Nimm den, der Dir am Besten erscheint und vor allem von seiner Baugröße passend ist. Da behaupte ich alles weitere spielt in Deinem Anwendungsfall keine Rolle.
Gyrator,'index.php?page=Thread&postID=176647#post176647 schrieb:Nimm den, der Dir am Besten erscheint und vor allem von seiner Baugröße passend ist. Da behaupte ich alles weitere spielt in Deinem Anwendungsfall keine Rolle.
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen.
Je nach Verwendugszweck bräuchte es nicht mal SMD sein (trotz anderslautender Empfehlung im Blog).
Sowas müsste auch problemlos gehen. Hält vielleicht auch länger als SMD.
Danke für Eure Antworten.
Bestellung ist raus. 5,60e Versandkosten. Bin ja mal gespannt, obs wirklich ein Paket wird oder nur im brief ankommt.
Werd mich melden, obs geklappt hat oder ob das Problem immernoch besteht und ich weiterhin eure Hilfe brauche.
So. Habe die Dinger nun ersetzt, leider immer noch komplett tot. Auch die Peak-Anzeige. Nun?
AKAI GX-6,'index.php?page=Thread&postID=176876#post176876 schrieb:leider immer noch komplett tot. Auch die Peak-Anzeige. Nun?
Nun ... keine Therapie ohne Diagnose,
keine Diagnose ohne Untersuchung,
keine Untersuchung ohne den Patienten!
Bei der Fülle der möglichen Ursachen muss der Signalweg im Gerät verfolgt werden.
Von verschmutzten / abgeschliffenen Köpfen bis zu Halbleiterdefekten ist alles möglich.
Hier ein paar Bilder von der Hauptplatine.
Ein paar von diesen Bauteilen (Sind das kleine Prozessoren?) sehen etwas komisch auf der Oberfläche aus.
AKAI GX-6,'index.php?page=Thread&postID=176898#post176898 schrieb:Hier ein paar Bilder von der Hauptplatine.
Stimmt, doch lässt sich von den Bildern her nicht sagen, ob der Grund für das Aussehen in defekten SMD-ICs liegt, oder ob die Flecken durch Fremdeinwirkung zustande kamen -- und falls ja, ob diese äußerlichen Veränderungen elektrische Auswirkungen haben oder nicht.
Bild 4 macht mich allerdings schon stutzig, wegen des hellen Flecks oben links auf dem IC.
Das alles sind aber bis jetzt nur Indizien, keine Beweise.
Generell lässt eine Sichtprüfung alleine nur selten eindeutige oder zuverlässige Rückschlüsse auf die Funktion zu.
Klarheit bekommt man hier (wie meist in der Elektrik & Elektronik) mit Signalverfolgung, Kontrolle von Spannungen auf Sollwert anhand des Schaltplans, Bauteileüberprüfung mit den dazu nötigen Messgeräten etc.
Hie und da aufs Geratewohl Bauteile auszutauschen hat bei der Komplexität dieser Geräte große Ähnlichkeit mit Stecknadeln und Heuhaufen.
Und am Ende lag es doch nur an der verstellten Spurlage !
Es kommt des oefteren vor das sich die Bolzen fuer den Band ein und auslauf sich lösen und verdrehen.
EN1RZ,'index.php?page=Thread&postID=176906#post176906 schrieb:Und am Ende lag es doch nur an der verstellten Spurlage !
Oder an zugesifften Magnetköpfen. Oder ....
All das lässt sich am besten mit dem entsprechenden Equipment feststellen und korrigieren (Oszilloskop).
Die rotierenden Abtastköpfe zu reinigen kann natürlich nie schaden - wenn man's fachgerecht macht.
Es wird nicht nur an der Spurlage liegen. Hast Du bereits die SMD Kondensatoren im Kopfverstärker (silberner Kasten hinter dem Laufwerk) geprüft. Habe noch keinen 670er und 57er gesehen wo diese nicht ausgelaufen waren. Leider verätzen die dabei die Platine so sehr, dass die Rettungsaussichten (zumindest bei mir) 50 Prozent betrugen.
Überprüfe diese unbedingt, wenn Du das Gerät noch nutzen möchtest.
