ich suche für das abgebildete Uher Report 4400 Stereo einen Lautsprecher - auch
gegen Tausch diverser Ausbauteile aus einem 4000 Report L.
(Hier sollte eigentlich ein Foto hin, ist mir als upload leider nicht gelungen, daher nur als Anhang)
Dieses "häßliche Entlein" ist mir bei Gelegenheit zugeflogen, ich wollte erst
nicht hinsehen, wegen
-Lackabplatzern,
-Roststellen,
-Loch in der Oberseite,
-Plexiabdeckung ausgebrochen,
-schwarz gefärbter Deckplatte,
-Frontplatte von einem 4400 stereo IC (habe ich noch),
-fehlenden Tasten,
-verbogenem Griff mit losen Befestigungsklemmen,
-rec-Taste hochgebogen (wie das nur passieren konnte ??).
Später zeigte sich noch
-im Inneren fehlendes Batteriekastenteil,
und Brandlöcher im Batteriekasten sowie Rostansätze.
Ich konnte es kaum glauben, aber das Gerät lief tatsächlich noch, nach Austausch
des Antriebsriemens ging auch das Umspulen mit voller Spule wieder.
Bis auf den Lautsprecher ist alles ok, der krächzt nur noch.
Der LS aus dem 4000L passt nicht, Magnet zu groß.
Vielleicht hat jemand einen über.
Winfried
Hallo Winfried
Bist Du sicher, daß der aus dem 4000L nicht passt? Das ist die gleiche Serie! Mach bitte mal ein Bild von beiden mit Zuordnung.
Es gab für die Report-Typen vor der Monitorserie zwei unterschiedliche Lautsprecher.
Am Anfang kam m. W. der LS mit dem großen eckigen Magneten zum Einsatz. Später
dann der LS mit dem "goldigen Knubbelmagneten". Der ÜBergang war, wie so oft bei
UHER fließend. So gibt es 4000-L/4200/4400 sowohl mit LS-Typ "eckig" als auch mit
dem LS-Typ "rund".
Daß Ersterer nicht bei allen 4000-L/4200/4400 paßt, liegt daran, das der darunter-
liegende Fernsteuermagnet (einschl. Elko) unterschiedlich verbaut ist (und evtl. sogar
eine andere Bauform hat). Da setzt der eckige Magnet so früh auf, daß eine Befesti-
gung des LS unmöglich ist. Ich bin selbst schon darauf hereingefallen.
Hallo Winfried!
Leider habe ich nur noch "falsche" LS in meinem Teilefundus. Die späteren LS scheinen
anfälliger zu sein. Denn ich habe schon 5 davon auswechseln müssen. Von den Frühen
aber noch keinen. OK, ist wegen der geringen Anzahl sicher nicht repräsentiv. Eine
Tendenz meine ich schon darin zu erkennen.
Bei ebay läuft gerade ein Report-LS-Auktion mit einem LS der bei Deinem 4400 paßt...
ich habe als Ersatz den Lautsprecher mit dem eckigen Magneten aus einem Report 4000L, so wie es Wolfgang beschreibt.
Der ist etwas größer und passt nicht in die Lücke.
Anbei 2 Fotos: Nr 1 aus dem 4400, Nr 2 aus dem 4000L.
Winfried
Vorab: Ich habe nachgesehen, leider habe ich auch keinen "runden" mehr.
Verwundert bin ich darüber, daß innerhalb der Serie so* gewechselt wurde. Sei es wie es sei, es taucht eine Frage auf:
Kannst Du, Winfried, das Magnetrelais nicht ebenso wechseln, dann hättest Du doch Platz. Das Gehäuse (also auch die Aufnahme fürs Relais) müßte identisch sein.
*sprich Relais wurde größer und Lspr. kleiner beim 4400
Hallo Wolfgang,
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=155302#post155302 schrieb:Es gab für die Report-Typen vor der Monitorserie zwei unterschiedliche Lautsprecher.
dem LS-Typ "rund".
Du bringst mich ins Grübeln. Spontan hätte ich gesagt, dass wir den einen Typ bis zum Schluss verbaut und dann erst den anderen verwendet haben. Aber es könnte auch sein, dass es sich um zwei verschiedene Hersteller handelte, von denen wir in einer Übergangszeit beide je nach Eingang eingebaut haben. Wäre es so, könnte es "goldene" mit früherer und "eckige" mit späterer Seriennummer geben. Ist mehr laut gedacht als eine Frage. (Wenn ich gewusst hätte, was hätte ich mir damals alles notiert!)
Gruß, Anselm
Hallo Winfried!
Falls Du noch immer keinen passenden Ersatz-LS für Dein 4400 Report
ergattern konntest, dann bietet sich ggf. diese Auktion (121065121770) an.
vielen Dank für den Tipp.
Ich glaube ich werde keine größeren Umbauarbeiten vornehmen,
sondern den kleinen Uher so lassen wie er ist.
Mit Verstärkeranschluss ist ja alles ok.
Hallo Wolfgang,
ich habe mir die Versteigerung mal angesehen, es ist ein LS aus dem 4000L,
vielleicht ist der ja auch etwas zu groß, man kann es auf dem Foto nicht
genau erkennen.
Ich dachte mir, mal im Forum fragen, vielleicht liegt ja irgendwo einer rum.
Dass dieser Typ so anfällig ist, weiß ich nun.
Vielen Dank und eine schöne Woche.
Winfried
Hallo Winfried!
Wie ich bereits schrieb, gab es für UHER Report 4000 - 4400IC nur zwei LS-Ausführungen (eckiger oder
runder Magnetkorb).
D. h., der in der Auktion angebildete LS paßt in Dein UHER Report 4400 Stereo. Sonst hätte ich Dich
nicht darauf aufmerksam gemacht.
Natürlich kannst Du warten, bis jemand aus dem Forum genau diesen LS "herumliegen" hat (und bereit
ist, Dir den LS für lau(?) o. ä. abzugeben. Porto nicht vergessen!).
