Normale Version: Revox B77 MKI
Hallo Bandmaschinenfreunde,
meine Revox B77 MKI schaltet während der Wiedergabe manchmal automatisch ab, das Band hält an, als wenn die Stop Taste gedrückt wurde.
Bisher habe ich die bandführenden Teile gründlich gereinigt, die Foto Diode abgeklebt und die Laufwerkssteuerungsplatine Tape Drive Control ausgetauscht.
Der Fehler ist geblieben und die Maschine schaltet mal nach ca 10min oder ein anderes erst nach ca 30min ab, ein ganzes Band abspielen ohne anzuhalten ist nicht mehr möglich.
Vielleicht hat jemand einen Tip, was ich noch machen könnte?
Oder wer könnte mir die Maschine reparieren? ich wohne in Berlin und würde sie ungern verschicken.
Klaus
Hallo Klaus!
Mein Rat:
Schaltpläne beschaffen und zuerst alle Spannungen prüfen.
Falls nur eine Spannung zickt (Kondensator ect.), dann wird der Laufwerkbefehl nicht mehr gehalten.
Miss auch mal Deine Netzspannung. Bei 230V oder mehr empfiehlt sich die Umschaltung auf 240V, da die alten Kondensatoren beispielsweise nicht mehr spannungsfest sind.
Bei der Gelegenheit würde ich die Audiokarten auch gleich prüfen und die alten Teile in Rente schicken!
Die Maschine neu einmessen ist nie falsch, man kann jede Geschwindigkeit auf eine andere Bansorte einmessen und gut ist.
Rudolf
