Hallo Bandmaschinengemeinde,
ich habe mich vor ein paar Tagen angemeldet,das Forum besuche ich aber seit 2005,ich melde mich halt ungern irgendwo an.
Nun gut,jetzt habe ich es getan.
Hier nun mein Problem.Vor einen Monat habe ich eine Otari MX55DE gekauft,leider kann ich nicht aufnehmen,die normale Tastaturanordnung wurde an dieser Maschine verändert.(eine weitere MX55DE ist seit Jahren in meinen Besitz)
Rechts aussen wäre die Aufnahmetaste,ist bei dieser Maschine,in der 2 Reihe von links,hier ist eigentlich die Edit Taste.
Auf einer amerikanischen Seite habe ich von eine Save Record Eistellung gelesen,wurde aber leider nicht weiter ausgeführt.Nun meine Frage,wie kann die Save Record Einstellung (sofern dies getan wurde,alle anderen Funktionen sind mehr als in Ordnung,daher glaube ich nicht an einen Defekt)deaktiviert werden?
Hallo Vollstrecker11,
das Forum bietet einen Downloadbereich an, dort liegt auch das BDA der MX55. Auch dort ist eine Anmeldung erforderlich.
Grundlegend sollte die Otari ein Mäuseklavier haben. An diesen Dip-Switches lässt sich noch so manch Funktionalität einstellen. Da ich die Maschine aber nicht habe kann ich leider keine weiteren Tipps geben.
Gruß, Thomas(4504)!
Danke erstmal für diesen Tipp,die kompletten Serviceunterlagen habe ich mir erstmal besorgt.Auf die Schnelle kann ich erstmal nicht's, zu dem Problem save record finden.,ist ja sehr umfangreich.
Im Forum wurde mal 2005 die Problematik aufgeworfen,nur wurde leider nicht weiter auf diesen Fakt eingegangen.Aber vielleicht weiß noch jemand aus der Community bescheid.
Gruss Vollstrecker11
“Save Record” oder besser “Record Save Mode” kann doch über die beiden dicken roten Schalter (Ready/Save) ein und ausgeschaltet werden. Das kann doch wohl nicht dein Problem sein.
Dir ist bekannt, das über DIP Schalter zwei Methoden wählbar sind wie die Maschine auf Aufnahme geschaltet werden kann?
Ich vermute eher ein Defekt in der Tastaturmatrix !
genau um diese Dip Schalter geht es,das ist meine Fragestellung.
Diese angesprochenden, zwei Methoden sind mir leider nicht bekannt.
Bitte um genaue Erklärung.Danke
Es gibt zwei Methoden, eine Aufnahme zu starten.
1. gleichzeitiger Druck auf die Tasten "record" und "play"
2. zuerst Druck auf "record", dann auf "play"
Zwischen diesen beiden Methoden läßt sich mit den DIP Schaltern umschalten. Ein "record safe" wie z.B. bei Studer gibt es wohl nur bei der MX5050.
Bei einer MX55 hatte man die Drahtbrücke im "record" Taster entfernt und säuberlich in einer Plastiktüte innen ins Chassis geklebt. Die kam vom Rundfunk. Als Sicherheit, dass man in der Redaktion nicht versehentlich originale Bänder löschte.
Da hilft wahrscheinlich nur aufschrauben und nachsehen.
Danke erstmal MichaelB
zu Punkt 1.Da ich jahrelang eine MX55 habe,ist dieser Fakt für mich natürlich klar.
Intressant ist Punkt 2
Da werde ich mal am Wochenende nachsehen.Ich werde mich dann nochmal melden.
Dieses safe record, soll es auch per Dip Schalter bei der MX55 geben,zu dieser Problematik konnte noch niemand etwas zu sagen.
Wie gesagt,diese Drahtbrücke wäre eine Möglichkeit.
