Normale Version: AKAI GX-266 Wiedergabe funktioniert nicht
Hallo Leute
Habe mal wieder ein Problem mit meiner GX-266. Nachdem ich die Maschine vor 2 Jahre erfolgreich repariert hatte ( Capstanregelung funktionierte nicht ) hatte ich die ganze lange Zeit Spass mit dem Teil... Nun soweit so gut.
Vor ca nem Monat hatte mir das Teil leider wieder mal in den Rücken geschossen als ich ne Sendung vom Radio aufgenommen hatte.
Also folgendes war passiert :
Maschine schaltete während der Aufnahme ab :
Nach erfolgter Diagnose waren Gleichrichter D1 ( Schluss Diodenstrecke ) sowie TR1 und C1 sowie TR29 defekt ( Schluss B-E Strecke )
Wurde alles von mir getauscht. Maschine geht an , spult vor und zurück.. Relais RL1 (REV/RWD) schaltet wenn man auf Autoreverse schaltet einwandfrei um... Leider wird aber RL2 ( Play ) Relais nicht geschalten weil am Collector von TR29 keine 24 V anliegen... Hab ich alles schon durchgemessen.
Nach Tausch von D1, TR1 und C1 habe ich immerhin wieder die 24 V am Emitter von TR1 so wie`s im Schaltplan steht.
An TR29 sind aber die geforderten 24 V am Collector welche das Play Relais schalten nicht vorhanden weshalb natürlich auch keine Wiedergabe startet. TR 29 war defekt und hatte Schluss zwischen B-C-E...wurde ausgetauscht und stirbt auch nimmer.. aber trotzdem keine Änderung... Habe auch TR21 ... 31 durchgemessen.. keine Auffälligkeiten.. Weiss noch jemand Rat.. ?
Achja spulen geht in jede Richtung einwandfrei
Gruss Jörg
RL2 unterbrochen/defekt?
Leiterbahn von Emitter TR1 zu RL2 unterbrochen?
@uk64
RL2 hatte ich schon mal ausgelötet und die Wicklung gemessen... Diese hatte lt. meinem Multimeter ca 650 Ohm .. Scheint also ok zu sein. Die Leiterbahn vom Emitter von Tr1 zu den Schaltkontakten von RL2 hatte ich auch mit dem Ohmeter durchgepfiffen... O,1 Ohm gemessen.. also auch ok... Werde aber trotzdem nochmal nachmessen. Habe das Tonband gerade weggeräumt. Aber danke für den Tipp Smile.
