Hallo Akai Kenner und Könner,
bei meiner neu erworbenen und mittlerweile frisch revidierten Akai GX-210D ist nur noch das Problem mit der defekten Spulenarettierung. Das Plastikgestänge ist direkt hinter dem ersten Dreizack gebrochen. Wurde vom Vorgänger geklebt und der Federzug funktioniert jetzt natürlich
auch nicht mehr. Mann kann die Spule zwar auflegen und leicht verriegeln aber der Druck fehlt natürlich. Mache das jetzt provisorisch mit einer Gummimanchette.
Kurze Frage: Muss man die komplette Achse dafür entfernen incl. Bandteller oder ist nur das obrige Teil austauschbar ?
2. Frage : Hat das jemand von Euch ?
Besten Gruß
Konrad
Falls jemand Ersatzteile für Uher Reports braucht, dann mich fragen. Helfe gerne zurück, (mann) muss auch geben können.
Verstehe ich dich richtig: Das Kunststoffteil, das die Spule arretiert ist gebrochen?
Wenn du dieses austauschen willst, musst du dafür den Bandteller entfernen. Dazu musst du das Gerätegehäuse demontieren. Der Teller wird, wenn ich mich recht entsinne, von zwei Schrauben auf der Motorachse fixiert. Die Metallachse, die das Verriegelungsteil hält, wird von einem kleinen Sprengring fixiert. Den von der Achse und wieder drauf zu bekommen ist etwas fummelig.
Ein Ersatzteil habe ich leider nicht übrig.
Danke Niels,
ich hatte im Ebay schon Bandteller von Akai gesehen, wo direkt unter der Plastik oder Gummiauflage des Bandtellers, (wo die Spule praktisch draufliegt) nach ablösen dieser Gummiauflage, 3 Schrauben sichtbar waren und damit der obrige Teil des Band oder Wickeltellers sehr leicht austauschbar war, ohne die Maschine zu zerlegen. War aber keine GX 210D glaube ich.
Werde mal nach einem Servicemanual googeln, trotzdem herzlichen Dank und ein schönes Weekend.
Beste Grüße aus Dortmund.
Konrad
Ja, bei der 230 und bei der 220 z. B. ist das so. Bei der 210 nicht.
Nützt dir der von einer 215?
Analoge Grüße von Robert
Hallo Robert,
vielen Dank und nochmals Glückwunsch.
Niels sagt der passt leider nicht auf die Akai GX 210 D
Besten Gruß
Konrad
Ich habe hir noch eine Schlachtmaschine stehen, wenn das ganze etwas Zeit hat, kann ich dir ja einen Teller ausbauen.
LG Bernhard
Hallo Bernhard,
das wäre super. Nehme auch das ganze Teil wenn Du möchtest. Habe meine erst seit 2 Wochen, vielleicht ist ja noch etwas im "Eimer"
Kleine Frage: Unter der Tonkopfabdeckung, dort wo der Metall ummantelte große Tonkopf ist, schlackert bei mir ein kleiner Hebel oder Metallstift an einem Bügel. Für was ist dieses Ding ?
Ist ziemlich lose.
Ich weiß immer noch nicht wie man hier Fotos einsetzt, bei mir kommt da immer eine duselige Meldung: Adresse(URL) eingeben.
Konrad
Was bei dir schlackert wird wohl der Bandabheber für Stopp und Spulen sein. Bei Wiedergabe sollte er aus dem Bandpfad vollständig entferntsein, indem er links vom Wiedergabekopfe vom Band abgehoben wird.
Hi Niels,
das Ding kenne ich leider als Uher Fritze nicht. Habe erst seit 2 Wochen mit Akai angefangen. Dieser Hebel oder Bandabheber bewegt sich bei Play für ca. 5 mm nach oben und fällt dann wieder nach unten und liegt auf den unteren Rand der Tonkopffassung, dem schwarzen Rahmen wo die Tonkopfabdeckung aufgeschraubt wird. Der schlackert dort wirklich rum wenn ich diesen mit dem Finger bewege. In dem SM kann man leider nicht viel sehen. Vielleicht hat ja mal jemand ein Bild von einer offenen GX 210 D
Konrad
Hallo Niels,
versuche jetzt zum ersten Mal ein Bild hier unter zu bringen.
attachment=7468]
Entferne mal die Frontplatte. (Das geht blöderweise nur, wenn auch Deckel und Boden entfernt werden.) Dann müsste es eigentlich selbsterklärend sein, wie es zusammengehört.
Hi Niels,
alles klar,mache ich. Wo steht denn dieser Hebel oder Bandabheber normalerweise ? Auch dort wie er auf meinem Bild zu sehen ist und eine andere Frage , braucht man diesen überhaupt?
Die Maschine läuft so gut und bisher einwandfrei, aber als Pedant stört einem natürlich dieses schlackernde Ding da unten drin.
Konrad
