15.06.2013, 18:18
Hallo Leute
Habe neulich eine M3002L HIFI ersteigert.Das Gerät wurde als Defeckt angeboten.Als es dann angekommen war (ohne beschädigung welch wunder)
habe Ich es gleich geöffnet und gesehen alle 3 Riemen kaputt,einschalten ging auch nicht.Habe bei Gersbach gleich die Riemen bestellt,und bis die
dawaren um den Schalter gekümmert.Der Schalter war innen zerbröselt und ich mußte ihn ersetzen.Hatte nur einen einpoligen gefunden und den dann
reingebastelt funktioniert prima!Als die Riemen diese Woche kamen,hab ich sie gleich eingebaut,und es läuft absolut geräuschlos.Ach Ja die mechanik
bein tastenblock war auch fest alles mit WD40 gepudert jetzt schaltet es auch wieder ohne zu hängen.
Habe probeaufnahmen gemacht mit DP26 TP18 PE66.Bei allen bandern war ein höhenverlust zu hören zwischen vor und Hinterband.Quelle ist ein
Sony CD spieler mußte den Phono eingang nehmen da das singnal bei Radio bzw Line in übersteuert war.
Frage: weiß jemand ob das gerät Biassteller hat und wo ich die finden kann,oder ist noch was wie Eqalizer vorhanden,od.kann man garnichts machen.
Sie spielt auch so sehr schön beide kanäle gleich, es wurde auch nicht dran rumgeschraubt. Alle lackplomben noch vorhanden.
Danke schon mal
Gruß Gudrun
Danke schon mal
Gruß Gudrun
