Moin moin,
auch wenn es keine "richtige" Tonbandmaschine ist, vielleicht kennt sich ja jemand von Euch mit Projektoren der Fa. Bauer aus.
Aktueller Fall ist ein T610. Ein Bekannter hat einen und möchte am WE Filme zeigen. Jetzt hat er das Teil ausgegraben und die Sicherung S2 fliegt immer wieder raus und es wird kein Ton wiedergegeben...
Ich Tippe ja auf Wiedergabeverstärker oder Endstufe (hat das Teil eine???), bin aber im Moment wegen fehlender Unterlagen und (akut heute) fehlender Zeit nicht recht aussagekräftig.
Viele grüße
der tommy.
Hallo tommy,
wenn diese Sicherung fliegt, dann würde ich als erstes mal die beiden dicken Siebelkos 2200 µF/40 V direkt hinter dem Brückengleichrichter prüfen. Wenn einer davon ausgetrocknet ist, macht er einen Kurzschluss.
Wenn es keiner dieser beiden ist, wird es schwieriger, weil die Sicherung ja den gesamten Elektronikteil absichert!
Die Endstufen bestehen aus je 2 Stck. BD 243 (gepaart).
Hallo Holgi,
danke, das klingt als kennst Du Dich mit dem Teil aus. Hast Du ev. den Schaltplan für mich?
tommy.
Hallo Tommy das müsste doch ein Super 8 Magnettonprojektor sein. Da dürfte Handelsübliche Elektronik drin sein. Ja er hat eine Wiedergabe mit Ton. Ich hab unten einen Link na ja vielleicht hilft es schon. Oder vielleicht mal 98 k oder Martin kontaktieren, da ich nur im 35 mm Filmbereich gearbeitet habe....Gruß, Holger
Hier ein Link,bitte nach unten scrollen da ist die Bedienungsanleitung und der Schaltplan....
http://www.super8-projektor.de/index.php...ategorie=8
Hallo tommy,
ich habe das Gerät nicht selbst, wenn auch diverse andere Super8- und 16mm-Projektoren. Den Schaltplan hatte ich aus der selben Quelle wie mein Namensvetter.
Wenn du da auf Download klickst, kommt ein schmales Fenster, auf dem du darauf hingewiesen wird, dass nur private Verwendung gestattet ist.
Dann die Eingabetaste drücken, und die gewünschte Datei wird auf deiner HDD gespeichert.
Moin moin und danke.
Den Schaltplan habe ich mir geladen und heute Abend schaue ich mir mal die Elkos an (wenn das Gerät bei mir erscheint)
Bis dahin
der tommy.
´n Abend!
Es ist einer der 2200-er Elkos. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, was ich für einen Ersatz nehmen kann...
Conrad ist um die Ecke, aber da gibt es nur kleine 2200-er/63V. Die alten sind da mehrfach dicker. Ist es egal wie groß der Elko ist, hauptsache er hat die Kapazität und die Spannungsfestigkeit?
Danke und schönen Abend
der tommy.
Natürlich ist das egal. Du weißt doch: auf die Größe kommt es nicht an! :genau:
Schön wäre es (wegen der mechanischen Passform), wenn du eine gleiche Bauform verwenden würdest, also etwa axial, radial oder mit Zentralbefestigung; ich weiß jetzt nicht was Bauer damals verbauert hat...
Für die Funktion ist das ebenfalls völlig unwichtig, da zählt nur die Kapazität und die mindestens gleich hohe Spannungsfestigkeit.
Ach ja: und erneuere gleich beide Elkos!
Hallo Tommy, schön das Du jetzt weist an was es liegt. Wenn die Kondensatoren so groß sind, dann löte Drähte an die Anschlüsse und platziere den Kondi wo Platz ist im Gerät. Eine Super 8 Magnettonvorführung ist eine sehr schöne Sache, hatte ich letzten Sommer am Lagerfeuer. Wir haben damals die ungekürzte Fassung von "Der Schatz im Silbersee" in Cinemascope für Super 8 gesehen, das war ein Erlebnis...Gruß, Holger
die Elkos bei C... haben genau die Größe der alten. Wer lesen kann...
Und natürlich ersetze ich gleich beide!
Bis denne
tommy.
der Bauer tut es wieder und wir schauen jetzt erst einmal Film.
Danke für die Hilfe und viele Grüße
der tommy.
