-Glieder von ITT verwendet und dann (vermutlich Anfang 1980) umgestellt.
Diese älteren Typen scheinen ewig zu halten, die Rifas sind immer irgendwann fällig.
Zitat:Handelsübliche WIMA Kondensatoren in Kombination mit Leistungswiderständen,... ?
Ich habe nirgendwo RC-Glieder finden können, die klein genug sind, um unter die Triac-Kühlkörper zu passen. Also kommt nur ein Ersatz "zu Fuß" in Frage.
Hier eine WS12 mit den früher verbauten RC-Gliedern (links) und eine nach dem Einbau solcher Bausätze:
Leistungswiderstände müssen nicht sein, da der Stromfluss nur sehr kurz und minimal ist.
Ich habe 1/8 Watt genommen, die werden nicht mal warm.
Geeignete Kondensatoren gibt's zum Beispiel
hier.
Beim Ausbau des Kühlblechs aufpassen: Unter den beiden Triacs, die durch Schrauben mit dem Kühlkörper befestigt sind, liegen Glimmerscheiben zur Isolation, die auch wieder montiert werden müssen, da sonst Kurzschlüsse entstehen. Aus dem gleichen Grund muss die Leiterplatte unter den vier Gliedern (unter dem Kühlkörper) mit zwei oder drei Lagen Isolierband abgedeckt werden (im Bild mit den roten Wimas gut zu sehen).
Die Montage des Kühlkörpers gestaltet sich übrigens etwas knifflig, weil die Schrauben unter Federspannung stehen und man auf ziemlich engem Raum eigentlich drei Hände braucht. Tipp: Mutter und Unterlegscheibe mit Pritt o.ä. vorher an den Triacs befestigen und dann die Schraube sehr behutsam in die Mutter drehen, bis das Gewinde greift.
Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein - auf Nachfrage aber bestimmt wieder …
