mein geliebtes Telefunken Studio 1M gibt grade den Geist auf.
Hatte eben was vom Radio auf MC aufgenommen.
Als ich vom PC zum Radio lief um die Aufnahme zu stoppen, da Werbung kam, wunderte ich mich, weshalb die Lampen der VU Anzeige aus waren.
Habe dann das Gerät ausgeschaltet, und wieder ein.
Die Lampen der VU waren immer noch aus, die Lampen an der Frequenzanzeige waren fast aus, flackerten leicht, es kam kein Ton mehr.
Nach 2 Stunden habe ich erneut angeschaltet.
DIe Lampen waren wie gewohnt, es kam Ton. Alles schien in Ordnung.
Es lief 2 Minuten, dann begannen alle Lampen an leicht zu flackern und dunkler zu werden.
Habe es jetzt komplett ausgesteckt.
Hier mal n Video vom letzten Anschalten.
http://www.youtube.com/watch?v=dzuvAL7TI...e=youtu.be
Hilfe
Hallo herr Akai,
tja, das Video wurde schonmal gesperrt dank Urheberrechte von EMI !
Umschaltkontakte in der Netzbuchse, Haupt oder Umschalter (wenn vorhanden) Kontaktproleme, Netzteil selbst sind erstmal die hauptverdaechtigen.
MFG EN1RZ
Hallo EN1RZ,
verdammt, ich hatte eben das Radio an, dass man hört, wenn eventuell der Ton knackt und dann ausfällt. Komischerweise kann ich selbst das Video anschauen...
Ich habe den Ton entfernt:
Ans Netzteil dachte ich zuerst auch.
Hallo MfG,
viel ist da ja nicht zu sehen. Da scheinen doch Elkos platt zu sein.
ich
Hallo frank1391,
ich hatte gestern mal den hinteren Teil aufgeschraubt.
Ich muss sagen, man sieht vor lauter Elkos keine Platine mehr...
Die Ghettoblaster sind sehr kompakt gebaut, wenig Raum innen, Platine sehr eng bestückt und wegen der vielen Kabel oft nicht aus dem Gehäuse zu lösen. Aber es gibt wenigstens einen Schaltplan bei wegavision. Wenn du die Netzteilbauteile lokalisieren kannst, schaue nach kalten Lötstellen, Gleichrichter und Kondensatoren.
Kalte Lötstellen - Bauteile und Platinen mit einem nichtleitenden Teil abklopfen, schauen ob sich das Flackern an den VU-Metern zeigt. Bild 3 großer Kühlkörper, dort sind wahrscheinlich die Endstufentransistoren innen angeschraubt.
"PS: Die Birne von der Anzeige ist schon länger hin.."
Diese Kleinreparaturen sollte man nicht auf die lange Bank schieben, oft werden nach einiger Zeit auch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen, weil die Spannungsverhältnisse nicht mehr stimmen. Vielleicht hilft es schon, die beiden Lampen LA301 und LA302 zu wechseln. Die Versorgungsspannung kommt von den Anschlüssen 314 und 315 und geht, wenn ich das richtig sehe, über die Anschlüsse M414 und M415 an die Transitoren T501 und T502.
Wo gibt es denn die Lampen?
Nicht einmal beim Conrad oder google habe ich eine Zwerglampe gefunden geschweigedenn eine, mit den richtigen Eigenschaften.
Die Birne sieht so aus:
Kabel endet hier:
Die zwei Transistoren befinden sich natürlich an der Platine, wo man überhaupt nicht hinsehen kann. Dort wo die Pfeile sind, müssten sie laut Manual irgendwoe liegen.
Die eine hier, 14V 120mApasst auch:
123meins
Die andere ist selten,habe hier etwas ähnliches, 14V 50mA gefunden.
http://www.voelkner.de/products/16991/Su...-50ma.html
Du kannst auch eine axiale nehmen und den Draht runterbiegen, fällt nicht auf hinter den Instrumenten. Wichtig ist nur, daß sie durch die Öffnung passt, falls sie durchgesteckt werden muß.
Die 14V gibts nicht mehr, man kann nur noch die 18V auswählen.
Jap, beide müssen durch ein Loch druch.
Nachfragen, vielleicht kann er nachbestellen.
So war die Birne befestigt.
So sah der Gummi aus.
Aber ich musste den Gummi kaputt machen, damit ich es auseinander bauen konnte.
Jetzt hab ich halt zwei Hälften. Blöd, dass man da so machen muss um die Birne zu tauschen.
Für fest sitzende Gummis hilft Spüli und etwas Wärme auf der Heizung, Fön könnte man auch VORSICHTIG versuchen.
Was ich mich grade noch frage ist, wo in dem Manual die 3. Lampe geblieben ist.
Es gibt eine für die Signalanzeige (kaputt), eine für die Megaherz Skale (funktioniert) und die 3. für die VU Anzeigen des Tapedecks (kaputt).
PS: Seite 11 links unten die beiden Anschlüsse 871 und 872 gehen zur 3. Lampe VU Meter.
Ah das hab ich verwechselt sorry. Im Schaltplan sind die Signalanzeige und die Skalenlampe nebeneinander. Hatte nicht die Skalenlampe geflackert und dann nach einer Weile ganz ausgesetzt?
Werd mal gleich die anderen beiden suchen.
Hm, ich sehe noch eine weitere, das ist die LA 801 15V 120mA im Recorderteil links oben. Du sagst aber es sind zwei an den VU-Metern? Muß morgen nochmal schauen, was wozu gehört. Die Augen werden schon klein...
Also die Singalanzeige Birne ist schon länger hin.
Die VU Birne und die MHZ Anzeige Birne haben dann geflackert.
Seid kurzer Zeit ist dann die Birne für die VU Meter Anzeigen hin gegangen.
Nein, es ist jeweils eine Birne.
So würde ich sagen passts:
1xSingalanzeige 335 336 15V 50ma
1xMHZ Anzeige 333 334 15V 120ma
1x für beide VU Meter 871 872 15V 120ma
Edit:
Nochmal zu diesem Video, wo man sieht, dass die Spanung einsackt, wenn ich das MC Laufwerk benutze bzw. spule.
http://www.youtube.com/watch?v=WVTd35m5V...e=youtu.be
Ich glaube dass das das Hauptprblem ist, das irgendein Bauteil hinüber ist und das Verursacht.
Die defekten Birnen bestärken das Ganze bestimmt noch.
Edit:
Ok, nur eine für die VUs.
Zwei am Radio-Teil und eine am Recorder-Teil, ja das passt.
Im Schaltbild habe ich die 871,872 immer noch nicht gefunden, dort sind die Bezeichnungen LE501 M860 ...? bzw auf der Netzteilplatte LE501 M560,M561,M562. Aber egal, du siehst ja die Lampen hängen nicht wie sonst üblich an einer separaten Trafowicklung, sondern in der Stromversorgung von anderen Stufen. Der Strom, der bei Defekt nicht durch die Lampen fliesst, verändert somit geringgügig das Verhalten der anderen Stufen, sichtbar auf der Batterieanzeige.
Natürlich kann es auch umgekehrt sein, zu hoher Strom tötet die Lampen, aber ich tippe erstmal auf normale Alterung, nach 10-20 Jahren gehen sie im Normalbetrieb kaputt.
Ok.
Die Lampen 14V 120ma sind erst wieder nächstes Jahr vorrätig.
Jetzt heißts warten.
Sieht wohl schlecht aus mit den Birnen....
Ich wollte mal die Spannung an den Birnen anliegen würde messen.
Vielleicht ist sie zu hoch.
Bin mir grade nur unsicher ab ich am Messgerät Gleichspannung oder Wechselspannung einstellen soll... ?(
PS: Das Bauteil sieht für mich etwas seltsam aus.
Hallo AKAI,
habe den Beitrag erst jetzt gesehen.
Exakt das rote Teil ist der Übeltäter, ein Gleichrichter, defekt.
Hatte das selbe Problem vor ca. 2 Jahren an einem M1. Einschalten und nach wenigen Minuten war die Spannung weg.
Als Gegenprobe kann ein externer 12V Akku angeschlossen werden, damit lief damals das Gerät mit defektem Gleichrichter ohne Störung.
Ersatzteil bestellen und tauschen, besser auch gleich den fetten Kondensator auf der kleinen Platine erneuern.
Wolfram
Hallo Wolfram,
Danke für deine Antwort.
Tonband Paule,'index.php?page=Thread&postID=154906#post154906 schrieb:Ersatzteil bestellen und tauschen, besser auch gleich den fetten Kondensator auf der kleinen Platine erneuern.
Aber wo bekomme ich den Gleichrichter?
Habe mehrere Stunden vergeblich schon gesucht. Woher hast du ihn bekommen?
Den hatte ich bei Reichelt gefunden, etwas kräftiger dimensioniert was die Leistung angeht um wieder ein wegschmoren zu verhindern.
Ich müsste sogar noch einen haben da ich mehr bestellt hatte (war ein < 1€ Artikel).
Ich suche mal danach, dann melde ich mich hier wieder. Den könnte ich Dir im Briefumschlag zusenden.
Wolfram
Das wäre Super.
Edit: Ich habe eben den externen 12Volt Anschluss des Gerätes getestet. Funktioniert wie erwartet einwandfrei.
Hallo AKai,
die Suche war erfolgreich, habe noch einen Gleichrichter übrig.
Also, bei Bedarf eine PM an mich wegen der Versandanschrift.
Wolfram
