Liebes Forum,
mein einige Jahre nicht benutztes Tonbandgerät UHR Report 4400 Stereo, Typ bzw. Seriennummer "194 3 51387" macht Probleme.
Der Motor lief zunächst durch, blieb jedoch einige Zeit später stehen schaltete sich ab, so ähnlich wie bei einer automatischen Endabschaltung, wenn das Band zu Ende geht.
Ab dem nächsten Neustart des Gerätes, läuft der Motor immer nur kurz an und schaltet sich wieder ab.
Gleichzeitig habe ich nach dem Öffenen des Gerätes ein loses Teil gefunden, welches ich im Gerät nicht zuordnen und somit nicht wieder befestigen kann. Siehe beiliegende Bilder!
Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, wenn des lose Teil wieder an der vorgesehenen Stelle befestigt wurde.
Hinweise zum Einzelteil:
Leichtmetall, zylinderförmig,
Höhe ca. 13 mm,
Außendurchmesser ca. 8mm,
Oberer Innendurchmesser ca. 5 mm, darin befindet sich eine ebenfalls zylinderförmige Gummi-Einlage, welche auf dem Bild oben herausragt.
Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis zur Instandsetzung.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß step04
Problem 1: Das Teil ist die Abstandsbuchse zwischen Hauptplatine und Brücke des Antriebsrades. Der Gummiring hält die lange Schraube ( wo ist die denn?, auf meinem 2. Bild zu sehen) von unten und verschwindet in der Buchse.
attachment=7309]
sehr schlechtes Bild aus einem 4200
attachment=7312]
besseres Bild eines 4200 IC
Problem 2:
step04,'index.php?page=Thread&postID=177889#post177889 schrieb:Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, wenn des lose Teil wieder an der vorgesehenen Stelle befestigt wurde.
Nein, wenn nicht die Hauptplatine durch zu starkes Anziehen der Schraube ohne Abstandsbuchse irgendwo anstößt. Der Fall ist sehr unwahrscheinlich oder sogar unmöglich. Eher bricht wahrscheinlich die Platine.
Wenn Du nichts siehst was falsch sein könnte.........wie immer zuerst verdächtigt: Die Spannungsversorgung.
Du mußt zuerst alle großen Elkos der Spannungsversorgung ( Batteriekasten) und alle Kondensatoren der Motorsteuerungsplatine prüfen.
Wie betreibst Du da Gerät?
Was zeigt die Batteriekontrolle?
Geht die eingeschaltete Beleuchtung bei Play in die Knie?
step04,'index.php?page=Thread&postID=177889#post177889 schrieb:läuft der Motor immer nur kurz an
Wie lange ist kurz?
Kannst Du den Motor ohne Riemen mit der Hand ohne merkbares Hackeln drehen?
Macht er Geräusche? Wenn ja, immer, solange er läuft?
Wenn Du Hilfe brauchst, müssen wir auch wissen, was Du hast (nicht Dein Vermögen, sondern Deine Messmöglichkeiten) und was Du kannst. Und viele gute Bilder zeigen!!! Vielleicht sieht jemand was, der sich damit auskennt.
Und step04 läuft es wieder ?
Wenn ich helfen kann gerne.
gruß
Konrad
Hallo Step04,
Habe ein Philips 4418 zu Verschenken ist noch ok aber braucht neue gummis.
und eine überholung
Gruß Manfred-1
konrad007,'index.php?page=Thread&postID=177991#post177991 schrieb:Wenn ich helfen kann gerne.
Ich danke für das Angebot.
Ein kurze Antwort des TE hätte mich nach mittlerweile 10 Tagen gefreut.
(Am Rande: Deine Angaben im Profil machen mich sehr neugierig aber auch nachdenklich.)
Liebes Forum,
zunächst vielen Dank für die bisherigen Hinweise zu meiner ganz oben beschriebenen Anfrage (Uher Report 4400 defekt).
Sorry auch für die etwas späte Rückmeldung.
Stand der Dinge nach Einbau des Platinen-Abstandhalters und Reinigung der Tonköpfe sowie beweglicher Teile:
Das Problem zeigt sich nach wie vor wie bisher.
Folgendes konnte ich inzwischen zusätzlich feststellen:
1. Nach dem Einschalten des Gerätes hört man den Motor, d.h. dieser läuft prinzipiell.
2. Die Beleuchtung der Aussteuerungsinstrumente ist jedoch nicht sichbar, d.h. sie ist aus.
3. Nach Betätigung der Taste "Start" verringert sich innerhalb von Sekunden die Drehzahl des Motor bis zum Stillstand.
4. Betätigt man danach die Stoptaste, rappelt sich der Motor wieder auf und dreht sich wieder in normaler Drehzahl.
5. Den gleichen Effekt wie unter Punkt 3. und 4. man man, wenn man jeweils die Taste für den schnellen Vor- bzw. Rücklauf betätigt.
Der Motor ist von der Lautstärke her deutlich vernehmbar.
Die vorgenannte Erkenntnisse hinterlassen bei mir als Laien den Eindruck, dass der Motor nicht genug Kraft an die Mechanik des Gerätes weitergeben kann.
Zur Frage nach meinen Möglichkeiten muss ich sagen, dass ich kein Elektroniker bin und deshalb so ohne weiteres nicht in der Lage bin, Messungen durchzuführen.
Das Gerät betreibe ich, wenn es denn funktioniert, ausschließlich mit Stromversorgung per eingebautem Netzteil.
Eine Batteriekontrolleuchte habe ich nicht entdeckt.
Die Beleuchtung der Aussteuerungsinstrumente ist wie bereits erwähnt durchgehend aus.
Kann es sein, dass die Beleuchtung der Aussteuerungsinstrumente nur während einer Aufnahme an ist?
Nun freue ich mich auf weitere Hinweise zur Fehlerbehebung.
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß step04
Die Instrumentenbeleuchtung schaltet man ein, indem man am Pegelregler I zieht. Die Batteriekontrolle wird eingeschaltet, indem man am Pegelregler II zieht (Tastfunktion). Der Zeiger sollte im roten Feld bleiben.
Beide Funktionen sind immer verfügbar, wenn das Report eingeschaltet ist.
Wenn dein Report eingeschaltet wird (Geschwindigkeitswähler nach unten) muss der Motor laufen. Anders ist es nur bei der "IC"-Reihe!
Um auszuschließen, dass die Stabilisierung deines Netzteil defekt ist (Spannung bricht zusammen), solltest du das Gerät einfach mal mit Batterien testen. Bricht die Spannung auch dann zusammen, müsste man der Sache auf den elektronischen Grund gehen, wobei sich die Elkos der Spannungsversorgungssektion (unter dem Batteriefach) an erster Stelle verdächtig machen, wie Frank schon schrub.
Wenn du selbst keine Messmöglichkeit hast, wird sich hier jemand finden, der deine Kiste wieder auf Vordermann bringt, da bin ich sicher.
step04,'index.php?page=Thread&postID=177889#post177889 schrieb:mein einige Jahre nicht benutztes Tonbandgerät UHR Report 4400 Stereo
Damit hast Du vermittelt, daß Du das Gerät und dessen Bedienung kennst. Offensichtlich nicht, also vorab unbedingt die BDA lesen. Die findest Du hier:
http://tonbandwelt.magnetofon.de/uher/42...anleit.htm
Schalte die Beleuchtung ein und dann auf Play (ohne Band). Wenn Du jetzt die Batteriekontrolle gemäß BDA durchführst, geht die Anzeige und/oder die Instrumentenbeleuchtung in die Knie?
Das Netzteil ist nicht eingebaut, wie Du schreibst, sondern eingelegt, man kann stattdessen 5 große Batterien einlegen, schrieb Holger richtigerweise. In fast allen in Reports einlegbare Netzteile findet nur die Gleichrichtung und anschließende Glättung mittels eines Kondensators statt.
Daneben gibt es noch die für die Akkuladung zuständige Mimik in verschiedenen Ausbaustufen (1.nur für Pb, 2. für Pb und Nicd, 3. nur für NiCd, 4. für nix zu laden). Unterschiedliche Ladekabel ergänzen die Schaltung
Die Stabilisierung erfolgt im Gerät, dazu gehören die Elkos unter dem Batteriefach (Pfeile), ein Widerstand( ebendort) und eine Zenerdiode.
attachment=7367]
attachment=7368]
Das Ersetzen der Elkos ist kein einfaches Unterfangen, wenn man das oder Ähnliches noch nie gemacht hat. Da Du andeutest, daß Du weder Kenntnisse noch Lötkolben und Messgerät hast, brauchst Du fremde Hilfe.
Beim Motor werden die Probleme wahrscheinlich noch größer. Wenn das Verhalten nicht im Zusammenhang mit einem "Spannungsproblem" steht, seh ich für eine einfache Reparatur ebenso schwarz. Möglicherweise muß ein anderer Motor her.
Du wirst vielleicht bereits günstige Hilfsangebote per PN erhalten haben.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
vielen Dank für Eure guten Tipps und den Link zur Bedienungsanleitung.
Meine darauffolgenden Tests haben nun zu weiteren Erkenntnissen bei meinem "UHER Report 4400 Stereo" geführt.
Batteriebetrieb:
- Das Gerät funktioniert im Batteriebetrieb einwandfrei, d.h. der Motor ist intakt.
- Die Instrumentenbeleuchtung leuchtet deutlich sichtbar
- Die Batterie-Anzeige schlägt aus bis in den roten Bereich
Netzbetrieb mit eingelegtem Netzteil:
- Das Gerät funktioniert im Netzbetrieb wie schon beschrieben nicht.
- Die Instrumentenbeleuchtung leuchtet nur schwach.
- Die Batterie-Anzeige schägt nur bis etwas zur Mitte des schwarzen Bereiches aus.
Noch einen Hinweis zu meinen Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten, weil das schon mehrmals Thema war:
Aus meiner Bemerkung (kein Elektroniker) bitte nicht schließen, dass ich nicht mit einem Lötkolben umgehen kann.
Habe schon etliche elektrische Geräte damit wieder in Gang gebracht.
Um Unterstützung bitte ich jedoch bei der Eingrenzung des Fehlers.
Wenn es sich bestätigen sollte, dass die Elkos die Problemverursacher sind, dann wäre ich sicherlich in der Lage diese auszutauschen.
Kann man aus obigen Testergebnissen schon eine Aussage zur eindeutigen Fehlerursache machen?
Könntet Ihr auch eine Bezugsquelle für Ersatzteile wie z.B. Antriebsriemen nennen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß step04
Höchstwahrscheinlich ist das Netzteil defekt. Es gibt verschiedene Ausführungen, zBsp. Z 124 A1
4 Schrauben (ggf. unter dem Typenschild, die mußt Du erfühlen) entfernen. Deckel vorsichtig abheben. Du siehst einen großen Kondensator und darunter einen Selen-Gleichrichter zwischen Trafo und Spannungswahlschalter. Die müssen geprüft werden. Vermutlich ist es der große Glättungselko.
step04,'index.php?page=Thread&postID=178099#post178099 schrieb:Noch einen Hinweis zu meinen Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten, weil das schon mehrmals Thema war:
nur deshalb weil Du es nicht spezifiziert hast. Jetzt wissen wir Bescheid
Falls du dir die Fummelei im Netzteil nicht zutraust (es ist verdammt eng da drinnen und die Nähe zu Netzspannung führenden Teilen ist teilweise beängstigend), dann melde dich kurz, ich kann dir ein funktionierendes Netzteil für einen Zehner zzgl. Versandkosten schicken. Ich habe genug davon. ^^
Am besten schraubst du es erst mal auf und siehst es dir an!
Riemensätze gibt es "überall", z.B.
hier. Wobei ich keine Aussage über die Qualität bei den einzelnen Verkäufern machen kann. Ich (und ich glaube, Frank auch) nehme O-Ringe hoher Qualität. Die sind billiger.
Langer Riemen: 75-76 × 1,5 mm, kurzer Riemen 41 × 1,5 mm, Zählwerkriemen 95 × 1 mm. Korrekt, Frank? (Also bei mir passen diese Maße immer.)
Alles richtig, Holger. Ich nehme allerdings auch für den Zählwerksriemen 1,5mm starke Riemen. Geht mit Sicherheit beides. Beim Wippengummi gehen sogar 40 x 1,5, die scheinen mir nicht zu stramm zu sitzen. Bis jetzt keine Ausfälle, aber auch noch nicht wirklich einen Langzeittest gemacht. Beim örtl. Gummiwarenhändler zahle ich für die drei Riemen ca. € 7,-.
@Stephan
Neue (NOS) Ersatzteile für einige Modelle gibt es bei SDS-Consult Sprang. Hilmar Krüger arbeitet auch noch. Ansonsten bist Du auf Gebrauchtteile angewiesen oder auf Lagerauflösungen. Eine konkrete Nachfrage hier im Forum ist anfänglich immer die beste Idee.
Lieber Holgi,
gerne nehme ich Dein Angebot für ein Ersatznetzteil zum UHER Report 4400 Stereo an.
Zur Sicherheit füge ich ein Bild meines Original-Netzteils mit den technischen Daten bei.
Vielleicht hast Du eventuell in Deiner Ersatzteil-Sammlung noch einen 6-Kant-Distanzbolzen, bei dem mir beim Ausbau aus obigem Gerät die festsitzende Schraube des Innengewindes abgebrochen ist.
Folgende Maße habe ich für dieses Teil ermittelt:
- - Querschnitt Distanzbolzen:
7 mm (Maulschlüssel)
- - Höhe Distanzbolzen inkl. Außengewinde:
40 mm
- -Höhe Distanzbolzen ohne Außengewinde:
34 mm
Querschnitt Außengewinde:
3,5 mm
- Querschnitt
Innengewinde:
2,0 mm
Erforderlich wäre auch die passende Schraube für das Innengewinde.
Hinweis: Der Distanzbolzen trägt auf einer Seite die Brücke über das große Antriebsrad.
Zur Veranschaulichung füge ich hierzu ebenfalls ein Bild bei.
Teile mir bitte noch mit, wie Ihr das hier im Forum handhabt mit dem Versand und der Bezahlung.
LG step04
Du hast PN!
Übrigens ist es, wenn man öfters an Reports arbeitet, durchaus sinnvoll, sich für das problemlose Lösen (also sozusagen als Problemlöser
) der Passschrauben für die Antriebsradbrücke einen 4-4,5mm-Schraubendreher an der Klinge dünner zu feilen, so dass er in den schmalen Schlitz dieser Schrauben passt. Andernfalls vermurkst man sich selbige oft.
Hallo Stephan,
Das Netz- und Ladegerät Z 124 solltest Du deshalb behalten und reparieren, weil es im Gegensatz zum Z 124 A1 eine optische Ladekontrolle für Bleiakkus hat. Geeignete Bleiakkus kann man noch erwerben und an die Reports anpassen. Das Laden von NC - Akkus funktioniert mit den entsprechenden Ladekabeln auch, nur die kriegt man NOS und intakt nur selten. Hergestellt werden sie bekanntlich nicht mehr.
Noch was: Der Trafo ist der gleiche wie im Z 124 A1 oder Z 38,also der stärkste von Uher in die Report Netzteile eingesetzte.
ich freue mich, berichten zu dürfen, dass mein Uher Report inzwischen auch im Netzbetrieb wieder ordnungsgemäß läuft.
Es lag letztlich am defekten Netzteil des Gerätes, welches als Problemverursacher mit Eurer Hilfe ermittelt werden konnte.
Dank eines Ersatz-Netzteils, welches ich von hannoholgi sehr günstig bekommen habe, läuft die Maschine wieder wie zu alten Zeiten.
Allen an der Lösung mitwirkenden Forumsmitgliedern meinen herzlichsten Dank.
Das Bandmaschinenforum ist eine tolle Einrichtung mit kompetenten und vor allem hilfbereiten Mitgliedern.
Stephan
Es ist immer wieder schön ein " DANKE" zu hören (Lesen)
Hammer jään jedonn.
