das hast du falsch verstanden, am Gerät muss natürlich nichts verändert werden.
An den Pins musst du die Fernbedienung bzw. einen Taster anschließen.
Die Fernbedienung liegt dann elektrisch parallel zur Suchlauftaste am Gerät.
Hallo David,
Okay, verstehe der Pin 8 führt zur Suchlauffunktion....
Kennst du, oder jemand einen speziellen Shop der noch so alte Stecker verkauft oder gibts da auch, ich sag mal Möglichkeit einen neuen selbst zusammenzustellen.
Gruß, Martin
du meintest wohl den Ulrich
. Von Radios hab ich so gar keine Ahnung...
Erstmal freut es mich, dass das Radio bzw. die Kassette wieder spielt.
Dann zu dem Stecker: Hast du ein Foto von der Buchse selbst am Gerät?
Gruß, David
Hallo David,
Na klar, sorry Ulrich, das hab ich verwechselt...
Foto mach ich am abend.
Gruß, martin
Hallo David, Hallo Ullrich,
anbei das Foto mit Lineal mit Milimeterstrichen.
Gruß, Martin
Welchen Durchmesser hat die Buchse denn? Das ist wegen der Perspektive anhand des Fotos schwer zu sagen.
Das sieht für mich fast aus wie ein Noval Röhrensockel, allerdings mit nur 8 statt 9 Kontakten? Ich fürchte dafür einen passenden Stecker zu bekommen wird schwer bis unmöglich, evtl. MB Classic Parts Abteilung?
Ansonsten müsstest du dir was selber stricken. Ich denke da an ein Stück Lochrasterplatine, 1mm Lötnägel und etwas Heisskleber. Nicht schön, aber effektiv.
Mal sehen was andere denken oder wissen.
Gruß, David
Im Baumarkt gibts von Pattex Power-Knete, damit hab ich mir z.B. einen Adapter für die Fernbedienungsbuchse meiner Philips N-4418 gebaut. Hab mir einen Abdruck mittels Papier und Bleistiftschraffur angefertigt, die Löcher auf ein Stück Hartholz übertragen, gebohrt und dann noch die Holzoberfläche leicht mit Vaseline eingerieben damit die Knetmasse sich wieder vom Holz löst.
Dann 2 5-polige Din-Stecker geschlachtet um an die Pins zu kommen, diese in die Löcher gesteckt und dann die Knetmasse um und zwischen die Pins gedrückt und egalisiert. Nach 12-24 Stunden kann man die ausgehärtete Form wie Metall weiterbearbeiten, also die Außenkontur annähernd rund Feilen.
Thilo
Zitat:David77 postete
... Röhrensockel
Das könnte tatsächlich eine Röhrenfassung (der Sockel sitzt an der Röhre)sein,
Subminiatur B8D z.B.
So was zu bekommen wird sehr schwierig, basteln oder Buchse komplett ersetzen wird aussichtsreicher sein.
hallo,
Danke für die tipps, werd das am abend noch einmal genau.messen durchmesser der buchse und durchmesser durch die mittelpunkte der pins, und wenn ich nix finde, die bauanleitung von thilo ist top.
Gibt es unterschiedlich dicken bei den pins oder sind die genormt?
Gruss, martin
Hallo Martin!
M. E. wirst Du bezgl. des 8-pol. Steckers am ehesten u. a. bei
RADIO-KÖNIG fündig. Einfach mal im Netz (und einschlägigen
Oldtimerforen) danach suchen.
Es sind Spezialfirmen, die sich um alte Autoradios/-Plattenspieler
kümmern. Sie sind meist auf allen großen Oldtimermessen vertreten
(z. B. in Essen, Stuttgart, etc.)
Das Ganze hat aber seinen Preis! Billig wird dieser Stecker nicht sein.
Wie vorgeschlagen, würde ich eine Bastellösung realisieren. Nur Du
weißt um den "Pfusch", da die Radiorückseite im Armaturenbrett ver-
borgen ist.
Grundsätzlich sind alle Autoradios (auch die allerersten von ca. 1930)
mit Orginalteilen wieder zum Leben zu erwecken. Alles eine Preisfrage.
Die erforderlichen Ersatzteile sind bislang noch immer aufgetaucht. Auch
wenn es eine Weile gedauert hat. Das sind Erfahrungen aus 45 Jahren
Oldtimerschrauben...
Viel Freude mit dem schönen BECKER-Radio.
PS.: In meinem Oldie ist nur ein BECKER GrandPrix verbaut. Daran schließe
ich wahlweise ein UHER Report oder ein UHER CR an.
Hallo Wolfgang,
Autoradio Königs kenn ich, der hat mir auch die ersatzteile für das kassetten deck geliefert, ich kenne auch autoradio wagner und einen in wien, die hab ich alle durch, den stecker gibts original leider nicht mehr. Deshalb hab ich mir gedacht, vielleicht gibts ja etwas nicht originals.
Es gibt neue subminiatur b8d im netz wenn man sucht,das wäre ja ne möglichkeit, wenn die buchse wirlich die abmessungen hat. bei den gefundenen stecker im netz sind die pins aus gold oder vergoldet, kann man da drannlöten?
Gruss, martin
Ps. Ich wollte eigentlich immer einen grand prix haben aber keinen aus 1977 gefunden und mich für den mexiko entschieden und meine liebe zu den kassetten wieder gefunden....
Hallo Martin!
Das wundert mich schon, daß weder König noch Wagner Dir weiterhelfen
konnten.
Der Austausch der Buchse gegen eine heutige Ausführung (womit sich das Steckerproblem dann erledigt) ist auch eine gute Alternative. Die alte
Buchse schön aufbewahren für eine spätere Rückrüstung.
Ich bin aber sicher, daß auch der alte Stecker (ich seh´ das Teil vor meinen
geistigen Auge - es war auf der Rückseite ballig ausgeformt und von Hirsch-
mann[?]) zu bekommen ist. Eine Frage der Geduld und der Besuch einiger
Oldtimermärkte (Bockhorn/Mannheim/Ulm/etc.) führt bestimmt zum Erfolg.
Und ich hätte lieber ein Mexiko gehabt. Aber da es das nicht zu meinem
Auto gegeben hat (somit nicht orginal), blieb das GrandPrix eben drin.
Den Zusatz-CR (gab es in Mono und Stereo) von BECKER wollte ich nicht
unter das Armaturenbrett nageln. Da sitzt ja schon der KW-Vorsatz REIMS.
Auch ist die Mechanik nicht so berühmt. Und teuer geworden sind die Teile
mittlerweile auch. Da bleibe ich bei UHER (seit 1962).
Hallo alle zusammen,
David, ich hab gemessen Durchmesser 10mm Durchmesser von Pinloch zu Pinloch 6mm ist das Subminiatur B8D? Knapp nicht oder, ich hab einen Stecker gesehen mit 12mm und 6,5mm zum Kauf, ob der wirklich passt?
Ich weiß nicht ob ich links einfügen darf hier, ist ne seite aus usa im google gleih zu finden, wenn man Subminiatur B8D
Sind die Pins genorm in Länge und Dicke?
Wolfgang welches Auto fährst du? Ist das Grand Prix noch mit Röhren?
Gruß, Martin
Ja, genau, ich hab mir gedacht man lötet die kabel an die fassung, ging das? Oder sind das keine Pins?
Gruß, Martin
Hallo Martin!
Nein, das GrandPrix ist von 1965 und schon "volltransistorisiert".
Es hat auch keinen "Rucksack", wie andere zeitgenössische
Autoradio´s.
Es wäre auch im Armaturenbrett meines W113 230SL (damit
ist Deine 2. Frage beantwortet) kein Platz dafür.
PS.: Die "Rucksäcke" waren vielfach auch mit genau dieser Steckverbindung
am Basisgerät verbunden (s. Schaltplan-Detail BECKER Europa LMKU). Richte
Deine Suche auch auf vergammelte Zusatzkästen, denn am Ende des Verbin-
dungskabel befindet sich der gesuchte Stecker.
Ich bin nicht ganz weg, nur mal auf der Suche nach dem Stecker, Ergebnisse poste ich wenn es welche gibt.
So noch was tech. zum Impulsgeber des Cassettendecks, warum da 2 Metallstreifen übereinander sitzen:
der rechteckige Stift ist so konstruiert, daß er in sich um 45 Grad verdreht ist, soll heißen ein Teil des Stiftes ist um das versetzt und es gibt bei einer vollen Umdrehung des rechteckigen Stiftes nicht 4 mal sonder 8 mal ein " ein-aus"
Gruß, Martin
