Hallo TB Freunde
Meine Teac X2000 geht in 10 Minuten ca 2 Minuten nach.Ich habe das TB seit nunmehr 30 Jahre(neu gekauft)und noch nie Probleme gehabt,bislang noch ungeöffnet
Woran kanns liegen,Capstanriemen,Andruckrollenmechanik,oder Elektronik?
Gibt es zufällig einen Kenner der Materie im Raum München?
Bin für jede Art von Hilfe oder Tipps dankbar
Kann es sein, dass die eventuell vorhandene "Pitch Control Function" aus Versehen eingeschaltet ist? Wenn ja, auf "OFF" stellen.
Gruß Bernd
Nach 30 Jahren würde ich mal den Riemen prüfen, ob er ausgeleiert ist.
Andreas, DL2JAS
Hallo Andreas,
bevor ich einem Neuling raten würde den Riemen zu wechseln, würde ich mal nachfragen wie er dies "zu langsam sein" festgestellt hat.
Oder hat das Zählwerk keinen Riemen?
Gerade die X serie von TEAC ist nicht gerade "ohne" beim Riemenwechsel, bzw. was das nötige zerlegen betrifft.
Lieber Jürgen!
Mit Absicht schrieb ich prüfen, um eventuell eine Fehlerquelle ausschließen zu können. Es reicht, sanft auf den Riemen zu drücken, um festzustellen, ob er labberig ist, stark nachgibt. Riemen wechseln ist in der Tat nicht ganz ohne, habe ich bei so einer Maschine auch schon mal gemacht.
Andreas, DL2JAS
Jürgen Heiliger,'index.php?page=Thread&postID=158281#post158281 schrieb:...Oder hat das Zählwerk keinen Riemen?...
Hallo Jürgen,
nein! das Zählwerk hat tasächlich keinen Riemen!
Und prüfen ließe sich der Hauptantriebsriemen sehr einfach...aber wenn der schon fast 30 Jahre drin ist...braucht der wohl nicht geprüft werden
Erst mal vielen Dank für die Antworten
Also 1. zum Feststellen des Fehlers.Ich besitze nicht nur dieses TB Gerät,das ist mein Home Aufnahme Gerät(Radiosendungen am Abend).Anhören kann ich das dann an meinem Arbeitsplatz(Sitze dort jeden Tag 9-10 Stunden alleine).Dort habe ich seit kurzem eine RT 707 und schon länger eine Akai 201 und eine Akai 630 als Abspielgerät.Auf allen Geräten ist die Aufnahme der X2000 wesetlich zu schnell,selbst die Pitch Controll der RT kann da was korrigieren.
Das Desaster mit dem Capstariementausch hab ich mir schon angesehen,aber allein ohne Anleitung bzw Hilfestellung?
Pitch Control ist definitiv aus,Ersatzcapstanriemen habe ich schon mal auf Verdacht auf Lager,also schlicht Bammel vor dem Austausch!
Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen Vielen Dank
Hallo Stephan,
wenn die Forengemeinschaft jetzt noch wüsste, ob die Aufnahme auf der TEAC im Wiedergabebetrieb gehörmäßig in der "richtigen Geschwindigkeit" ohne zu leiern abgespielt wird, wäre eine weitere Diagnose leichter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ausgeleierter Riemen mit konstantem Schlupf von ca. 20 %den Capstan antreibt.
Gruß Bernd
Ich habe eine einfache Idee.
Halte mal die Capstanwelle mit dem Finger fest, wenn der Motor noch nicht läuft. Dann schaltest Du den Motor ein, der Schalter wird über Bandfühlhebel betätigt, wenn ich mich recht erinnere. Gelingt es, die Capstanwelle ohne nennenswerte Anstrengung festzuhalten, würde ich auf den Riemen tippen.
Andreas, D2JAS
Hallo Andreas, das ist nicht ganz ungefährlich. Wenn der Riemen nicht rutscht und der Motor blockiert wird brennt dieser binnen kürzester Zeit durch, oder wird zumindest geschädigt. Die Maschine regelt den Motor nach, damit er weiterhin mit der Solldrehzahl dreht.
Ist der Riemen nicht nur schlapp, sondern klebrig, was bei Teac nicht selten der Fall ist, wickelt sich der Riemen unter Umständen um das Motor Pulley und blockiert diesen. Das Ergebnis ist dann auch schnell wieder ein Motorschaden.
Also auf keinen Fall Capstan Achsen komplett blockieren. Wenn der Test sein soll, dann nur leicht abbremsen und das auch nur für kurze Zeit. Die Gefahr ist aber auch da, dass der Riemen dabei weiter gelängt wird und sich um das Motor Pulley wickelt.
Band ab - Band läuft,
Ähnliche Gedanken wie Rainer hatte ich auch, er hat es besser formuliert.
Andreas, DL2JAS
