06.05.2013, 13:50
Bewußt habe ich für meine Frage die "Offtopic"-Sektion gewählt, denn mit Bandmaschinen hat sie wirklich nur insofern zu tun, als ich mal vermute, daß es hier im Forum bestimmt Kenner gibt, die das System aufgrund ihres generellen technischen Durchblicks besser erklären können als mein Heizungsbauer (so kompetent er auch ist - aber das ist was Spezielles)...
Ich grüble, wie bei einem Solarthermie-Zweispeichersystem (also mit Brauchwasserspeicher für Warmwasser und Pufferspeicher für die Heizung) die Steuerung den Solarkreises zwischen den Speichern hin- und herschaltet.
Hier im (Zweifamilien-)Haus steht eine solche Anlage, die mir aber nicht korrekt zu funktionieren scheint:
[attachment=1092]
(Das Bild stammt übrigens aus einer Broschüre von der Seite http://www.bine.info
Der Brauchwasserspeicher steht in der Temperatur durchgehend auf den (vermutlich eingestellten) 60 Grad - sobald die Temperatur in den Solarkollektoren 68 Grad oder mehr erreicht (so ist es eingestellt: 8 Grad oder mehr Temperaturdifferenz), springt der Solarkreis an und heizt den Speicher auf. (Sonst sorgt offenbar die Ölheizung für die nötigen 60 Grad.) So weit so gut .
Der Pufferspeicher pendelt in der Temperatur allerdings durchgehend nur um die 40 Grad ;( . Auch wenn es - wie heute - in den Kollektoren auf dem Dach nur noch kocht. Der Solarkreis-Steuerung scheint das völlig schnuppe zu sein - d.h., selbst wenn auf dem Dach satte 67 Grad herrschen, denkt sie nicht daran, vielleicht mal den viel zu kalten Pufferspeicher aufzuheizen leeping: .
Und auch wenn sie läuft, scheint sie nur den Brauchwasserspeicher zu bedienen.
Früher war das nicht so, da wurde der Pufferspeicher an sonnigen Tagen locker auf über 80 Grad aufgeheizt. 8o
Für mich sieht es so aus, als ob irgendwas mit der Steuerung oder mit den Umlenkventilen nicht stimmt :S . Am ehesten würde ich da an das Ventil denken, das auf der obigen Skizze unterhalb der Solarstation eingezeichnet ist.
Ich frage mich u.a., wie so ein Ventil technisch gesteuert wird - mechanisch...? Per Triac ? Elektromagnetisch wie meine Telefunken M10...?
Die Anlage wurde vor einigen jahren von einer Firma gebaut, die inzwischen pleitegegangen ist - und wenn ich den hiesigen Haus-und-Hof-Heizungsbauer frage, fängt man auch an zu ahnen, warum sie pleitegegangen ist : das Ganze wurde offenbar etwas eigenartig zusammengebaut.
Aber da es a) mal funktioniert hat und b) der besagte Heizungsbauer ein bißchen die Hände in den Schoß legt (hat verständlicherweise womöglich keine Lust, die Arbeit seines pleitegegangenen Kollegen zu korrigieren), würde ich selber wenigstens mal theoretisch dahintersteigen, wie so eine Anlage funktioniert. Um den Heizungsbauer dann vielleicht unmittelbar auf die heiklen Punkte ansetzen zu können.
Hat von Euch jemand so was im Haus und hat sich mal mit der Funktionsweise auseinandergesetzt?
Merci für jeden guten Tip!
[attachment=1092]
