die Anzeigeinstrumente meiner AS6002 hängen manchmal etwas. Wenn ich das klare Deckelchen entferne und die Zeiger anpuste bewegen sie sich einwandfrei. Gibt es da eine Abhilfe?
Olaf
Im Prinzip ja. Ich kenne die Ausführung der Drehspulinstrumente im AS6002 zwar nicht aus eigener Anschauung aber üblicherweise sind sie alle gleich aufgebaut. Die Achse der Drehspule wird in zwei Spitzenlagern gehalten, die durch Schrauben justiert werden können. Diese Schrauben sind üblicherweise durch Lack gesichert. Ein Tropfen Aceton auf den Lack löst diesen an und man kann die Schraube etwas lockern, dadurch bewegt sich das Spulenwerk wieder frei.
Wenn man den Aceton einfach trocknen läßt, wird auch der Lack wieder fest und man braucht nicht neu sichern.
Ist an und für sich eine einfache Operation solange die Schraube nicht irgendwie fest ist, dann wird's kniffelig, weil man leicht mit zu viel Kraft die Achse oder das Lager beschädigt. Also feinfühlig vorgehen!
Hallo Lukas,
Danke für den Tipp. Leider sind die Instrumente viel kleiner. Da gibt es keine Justageschraube, ich mach heute Abend mal ein Foto.
Olaf
