bin neu hier. Habe ein Uher 5000 Lehrgerät erstanden, welches auch nach 50 Jahren noch gut zu funktionieren scheint, habe aber kein Manual. Das Gerät arbeitet mit 2 parallel zu bespielenden Halbspuren, eine für den Lehrerton, die andere für den Schüler. Aufnahme/Wiedergabe mit der Schülerspur funktioniert, die Wiedergabe der Lehrerspur auch.
Wie aber nehme ich auf der Lehrerspur auf? Es gibt eine Buchse, die mit "Aufn. Lehrer" beschriftet ist. Ich vermute, dass dort ein "Stick" eingesteckt werden muss, der die Aufnahmefunktion auf die Lehrerspur umlenkt. Wie muss der beschaltet sein? Vielleicht hat jemand auch ein Manual oder Service-Manual, das er mir zur Verfügung stellen kann?
Besten Dank und Gruß
Hallo Thomas, willkommen!
Deine e-mail per PN und Du hast alles was Du brauchst.
lt. BDA ist da ein Spezialkabel mit Schalter von Nöten.
attachment=3302]
Brauche ich dann auch noch! Vielleicht hat hier jemand ein Schaltbild des Kabels.
besten Dank für die Unterlagen. Wenn ich den Stromlaufplan richtig lese, dann sind die Kontakte 1 und 6 für die Spannungsversorgung mit unterschiedlich hoher Spannung und Kontakt 4 schaltet die Relais für die Umschaltung (Schüler/Lehrer) von Lösch- und Kombikopf. Kontakt 2 und 5 sind mir nicht klar, haben aber sicher mit dem im Manual beschriebenen "Ein" und "Aus" für Aufnahme und Wiedergabe zu tun. Werde also zunächst mal einen Stecker mit Brücke 1/4 oder 4/6 bauen und schauen, was passiert.
Mal wieder ein richtig schönes Puzzle. Es wundert mich etwas, dass das Spezialkabel nicht im Stromlaufplan oder Manual dokumentiert ist. Ich vermute, dass die Dokumentation in uhertypischer Präzision im Service-Manual zu finden ist. Nur, wer hat sowas?????
Hallo Thomas!
Zitat: "Ich vermute, dass die Dokumentation in uhertypischer Präzision im Service-Manual zu finden ist..."
Deine Vermutung (die, bei der sonst prima UHER-Doku, nahe liegt) ist in diesem Fall nicht richtig. In keinem
mir zugänglichen Manual oder BDA ist eine PIN-Belegung oder gar ein Stromlaufplan abgebildet. Es bleibt
Dir nur, den (zu Deiner SN passenden!) Schaltplan aufmerksam zu studieren, um Licht in´s Dunkel zu bringen.
Hallo Wolfgang,
klar, das wird nicht einfach. Und zuviel Probieren macht wahrscheinlich irgendwann was kaput. Auf die Idee, dass vielleicht was im Service Manual stehen könnte, hat mich ein Service Manual vom 5000 Universal gebracht, das ich mit Stromlaufplänen im Netz gefunden habe. Dort ist die Pin-Belegung für das Diktiermikrofon mit den eingebauten Schaltern sehr genau dargestellt. Und das Spezialkabel 820350 für das Lehrgerät ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Schalter mit zusätzlich überbrückten Kontakten im Stecker.
Übrigens: habe hier ein Servicemanual vom Report 4000-S, auch dort sind die Stromlaufpläne und Platinenbestückungspläne drin. Es sieht so aus, je älter die Geräte, um so besser die Dokumentation. Und das Lehrgerät ist sehr alt, wohl das von Uher am längsten fast unverändert gebaute Gerät.
Also die Suche nach der richtigen PIN Belegung geht weiter!
Thomas Beyer,'index.php?page=Thread&postID=166153#post166153 schrieb:Und das Lehrgerät ist sehr alt, wohl das von Uher am längsten fast unverändert gebaute Gerät.
Das ist so nirgends nachzulesen. Wenn Du das allerdings auf das Universal 5000 (später Universalgerät 5000) beziehst und Du Deine Infos aus der UHER - Bibel hast, fällt auf, daß die Produktion des Universal(gerät) 5000 von 1963 bis 1972 und dann nochmals von 1983 bis 1993 stattfand. Elf Jahre Pause? Ich vermute da eher einen Fehler im Buch. Als Indiz führe ich die Drucklegungsdaten der mir vorliegenden vier unterschiedlichen Schaltpläne zum Universal(gerät) 5000 an.
Vielleicht weiß da Wolfgang (cisumgolana) Genaueres.
Übrigens wird im entsprechenden Wikipediabericht der Produktionsstart mit 1962 angegeben. Muß der liebe Anselm da nachbessern oder weiß er mehr?
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich möchte Euch die vorläufige Teillösung des Rätsels vorstellen, wie beim Universal Lehrgerät die Lehrerspur bespielt werden kann. Wenn die Kontakte 4 und 6 (Spannung 37V) der Buchse "Aufn. Lehrer" über einen externes Schalterkabel miteinander verbunden werden, werden intern relaisgesteuert der Kombikopf und der Löschkopf auf die (obere) Lehrerspur umgeschaltet und es kann diese z.B. mit dem Diktiermikrofon besprochen werden.
Rätselraten gibt es immer noch über die Funktion der übrigen Kontakte:
Kontakt 1 liefert gleichbleibend Spannung von ca. 15V
Kontakt 2 liefert NF aus dem Vorverstärker der (unteren) Schülerspur
Kontakt 3 liefert Masse (+) nur bei "Aufnahme" oder "Start"
Kontakt 5 liefert Spannung (37V) bei "Stop", ca. 15 V bei "Aufnahme" oder "Start" und keine Spannung bei "Vorlauf" oder "Rücklauf".
Ich glaube immer noch, dass der externe originale Schalter mehrpolig sein müsste und z.B. noch eine Kontrolllampe oder Funktionen ein- bzw. ausschaltet, die irgendwann im Betrieb fehlen oder als fehlerhaft auffallen.
Wer was weiß, bitte posten.
Hallo Thomas!
Wie schön!
Einen Teilerfolg hast Du inzwischen verbuchen können.
Zu der restlichen Buchsenbelegung gibt´s noch keine
gesicherten Erkenntnisse.
Überlegung:
Da an das Lehrgerät auch optional ein Akustomat angeschlossen werden kann
(wozu der hier Sinn macht, erschließt sich mir nicht), muß die passende Ver-
sorgungsspannung an der Buchse bereitgestellt werden.
Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn Du den Schaltplan des Akustomat F411 ansiehst.
Möglicherweise gab es noch weitere Zusatzgeräte, die an diese Buchse angeschlossen
wurden?
Hallo Wolfgang,
die Idee mit dem Anschluss eines Akustomaten liegt nahe. Aber hierfür gibt es beim Lehrgerät eine Extrabuchse gekennzeichnet mit dem Dreieck, wie wir es ja auch von den Reports kennen. Die Pin-Belegung dort weist eindeutig in Richtung Akustomat. Bei den Kontakten an der Buchse "Aufn.Lehrer" tippe ich eher auf zusätzliche Fernsteuermöglichkeiten oder die Vermeidung von Fehlfunktionen. Kommt Zeit, kommt Rat.
