Hallo Leute,
ich habe mir letztens für 15 € ein Technics RS-BX707 bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Der Verkäufer gab mir für weitere 5€ ein Pioneer CT-447 dazu. Ein relativ stabiles 2-Kopf-Deck mit Auto-Bias-Einmessung auf Knopfdruck und ähnliche praktische Funktionen.
Es funktioniert ziemlich gut, doch bei manchen Kassetten (nicht bei allen, obwohl ALLE keine Probleme aufweisen) verändert sich der Sound nach einigen Sekunden. Ist der Klang anfangs noch glasklar (Azimuth ist justiert), wird er schnell dumpf und ändert sich konstant, wird zwischendurch wieder klarer, bleibt aber meist dumpf.
Ich vermute es ist die Capstan-Rolle, dass sich der Tonkopf so krass von alleine verschiebt kann ich mir nicht vorstellen und beobachten.
Hier mal eine Demo zum reinhören:
http://www40.zippyshare.com/v/16799735/file.html
Liebe Grüße, Akis.
Guten Morgen Akis,
das kann mehrere Ursachen haben, es ist aber doch wahrscheinlich das die Andruckrolle ausgehärtet ist. Einen Ersatz gibt es z.B.
hier. Der Austausch ist aber u.U. nicht so einfach, dazu muss möglicherweise das Laufwerk ausgebaut werden. Ein Service-Manual gibts kostenlos
hier.
Ich habe das bei meinen Akai GX-95 auch erst machen müssen wegen ähnlicher Probleme. Seitdem funktioniert es wieder wunderbar.
Morgen The Wayne!
Danke dir für die schnelle und klare Antwort, dann lag meine Vermutung ja gar nicht so falsch
Danke auch für die Links!
Mh, 20 € ist zwar nicht besonders teuer, aber schon einbisschen überteuert für so ein Teil, oder? Sind die Andruckrollen so unterschiedlich untereinander, oder universell? Wenn ich die von Pollin kauen würde, würde die auf keinen Fall passen?
http://www.pollin.de/shop/dt/ODkwOTU1OTk...rolle.html
Auch bin ich nicht so sicher darin, Laufweke auszubauen :/ mmh...am Ende kriege ich das Teil nicht mehr richtig zusammen
Ja, die Ibäh-Preise für diese Service-Kits sind schon recht unverschämt. Was das Angebot von Pollin angeht, müsstest du die alte Andruckrolle zunächst ausbauen und vermessen, auf Verdacht würde ich sie nicht bestellen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Neu-Vulkanisierung von Andruckrollen, wie es z. B. von Hewicker (
http://www.elektro-ersatzteile.eu) angeboten wird. In diesem Fall ist das aber noch teurer als das Service-Kit. Der Vollständigkeit halber wollte ich das nur kurz erwähnen.
Was den Austausch angeht: Ich kenne das 447 nicht im Detail. Wenn es wirklich daran geht, das Laufwerk (oder ggf. andere Komponenten) auszubauen/auseinanderzunehmen, solltes du jeden Schritt kurz mit der Digitalkamera ablichten. Da du für das Deck "nur" 5€ (+ Andruckrolle) bezahlt hast, ist das doch eigentlich die ideale Gelegenheit, dich mit solchen Arbeiten vertraut zu machen. Dann klappts beim nächsten (ggf. höherwertigen) Deck doch schon schneller und einfacher.
Arnd
Danke Arnd für dein Feedback!
Da hast du eigentlich Recht, das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, mein Wissen diesbezüglich zu erweitern. Benötigt man generell für so eine Arbeit mehr Werkzeug als einen Schraubendreher? Lötkolben, etc. besitze ich leider nicht :/
Hallo Jouse
Direkt kenne ich das Kassettengerät nicht.
Wenn du glück hast, sind alle Kabel vom Laufwerk zur Grundleiterplatte gesteckt, dann brauchst du keinen Lötkolben.
Die japanischen Andruckrollen härten meist nach Jahren aus , was zu dem von Dir beschriebenen Fehler führt . Das hatte ich schon des öfteren.
Mach am besten bei jeden Schritt, den du ausführst ,Bilder , so hast du eine Anleitung erstellt zum zurück Bau.
Bei manchen Kassettendecks sind Flachbandkabel verbaut , die sind Schwarz und haben an einem Rand einen weißen dünnen Strich . Schau ob es auf der Grundleiterplatte oder an der Leiterplatte auf den Kassettenlaufwerk eine Markierung diesbezüglich gibt , wenn nein, nimm einen Kuli , Bleistift oÄ. und markiere es mit einem Strich nach . Somit kannst du das Kabel nicht verkehrt wieder einstecken (einklemmen) .
Viel Spass bei der Repararatur .
MfG. Dietmar-Klaus
Meist kann man diese Mehrfach-Steckleisten von Flachkabeln aber gar nicht verkehrtrum reinstecken, weil sie eine entsprechende mechanische Sicherung in Form von Nasen und Nuten, Asymmetrie oder Ähnlichem haben!
Also einen Lötkolben benötigt man i.d.R. nicht. Du kannst ja das Deck einfach mal aufschrauben und nachsehen was sache ist, das kostet Dich ja nichts. Wenn alle Leitungen vom Laufwerk in Steckverbindung enden, muss nichts gelötet werden. Allerdings darauf achten, wo die angesteckt waren, denn manchmal sind die nicht kodiert und können verwechselt werden. Wie Holgi schon schrieb, können sie evtl. nicht falschrum eingesteckt werden, aber u.U. in eine ganz andere Buchse.
Auf folgendes musst Du noch achten: die Andruckrolle ist wahrscheinlich mit so einer Art Sprengring gesichert. Der ist oft nicht so einfach zu entfernen. Wenn man eine spezielle Zange dazu benutzt, bekommt man ihn ab, verbiegt ihn aber so, dass er zerstört ist. Ich ziehe die immer mit einer kleinen Zange nach hinten ab, dabei kann der aber schnell wegfliegen und verloren gehen. Auch sind manchmal Teflonscheiben neben der Andruckrolle die man beim Abziehen des Sprengrings beschädigen kann.
Bei dem oben genannten Kit sind normalerweise Ersatzteflonscheiben dabei aber keine Sprengringe. Beim Wiederaufstecken kann fliegt er auch wieder gerne davon.
Ich bedanke mich herzlich bei euch allen für eure schnellen Antworten!
Sie sind mir sehr hilfreich.
Da ich zur Zeit etwas Stress mit dem Studium habe, werde ich mich erst in einigen Tagen darum kümmern können und davon berichten, wie es verlaufen ist und evtl. weitere Fragen stellen, wenn notwendig
Liebe Grüße, Akis.
Das Laufwerk vom CT-447 ist ein standart ALPS Laufwerk Die Andruckrolle aus dem Pollin Angebot passt nicht ganz der Rollenkern und der Gummi ist etwas schmaler als beim Orginal das könnte mann aber mit ein paar Beilagscheiben lösen.
Die Führungachse ist aus Kunststoff und nur in den Rollenhalter eingeklipst mann drückt die Rolle mit einem Schraubendreher einfach vorsichtig nach oben raus das geht ohne Ausbau vom Laufwerk.
Ich hätte noch welche die genau passen nur die sind von Black Reeel und kosten 15 Euro das Stück, Bei Gummirollen und Riemen ist die Quallität entscheident sonst hast du nicht lange Freude drann.
mfg 8)
