Bei der Restaurierung einer Braun TG 1000 stellte sich heraus, dass eine Ferritkernspule das Zeitliche gesegnet hat. Wo bekommt man heute noch dafür Ersatz, von Schlachtgeräten einmal abgesehen?
Anbei Bilder des Delinquenten, Abmessungen der Ferritschale: ca. 10 mm hoch, ca. 9mm Duchmesser, 5 Anschlüsse, davon 2 belegt, 21 mH, Widerstand ca. 100 Ohm.
Hallo Jürgen,
mit Originalersatz sieht es sicher nicht so gut aus.
Was ist denn an der Spule defekt?
Wenn die Induktivität mit 21mH bekannt ist, könnte man sie ja neu bewickeln.
Bei mechanischem Defekt ließe sich aus einem anderen, ähnlichen Schalenkern eine anfertigen.
Sicher handelt es sich um eine Sperrkreisspule für die Löschfrequenz?
Bernd
Hallo Bernd,
Danke für Deine Info!
Die Spule hat keinen Durchgang mehr, obwohl die Drähte an den Beinchen ankommen. Es ist die L3202 im Stromlaufplan, also wie von Dir vermutet eine der Sperrkreisspulen. Mit dem neu bewickeln habe ich keine Erfahrung, auch ist die Ferritschale mit der Spule vergossen oder verklebt, man bekommt sie also nicht ohne weiteres auseinander.
Wenn Du die Spule vorsichtig erwärmst, löst sich in aller Regel der Kleber und mit etwas sanfter Gewalt bekommt man den Schalenkern herunter.
Wenn die Spule Anzapfungen/Sekundärwicklungen hat, dann musst Du zählen wie viele dies sind. Ansonsten alles herunterwickeln und mit passendem Lackdraht neu bewickeln.
Das ist kein Hexenwerk und auf 1-2 Windungen kommt es dabei auch nicht an. Wirklich schlimm wäre es hingegen, wenn der Kern defekt wäre. Dann ist Ersatz nicht sooo leicht.
Wenn Du Dir die Reparatur der Spule nicht zutraust, dann schicke sie mir einfach zu und ich repariere sie Dir!
Viele Grüße!
Sven
Hallo Sven,
das ist ja super, ich schicke Dir mal eine PN.
