Hi
Ich hoffe das mir hier nicht der Kopf abgerissen wird , nur weiss ich kein Rat mehr.
GGF ist hier jemand der sich mit sowas auskennt.
Mein alter Herd hat Ade gesagt , so mußte ein neuer her , es ist kein Einbauherd sondern ein stand Herd.
Eine bekannte von mir zieht weg und gab mir nun ihren 5Monate alten für ein Trinkgeld inkl. Rechnung.
Leider habe ich nun folgendes Problem.
Nach dem Anschluß ist die Rote Lampe im Dauerbetrieb. Er hat 2 Lampen eine Orangene eine Rote.
Drehe ich den Schalter vom Backrohr ein stück hinter null knackt er und sie eht aus.
Normal ist das doch die Heizlampe oder ??
Nun ja , die Platten gehen an damit brennt wieder die Orangene Leuchte.
Im Anschluß Kenne ich das so 1x Blau 1x Braun 2x Schwarz 1x Erde
Mein Herd Anschluß 1x Null 1x Phase 1x Erde , so schloß ich den neuen an wie ich den alten abklempte , da die Herddose auch nur 3Anschlüße besitzt Blau Braun Erde.
Am ofenkabel sind aber noch 2abgeknippste schwarze Kabel.
Sie waren schon so bei meiner Bekannten.
Kennt sich einer zur Lösung aus??
Von wegen Kriechstom etc
Lg Andy :cursing:
GRANADA ANDY 84,'index.php?page=Thread&postID=162472#post162472 schrieb:Mein Herd Anschluß 1x Null 1x Phase 1x Erde
Hat der Herd selbst wirklich nur drei Anschlüsse, oder meinst Du das Kabel, an dem zwei der fünf Adern abgeknipst sind? Soweit ich weiß, ist dieser dreipolige Drehstromanschluss eine alte Norm, bei der Neutral- und Schutzleiter kombiniert sind und die aus Sicherheitsgründen für Neugeräte und -Installationen schon seit Jahrzehnten nicht mehr zulässig ist. Wenn Dein Herd also nicht uralt ist, sollte er eigentlich einen fünfpoligen Anschluss haben.
Da der Tipp sowieso kommen wird: Lass' lieber jemanden vom Fach den Herd anschließen. Ich glaube, für eine dreipolige Anschlussdose muss da irgendwas gebrückt werden. Wenn man da etwas falsch macht, kann das nicht nur dem Herd, sondern im schlimmsten Fall auch dem Benutzer erhebliche Schäden zufügen.
Leider fehlt auch die angabe was das fuer ein Hersteller ist und der Typ, den manche Anschlussleisten sind nicht normgerecht beschriftet am Herd. Und was genau hat nun deine Anschlussdose zu bieten an der Wand, ist da wirklich nur eine Phase vorhanden ?
Wenn die Rote temp kontrolle leuchtet obwohl alles aus ist, koennte ein Erdschluss vorliegen in einer der Heizungen fuer die Backroehre.
Hi
Also der Herd ist von Elektrolux , zudem besitzt er eine Uhr.
Problem , ich drückedie Sicherung raus , schalte ich sie ein , Funktionieren alle Herdplatten normal.
Auch ist die Lampe raus , Problem das Backrohr geht nicht , stelle ich die Uhr geht die Lampe an , und das Backrohr geht ebenfalls.
Anschluss ja es ist alt , bzw mein alter Herd hatte 3 Anschlußkabel Null , Phase , Erde gleiches findet sich in der Wanddose wieder.
Als ich den Herd anschloß fand ich ebenfalls 3Kabel , allerdings hat jemand die 2 Schwarzen strippen , so wie es sein soll 5 Kabel abgeknippst.
Klar denke ich das es damit zusam hängt , ich hoffe nur das der Herd nicht schon bei meiner bekannten falsch angeschloßen war und somit gekollt wurde , das Backrohr wurde nie benutzt.
Ps ich kenne es bei dem Herd meiner eltern genauso 1x Blau 2x Schwarz 1x Braun 1x Erde (Einbauherd)
Braucht es da eine Brücke? Kann mir nicht vorstellen die 2 Schwarzen an den Braunen anzuschliessen
Lg Andy
Ein Elektriker wäre hier die Lösung.
Nur mal theoretisch, ein Standardanschlussfeld eines Elektroherdes hat Anschlüsse die mit PE-1-2-3-4-5 bezeichnet sind.
PE ist der Schutzleiter.
1-2-3 sind die drei Phasen.
4 und 5 ist der Neutralleiter, die beiden Anschlüsse sind immer mit einer Brücke verbunden.
Wenn nur eine Phase vorhanden ist wird 1 mit 2 und 2 mit 3 gebrückt.
Man schließt aber nicht einfach nur die Kabel an, man misst vorher nach. Auf Kabelfarben ist nicht immer verlass.
Hoffentlich stimmt dort der Leitungsquerschnitt, bei den stroemen die da fliessen koennen......
Die zwei abgeschnittenen Kabel deuten daraufhin,daß der Herd ursprünglich mit 3 Phasen angeschlossen war.Entferne doch mal die Abdeckung über den rückwärtigen Anschlüßen,bei den Herden die ich bisher angeschlossen habe ist dort die Anschlussbelegung für die diversen Gegebenheiten angezeigt ,wie weiter oben schon aufgeführt müssen bei 220 Volt Brücken gesetzt werden.Dann geht auch die Backröhre.
Gruß Gerhard
@Andy
...hier rate ich nicht zu Experimenten die am Ende zu "Schmauchspuren" an den Fingern führen - wenn so ein "Blechklotz" erstmal unter Spannung steht,
ist schnell Schluss mit lustig!
Mach doch mal ein scharfes Foto vom Anschlußfeld des Herdes und der Anschlußdose... ...und lege schon mal ein Messgerät parat.
P.
gecko10,'index.php?page=Thread&postID=162528#post162528 schrieb:Die zwei abgeschnittenen Kabel deuten daraufhin,daß der Herd ursprünglich mit 3 Phasen angeschlossen war.Entferne doch mal die Abdeckung über den rückwärtigen Anschlüßen,bei den Herden die ich bisher angeschlossen habe ist dort die Anschlussbelegung für die diversen Gegebenheiten angezeigt ,wie weiter oben schon aufgeführt müssen bei 220 Volt Brücken gesetzt werden.Dann geht auch die Backröhre.
Gruß Gerhard
Zuerst sollte man mal recherchieren, wie groß der Anschlusswert des Herdes ist. Ist er zu hoch, funktioniert es u.U. nur mit 3 Phasen. Übrigens gibt es 220V schon seit 1987 nicht mehr, damals wurde auf 230 Volt umgestellt.
Wie oben geschrieben - die Abdeckung der Anschlüsse am Herd mal entfernen - oftmals ist innen auf der Abdeckung ein Schaltschema aufgeklebt oder eingeprägt. Kontrollieren, was da an Brücken gesetzt ist.
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=15587800
Man kann halt nicht alle Platten bzw. den Backofen gleichzeitig benutzen.
So ein E-Herd (4 Platten plus Backofen) kommt schnell mal in den Bereich von 11 bis 12kW bei Volllast.
Das geht halt mit einer Phase nicht.
Ich denke ma, der Herd wird schon seiner Bestimmung nachgehen und Andy sein Futter durchgaren...
hi
ja klar kommt der herd seiner bestimmung nach , aberr halt nicht richtig
anschluß schema folgt mit fotos , bin zur zeit oft unterwegs und habe wenig zeit
lg andy
