Bei meinem Akai - NAB hat sich die Verriegelung gelöst und die drei Metallstifte sind rausgefallen. Nach längerer Suchaktion bleibt immer noch ein Stift verschwunden. Was könnte man als Ersatz nehmen? Mir fällt nichts ein außer einen alten Parker Kuli zu zersägen. Wird die Spule auch fest halten wenn ich nur die beiden verbliebenen Stifte verwende?
Zitat:Ralf B postete
Guck mal, ich hatte mal was dazu geschrieben, allerdings hat`s mir nichts genützt, mir fehlen die Stifte heute noch.....funktioniert auch ohne Stifte ganz manierlich....
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...r%20Stifte
Zusammen gehts nicht mehr, also werd ich wohl die seitliche Schraube öffnen.
Dann mal schauen, vl könnte man auch das Metallteil eines Pfostensteckers nehmen, wenn nicht...es funktioniert ja auch ohne Stifte.
Ohne die seitliche Schelle mit Schraube zu öffnen, kriegste den Adapter auch nicht wieder zusammen.
Und wie geschrieben, in Zukunft reicht beim Öffnen das Lösen dieser einen Schraube.
Vielleicht mag Dich ja der Capstan und dreht Dir welche.....
Special-Edition sozusagen.
Nachträglich gesagt würd ich die Hoffnung, den verlorenen Stift wiederzufinden, nicht ganz aufgeben.
Nimm einen dieser völlig unerotischen Klarsicht-Damenkniestrümpfe, stülpe ihn über Dein Staubsaugerrohr, und die Erfolgsquote sollte 100% betragen!
Lieber Ralf,
bin gerade erst aus dem Urlaub zurück gekommen, als ich Euren "Hilferuf" las.
Vor einigen Monaten habe ich versucht diese AKAI- Stifte aus Messing nachzufertigen.
Die resultierenden Probeteile sandte ich damals SvenL zum Testen zu, da er als einziger mit mir per PM Verbindung aufnahm.
Wie zu lesen war, hat er die Stifte mit Erfolg einsetzen können.
Auf meinen letzten Beitrag hat damals leider keiner mehr geantwortet, weshalb ich das Thema für erledigt hielt.
Gestern Abend habe ich kurzerhand auf mein gemütliches Terassen- Bierchen verzichtet und mich sofort an die Drehbank gestellt, um noch zwei Sätze dieser Stifte zu fertigen, wobei ich die Hinweise von SvenL habe einfließen lassen.
Den Stiftdurchmesser vergrößerte ich von 2,5mm auf 2,6mm, um das seitliche Spiel in den Führungslöchern zu veringern (Kippeln).
Die obere Abrundung habe ich etwas flacher gehalten, damit die Stifte leichter aus ihren Arretiervertiefungen gleiten können.
Nun muß ihre Funktion nur noch praktisch ausprobiert werden!
Leider besitze ich selbst keine dieser AKAI- NAB- Adapter, sonst könnte ich die optimalen Maße hier selbst ermitteln und testen.
Wenn Ihr (Ralf B u. kaiman_215) mir nun Eure Adressen durchgebt, habt Ihr in der nächsten Woche je einen Satz (3Stck.) dieser Muster im Briefkasten.
Bernd
Habe nun verschiedene Ersatzstifte versucht, es muß wirklich passgenau sein, weil es sonst hakelt beim zudrehen. Ohne Stift ging es noch am besten, also nur mit den beiden restlichen Stiften. Freue mich natürlich über das Angebot von Capstan, denn es passiert nicht oft, daß man einen Stift verliert. Die Adresse werde ich dir zukommen lassen.
Danke auch für den Strumpf-Staubsauger-Tip.
Mönsch Bernd...das ist superdoll von Dir!!!
Hatte mir die Mühe mit dem Auseinanderbauen gemacht und hab alles beschrieben...fühlte mich dann ziemlich übergangen.
Also: Öffentliche Entschuldigung !
Und natürlich melde ich mich sehr gerne bei Dir, denn professioneller kann man`s nicht machen!
Gruß von Ralf
Habe den Stift von Capstan nun eingesetzt und ich muß sagen es passt wunderbar. Geht genauso leicht wie vorher. Super Service! Die Maße kannst du speichern Capstan und nochmals vielen Dank.
Hallo Bernd,
auch ich habe Deine Stifte erhalten und habe sie heute verbaut.
Ganz eindeutig: Sie sind besser als die Originale, denn durch den etwas stärkeren Umfang hast Du ihnen nicht nur das Kippeln abgewöhnt....sie bleiben auch beim Öffnen des Adapters artig in ihren Bohrungen hocken und gehen somit nicht so leicht verloren.
Da hast Du wirklich was Tolles geleistet, alle Achtung!
Ich bedanke mich herzlich bei Dir!!
Grüße von Ralf
