Hallo Leute,
die M15a eines Bekannten von mir hat ein Problemchen.
Folgendes:
Das Gerät wurde zuvor mit einem Kartensatz betrieben, der nun aber nicht mehr vorhanden ist.
Sie wird nun direkt betrieben (Audio über Tuchel-Anschlüsse direkt rein).
Das Problem ist, dass das Transportfeld nicht reagiert. Es scheint so, als wäre die Maschine im Fernsteuerungs-Modus.
Irgendwo muss wohl eine Brücke hin, ich weiß nur nicht wo oder wie. Weiß das jemand?
Liebe Grüße Heiko
tubbyshifi,'index.php?page=Thread&postID=154408#post154408 schrieb:Das Problem ist, dass das Transportfeld nicht reagiert. Es scheint so, als wäre die Maschine im Fernsteuerungs-Modus.
Liebe Grüße Heiko
Hallo Heiko,
unterm Schneidebrettchen, dort wo auch der Power-Schalter ist, ist der "linkeste" Druckschalter für die Fernbedienungsumschaltung=Remote zuständig.
Zweiter Versuch wäre, alle Laufwerkskarten kurz ziehen und wieder stecken.
Dritter Versuch: rechten Bandfühler ein paarmal manuel hin- und zurück bewegen. Manchmal will der nicht, dann bewegt sich auch nichts....
Das wären meine Ideen, den Rest mit dem fehlenden Kartensatz hab ich nicht kapiert, da die Maschine ohne Karten eigentlich nicht funktioniert.
In der Frontlade sitzen die Audiokarten, hinten die Laufwerkskarten.
Und die Laufwerksfunktion hat nichts mit Audio rein zu tun.....
Gruß von Ralf
wenn bei Deiner M15A die Laufwerkskarten (hinten!) "nicht mehr vorhanden" sind, läuft das Teil gar nicht. Und wenn die Karten ersetzt worden sind, dann sind Justage-Arbeiten nach Manual erforderlich, damit der Capstan die Sollgeschwindigkeit erreicht. Dann leuchtet normalerweise die Lampe der eingestellten Geschwindigkeit auf. Wird die Sollgeschwindigkeit nicht erreicht,dann sind die Tasten tot....
also die Audiokarten sind nicht drin, da gehts direkt in die Tuchel, Laufwerkskarten sind natürlich drin.
Die Fernbedienungsumschaltung haben wir schon getestet, das Problem liegt woanders.
Wir werden das mal mit den Laufwerkskarten ziehen machen.
Grüße Heiko
Auch moin,
kann mich bitte einer aufklären (für den Fall, daß ich jetzt vollkommen auf dem Schlauch stehe...), was der Mann mit einer 15A beginnt, der die Audiokarten fehlen (außer Band transportieren, was nicht geht) ?????
Das Geschriebene ergibt für mich keinen Sinn mehr...oder ich verstehe es nicht.
Gruß von Ralf
damit habe ich auch meine Schwierigkeiten: wenn mann die Audio-Karten entfernt, entfernt man nicht nur die Aufnahme- und Wiedergabeverstärker, sondern auch die elektrische Verbindung zwischen den Tuchels-Ein- bzw. Ausgängen und den Tonköpfen. Ich kann mir zwar schwer vorstellen, was das soll, aber wenn Du da wirklich "in die Maschine" willst, mußt du Dir eine Verbindung zwischen den Tuchels und dem Kopfträger löten. Was dann passiert, wenn Du (mit einem Instrument??) oder was auch immer "direkt in die Tuchel" gehst, also letztendlich den Vorverstärker z.B. eine E-Gitarre als Aufnahme-Verstärker nutzt, übersteigt meine Phantasie.
Solange diese Verbindung aber nicht existiert, wirst Du von den Tuchels kein Signal zu den Köpfen bekommen. Die Entfernung der Audio-KArten ist etwa so, wie wenn Du mit dem Auto von Hamburg nach Berlin willst, und Dir klaut jemand die Straße dahin und das Auto...
Was das Laufwerk betrifft: Leg erst einmal ein Band auf, und gucke, ob das Laufwerk tut, ohne gibt's nämlich Fehlfunktionen. Und wenns tut: leuchtet die Geschwindigkeit auf??? wenn nein erreicht der Capstan nicht die Sollgeschwindigkeit. Dann bitte Rückmeldung...
Ich glaube wir reden völlig aneinander vorbei, wahrscheinlich drücke ich mich falsch aus.
Bin morgen wieder dort, werde ein Foto machen.
ps: Sorry wegen dem Unwissen, aber die meisten Bandmaschinen sind zwei bis drei mal so alt wie ich, bin noch nicht so lange im siebten Bandmaschinenhimmel.
Lieber Heiko,
mach Dir keine Birne wegen des Wissens.
Vor zwei Jahren hatte ich noch nicht die leiseste Ahnung, was ein Adapter ist geschweige denn die dolleren Sachen...
Auch wenn man manchmal denkt, man kommt nicht weiter...es geht in kleinen Schritten voran!
Bleib mit Deiner Begeisterung hier dabei, ich freue mich drüber.
Beste Grüße von Ralf
also das ganze ist doch anders. Die Maschine steht in einer M10 Truhe, in der vorher ein M15a Kartensatz war. Mit diesem Satz wurde sie betrieben. Seitdem der Satz aus der Truhe nicht mehr benutzt wird, sondern der "onboard" Satz läuft das Gerät nicht mehr. Ist wohl eher schwierig da eine Ferndiagnose zu stellen.
Grüße Heiko
Hallo Heiko,
wenn ich Dich richtig verstehe, steht die M15a inklusive der Audio-Karten Bestückung an der Vorderseite und den 4 Laufwerkskarten auf der Rückseite in einer M10 Truhe. Bis vor kurzem wurde die M15a aber nicht mit den eingebauten Karten betrieben sondern extern über einen weiteren Satz Laufwerks- und evtl. Audio-Karten.
Wenn das so ist, müssten die kompletten internen Verbindungen zur Mutterplatine der M15a gekappt und eine extra Steuerkabel Verbindung zu den externen Karten geschaffen worden sein.
Das Laufwerkskartenmagazin kann man, soweit ich weiß, weg klappen dann kannst Du vielleicht mehr sehen.
Kann natürlich auch sein, das jemand noch eine Schaltung entwickelt hat die einen wahlweisen Betrieb über Umschalter erlaubt.
Mit Relais vielleicht, die jetzt nach der Demontage der externen Steuerung dauerhaft auf externe Steuerung stehen?
Wenn ich ehrlich sein will erschließt sich für mich der Sinn der gesamten Maßnahme nicht.
Es sei denn die internen Laufwerkskarten oder die Schnittstelle sind/ ist kaputt.
Ich habe keine Schnittstelle in der Beschreibung gefunden die eine Fernsteuerung ohne den eingebauten Laufwerkskarten erlaubt.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage ob die richtigen Karten am richtigen Steckplatz sind.
Mach doch mal Bilder von der Unterseite vom Gerät.
Volkmar
Ich hole den Thread mal aus Neugierde wieder rauf
- worüber ich grüble:
laufen (wenn auch ohne daß man das Band hören kann) müßte das Laufwerk auch ohne Verstärkerkarten (jedenfalls tut das eines von meinen, bei dem die Sicherung 4 für die Stromversorgung der Laufwerkskarten dauernd rausfliegt).
@Heiko: Ist es tatsächlich eine M15A oder evtl. doch eine M15 "ohne A"? Die M15 hat nämlich "kartenmäßig" mehr Parallelen zur M10
Wickinger,'index.php?page=Thread&postID=154529#post154529 schrieb:Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage ob die richtigen Karten am richtigen Steckplatz sind.
Das könnte ich mir auch vorstellen, daß da jemand was verwechselt hat.
Wickinger,'index.php?page=Thread&postID=154529#post154529 schrieb:Mach doch mal Bilder von der Unterseite vom Gerät.
Ja, und vielleicht auch ein paar von der "Anatomie" der Truhe.
