Normale Version: Philips N 4416 Problem mit rechtem Kanal
Meine 4416 macht nach längerer Nichtnutzung folgenden Mist:
In Abhängigkeit vom Aufnahmeregler (rechts unten) fällt der rechte Kanal mal ganz aus oder es rauscht und zischt gewaltig. Auch der linke Kanal reagiert manchmal auf Bewegen des Aufmahmereglers. Wenn es rauscht und zischt, schlagen die VUs entsprechend stark aus.
Was kann ich tun? Philips-Freaks an die Front Wink
Gruß Maddin
Die N4416 ist ein Kombikopfgerät, sie besitz zwei? Schaltschieber die zwischen Aufnahme und Wiedergabe umschalten. Diese Schaltschieber würde ich mal kontrollieren (aber bitte nicht blind mit Kontaktspray fluten).
Eventuell reicht es auch einige male hintereinander die Aufnahmetaste zu betätigen um zu sehen ob sich etwas am
Fehlerbild ändert.
Hallo Ulrich!
Danke für Deine Antwort.
Es ist so:
Bei Stellung 1-4 und Aufnahmetaste gedrückt kommt ein leises stakkatoartiges Klickern aus den LS.
Bei Stellung 2-3 " " " " " lautes periodisches Brummen aus den LS
In Stellung "ST" " " " " gar nichts aus den LS
Das "Knattern" im rechten Kanal läßt sich durch den Aufnahmeschieber beeinflussen.
Macht es Sinn, die Maschine mal aufzuschrauben? Mit Kontaktspray bin ich sehr zurückhaltend.
Gruß Maddin
