Normale Version: Uher Kabel K 638
für mein zweites Uher Mischpult Mix 500 suche ich zur Stromversorgung das Netzkabel K 638 (639 geht glaub' ich auch, ist nur etwas länger).
Ein entsprechendes Netzteil Z 131 habe ich (sogar mehrere), aber eben leider kein zugehöriges Kabel (es ist das gleiche wie man es auch für die CR 240-Serie verwendet, wenn man das Netzteil nicht ins Gehäuse schiebt).
Würde mich sehr freuen wenn jemand helfen oder mir einen Tipp geben könnte.
Hallo "Mecki"!
Das Kabel wird sehr oft beim bekannten Auktionshaus angeboten.
Abwarten und zuschlagen, wenn der Preis stimmt.
Altenativ:
Wenn Du des "Lötkölbenschwingen" kundig bist, einfach selbst das K638 (K639)
herstellen. Du brauchst nur die passenden DIN-Stecker und ein 2-poliges
Stückchen Kabel (Länge nach Deinem Bedarf). Dauert nur wenige Minuten...
[attachment=5247]
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Hinweis. Im Auktionshaus hatte ich schon geguckt aber aktuell wird nix Passendes angeboten.
Das mit dem Selbermachen habe ich mir auch schon überlegt, aber da ist ja noch das kleine Problem mit den passenden Steckern...
Oder sind das die gleichen wie beim Netzkabel fürs Report?
ein paar Ergänzungen.
UHER hat auch das Mix 500 im Laufe der Zeit modifiziert. Die Spannugsversorgung von außen wurde von 15V auf 9V umgestellt. Es gibt 2 verschiedene Schaltpläne. Geändert wurden dafür 2 Widerstände R69/R70. Keine Ahnung warum diese Umstellung der Versorgung von außen erfolgte, konnte man das Mix500 doch immer schon mit einem intern eingelegten 9V-Block versorgen. Vielleicht gibt es ein Steckernetzteil, das einfacher als das Z131 zu handeln ist.
Ergänzungen aufgrund Ulrichs (UK64) Beitrag #9 unten:
Später gab es dann eine weitere Schaltungsänderung ("Änderungsstufe 1") zum SP ab Gerät-Nr. 512401001 rund um die jetzt eingebauten Darlingtons FETs T11,T12 S2385.
Wenn ich das richtig sehe wurde jetzt auch wieder auf 15V Eingangsspannug wie bei der Erstserie umgestellt.
Mit dieser Änderungsstufe 1 wurde auch das K639 eingeführt. Das heißt aber nicht, daß sich die Belegung geändert hat. Das 639 ist wohl lediglich etwa 10cm länger.
http://www.tonband.net/unterlagen/uher/sm_mix500.pdf
K 638:
[attachment=5248]
Original - Unterlagen zum K 639 suche ich noch.
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=171941#post171941 schrieb:passenden DIN-Stecker und ein 2-poliges Stückchen Kabel
Auf dem etwas größeren Bild sieht man eine zusätzliche Brücke zwischen Pin 2 und Pin4.
DIN-Stecker gibt es noch bei Conrad, Reichelt, Bürklin. Wie man sieht ein 3- (DIN 41524) und ein 8-poliger (DIN 45326).
Herr Sprang scheint noch originale K 638 zu haben...für den Preis bekommt man sonst ja kaum die nackten Stecker, oder? Siehe Seite 3:
http://uher.sds-consult.de/Preisliste_UHER.pdf
da kann man es nicht selbst für machen.
und vielen Dank allen für die wertvollen Tipps!
Da werde ich wohl eine Bestellung an H. Sprang senden...
Hm, wie kann ich jetzt nur die Überschrift dieses Threads mit "Erledigt" ergänzen...? ?(
frank1391,'index.php?page=Thread&postID=171943#post171943 schrieb:Später gab es dann eine Schaltungsänderung rund um die verbauten Darlingtons.
Wo sind den da "Darlingtons"?
Der Ulrich!
Aber wo Du Recht hast, hast Du Recht. Es sind wohl FETs.
In die Irre geleitet wurde ich durch einen zu flüchtigen Blick auf diese Seite:
[attachment=5254]
Mehr habe ich nicht gefunden.
Wenn Du mir jetzt anhand des Schaltplanes oder besserer, Dir zugänglichen Unterlagen Ersatztyp(en) benennen könntest, würde das meine Unterlagen bereichern.
Danke und Gruß
Mit einem Vergleichstyp kann ich nicht dienen.
P-Kanal Sperrschicht-FETs sind eh seltener als die N-Kanal Varianten.
Dazu kommt die Schwierigkeit, das S2385 eine reine Industriebezeichnung ist und leider keine nach Pro-Electron/EECA, JEDEC oder JIS.
In der Praxis würde ich es nach Datenblättern selektieren und einfach ausprobieren, besonders kritisch wird es an der Stelle nicht sein.
Allerdings wird die Ausfallquote des S2385 an der Stelle auch nicht hoch sein.
Warum auch immer, es liegen ja keinerlei Infos vor, würde ich es mit
[attachment=5263]
[attachment=5264]
versuchen.
Der J175 sollte funktionieren, beim 2N5114 habe ich Zweifel.
Der J175 ist zudem moderner, leichter zu beschaffen und auch noch preiswerter.
Vielen Dank Ulrich!
