Ich hatte schon mal vor einigen Jahren eine N4506 vom Flohmarkt die ich damals nach lösen aller Schrauben einfach irgendwie mit Gewalt geöffnet hatte. Sie ließ sich aber leider nicht mehr montieren und einige Teile waren abgebrochen.
Nun möchte ich mir aber mal meine N 4422 von innen ansehen und wollte mal fragen,, wie man die " richtig " öffnet und was dabei zu beachten ist.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Ingmar
Hallo Ingmar,
im Downloadbereich liegt das SM für die Philips 4422. Darin sollte es eigentlich beschrieben sein. Ich habe es mir aber nicht angeschaut. Also - einfach downloaden und selbst schauen...
Gruß Jens
Hallo Ingmar,
mit Gewalt geht das nicht.
Die 4506 ist nach dem abschrauben der Front ganz einfach
aus dem Chassis zu holen, die Schrauben mit der festen Unterlegscheiben,
lösen usw.
Unten sind noch 2 kleinere Schrauben mit nem Pfeil.
Ich glaub die VU-Meter muß man auch vorher lösen.
Naja bei der 4422 muß es ähnlich sein.
Die Kunstsoffteile sind sehr passgenau und logisch aufeinander abgestimmt.
Die Bandfühler kann man zur Demontage 1,5 cm rausziehen.
Naja, besser das Service-manuell runterladen, bei meiner 4450 hatte
mein Drucker für Teil 1 und 2 ne halbe Stunde zu tun.
Schön abgeheftet kann man immer mal wieder reingucken.
Armin
Vielen Dank für euere Hilfe!
Gruß Ingmar
Edit: Ich habe es geschafft die N4422 ohne Beschädigung
zu öffnen und später auch wieder zusammen zu bauen.
Hallo Ingmar, das ist auch gut so dass alles ohne Beschädigung abging. Eine Maschine öffnet man normalerweise nicht, wenn es nicht nötig ist. :vorsicht:Aber ich weis:"Die Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend". Ich hab in Deinem Alter auch alles auseinander genommen, und daraus gelernt,vor allem wenn man ein paar Mal ordentlich eine gewischt bekommen hat......Gruß, Holger
Du hast ja völlig Recht. Aber die Neugierde war einfach zu groß. Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal die Gehäuseteile gründlich gewaschen und die Power-LED nachjustiert.
Gruß Ingmar
Hallo Ingmar,
ich wusste garnicht das eine LED justiert werden kann !
MFG Ralf
Zitat:EN1RZ postete
Hallo Ingmar,
MFG Ralf
Damit wird Ingmar gemeint haben,dass die Diode auch in Ihrer richtigen Lage oder Fassung liegt,die rutschen gerne mal etwas raus da langes Kabel...Gruß,Holger
