parallel zum HobbyCom habe ich versucht mein MCF 600 wieder zu reaktivieren. Dazu benötige ich ein Zwischenrad, welches leider einige Zähne verloren hat. Kennt jemand eine Quelle dafür? Grundig hat leider keine mehr vorrätig, nur noch Riemen. Das Teil hat die Bezeichnung 100.2 im Servicemanual. Sonst bleibt nur noch eBay übrig, vielleicht finde ich dort einen Ersatzteilträger. Bei dem ist das Zwischenrad aber sicher auch recht alt.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Moin
Ein Zwischenrad hat keine Zähne. Wenn es Zähne hat ist es ein Zahnrad.
Wenn es aussen Zähne hat und innen Stangen reingreifen ist es ein Kurvenrad.
Wenn es ein Zwischenrad ist, also eine Art Reibrad, bei dem der Gummibelag in Form eines eher dünnen Ringes aussen angebracht ist, kannst du versuchen den Gummiring vorsichtig ab zu machen, um zu drehen und wieder auf zu spannen.
MfG Matthias
Zitat:Matze postete
Moin
MfG Matthias
No Sire, in den Serviceunterlagen von Grundig wird einwandfrei von Zwischrad geschrieben, auch wenn es Zähne hat.
Moin.
Hm... Dann hatte Herr Grundig wohl eine andere Vorstellung von einem Zwischenrad als mein Ausbilder damals. Da wird wohl nurnoch Ebay übrig bleiben.
MfG Matthias
im Service Manual müßte eigentlich eine Teileliste enthalten sein mit Teilenummern im Format "99999-999.99". Wenn Du die Nummer herausfindest, kann ich nachsehen, ich habe allerhand Grundig-Neuteile.
Gruß, Wolfgang
Wenn alle Stricke reissen, so besteht u. U. die Möglichkeit der mechanischen Nachfertigung in Alu. Ob der Aufwand vertretbar ist, kann ich sagen, wenn ich ein Photo zu sehen bekomme. Das Problem ist, die genaue Zahnform zu treffen. Hat das Rad irgendwelchen Einfluss auf den Gleichlauf? Oder was hat es für eine Funktion?
@wz1950
Auf dem Teil steht 34074-092.00, im Manual ist das Teil mit 100.2 bezeichnet.
@Michael Franz
Der Kassettenrekorder hat einen Wickelmotor für beide Wickelteller. Je nach Drehrichtung wird dieses Zwischenrad gegen den linken, oder rechten Wickelteller gedrückt.
O,K, dann hat es nix mit dem Gleichlauf zu tun. Zur Info: Ich kann ein Zahnrad aus einer Alu-Platte herausschneiden. Dazu brauche ich die Verzahnungsdaten. Die habe ich nicht. Also muss ich messen und versuchen so gut es geht, die Verzahnung zu treffen. Wenn es ein normale Geradverzahnung ohne Profilverschiebung ist, trifft man das. Wenn es das nicht ist, hast Du evtl. ein Rad, das nicht perfekt passt und unruhig läuft. Wenn nix mehr geht, ist das einen Versuch wert.
Tut mir leid, bei den sortierten ist das Teil nicht dabei. Und bis ich die unsortierten durchsucht habe, hat Michael (F) zehn neue gebaut...
Gruß, Wolfgang
Das sogenannte Zwischenrad ist 21mm und hat 49 Zähne die aus Nylon bestehen und pendelt zwischen Vorlauf und Rücklaufdorn die aus Plastik sind.Die andere Seite hat festen Eingriff auf ein 21 Zähniges Messingritzel
welches auf dem Capstan aufgeklebt ist.Die Original Nummer ist 34074-092-00
und ist das meist gesuchteste Zahnrad für Grundig-Fans.Es wurde in mehreren
HiFi-Gerät verbaut.Hat aber sehr oft Karies.Wenn jemand welche besorgen könnte wäre ich allein schon für 3 Stück Abnehmer.Seit langer Zeit stehen bein 3 HiFi Tape-Deck.Oder bleibt nur der Sperrmüll?(Grundig MCF 500-MCF 600)
MfG thaifan
Hallo.
Dort bin ich jeden Tag im Forum,aber der Dirk(Grundig-Heiler)
hat sich seit mehreren Monaten nicht mehr gemeldet.
Auch mails an ihn,ohne Antwort.
Aber trotz dem vielen Dank.
Mfg thaifan
auch bei meinem Grundig MCF500 gab es gerade heftigen Zahnausfall.
Hat schon jemand eine Ersatzquelle ausfindig gemacht.
Dieses Zwischen(zahn)rad in Alu nachzufertigen ist eine bestechende Idee, allerdings wird das Gerät dann wohl etwas laut laufen, da über dieses Rad auch der Aufwickeldorn beim Abspielen angetrieben wird. Nicht umsaonst war das Original aus weichem, fast gummiartigen Kunststoff (Nylon?). Vielleicht könnte ein Uhrmacher/Feinmechaniker das Rad aus Teflon nachfertigen?
Gruss Harri
Das ist aber nicht für's 500/600.
jetzt hole ich (mal wieder
) einen Uralt-Thread hervor, da mein Grundig CF-7500 seit zwei Tagen auch die Karies plagt. Ich habe ein wenig unter den Modellbauanbietern gegooglet und folgendes gefunden:
http://www.modellbau-profi.de/product_in...-z/50.html
Ich meine das vierte von oben, also mit 50 Zähnen. Soweit ich mich jetzt eingelesen habe (ich habe das Tapedeck zwar offen und sah den abgefallenen Zahn) müsste das Originalrad so 49 0der 50 Zähne haben, Außendurchmesser 20,1 mm, Modul 0,3 oder 0,4, 1 mm Dicke, Achsdurchmesser 2 mm.
Kann das jemand, der sich damit schon mal beschäftigt hat bestätigen?
Gruß Jens
Hallo alle,
mein erster Beitrag in diesem Forum!
Das Zwischenradproblem (Zahnverlust) von Grundig ist ja eigentlich bekannt. Grundig verwendete hier aus Geräuschgründn ein sehr weiches Material, welches zwar extrem leise umspult, dafür aber nicht sehr haltbar ist.
Ein Bekannter von mir hat dafür eine elegante und praktikable Abhilfe ersonnen und ausprobiert:
das Zwischenrad wird durch einen (aus einem Opfergerät entnommenen) Bandteller ersetzt, dessen Zahnrad der Grundplatte exakt dem gesuchten Zwischenrad entspricht - jedoch aus haltbarem Material gefertigt ist. Hierzu muß lediglich der Wickeldorn entfernt und eine Aufnahme auf die Achse des Zwischenrades erstellt werden. Er macht das auf einer kleinen Drehbank. Jedes Opfergerät (gibt es in der Bucht immer wieder für ganz kleines Geld, da bei allen die Zwischenräder defekt sind) ergibt zwei Geräte, die wieder gerettet werden können. Einziger Nachteil der Umbauaktion: die Umspulgeräusche des laufwerks sind nicht mehr so leise... damit kann man wohl leben, oder?
Armin
Hallo Armin,
willkommen im Forum. Schön Dich hier auch zu treffen. :winker:
Diese Problemlösung ist in einem anderen Thread beschrieben worden. Es hat sich aber nach Ausbau des Zwischenrads des CF-7500 herausgestellt, das das Problem dort aber noch schwieriger ist. Die Durchmesser des Idlerrads sowie des Bandtellerrads stimmen nicht überein (Bandtellerrad 26,5 mm; Idlerrad 16,3 mm). Noch dazu wird das Idlerrad vom Motor über ein "doppeltes" Zahnrad angetrieben. Also der Motor treibt mit seinem Ritzel das größere Zahnrad des Idlers, darüber sitzt ein kleineres, welches die Bandwickelteller antreibt.
Den Thread darüber (mit Bildern) findet man hier:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=7801
Gruß Jens
Zwischenradlösung für MCF-500 / 600 und CF-5500 / 5500-2
Hallo alle,
ich bin der, den Armin beschreibt. Der Beitrag ist etwas älter, aber immer noch aktuell - oder?!
Also ich kann bei Zwischenradproblemen MCF-500 / 600 und CF-5500 / 5500-2 helfen. Bitte nur diese Geräte anfragen, andere Geräte - sorry, tut mir leid - Anfragen sinnlos!
Dafür muß nun kein Opfergerät mehr sterben, Ich habe eine neue Methode gefunden! Dieses Angebot gilt ab März 2009 und wird hoffentlich ewig bereit stehen.
Dafür benötige ich den gesamten Wickelmotor - ausbauen (2 Kreuzschlitzschrauben), 2 Drähte ablöten, zusenden und der "Hilfesuchende" bekommt diesen mit neuen Zwischenrad zurück. Bzw. für diejenigen, die das nicht können, benötige ich das gesamte Gerät und ich mache das!
Wer Interesse hat PN / PM, wie immer das hier heißt an mich!
Zwischen(zahn)radlösung für MCF600
Auch wenn das letzte Posting schon etwas über ein Jahr alt ist ist es mir ein Bedürfnis einen Kommentar hinzuzufügen.
Ich besitze zwei MCF600, ich habe mir vor vielen Jahren ein zweites gebrauchtes dazugekauft um Kassetten einfach kopieren zu können. Ein Doppelkassettendeck gab’s zu der zur Zeit noch nicht und sowas wie „high-speed-dubbing“ meines Wissens auch nicht. Außerdem hat mir das MCF 600 immer besonders gut gefallen, da kompakt, super Gleichlauf und Tonqualität. Was das MCF600 ziemlich einzigartig macht ist daß es ein „direct frontader“ ist. Die Kassette verschwindet nicht in irgendeinem Schacht sondern ist auch während dem Betrieb frei zugänglich. Mit dem kleinen manuellen Spulknopf läßt sich das Band präzise an eine bestimmte Stelle positionieren, wie bei großen Bandmaschinen. Allerdings war das Teil auch schweineteuer. Stolze DM 895.- habe ich im März 1981 für das Gerät bezahlt !
Nun hat mein Gerät das gleiche Schicksal wie wohl allen anderen ereilt, eines Tages lief es nicht mehr. Ich dachte an das übliche Problem mit ausgeleiertem und altersschwachem Riemen, nach öffnen des Gehäuses hab ich aber relativ schnell das ausgefranste Zwischen(zahn)rad gesehen. OK, das war’s dann dachte ich mir, da komme ich mit eigenen Mitteln nicht so schnell weiter und habe die Sache für lange Zeit „Ad acta“ gelegt.
Nachdem ich ein relativ neues Sony Doppel-Kassettendeck eines Bekannten repariert hatte (4 Riemen waren da auszutauschen) hab ich mich wieder an das MCF600 erinnert und bin die Sache wieder angegangen.
Über Internet und das Magnetophon Forum habe ich dann diesen Beitrag von zuendi gefunden und Kontakt aufgenommen. Frank hat mir im Austausch 2 mit neuen Zwischen-Zahnrädern ausgestattete Spulmotoren geschickt. Eingebaut, eingeschaltet, läuft ! Eine super Lösung die nicht teuer ist. Das neue Zwischenzahnrad ist aus hellem Polyamid oder POM, etwas breiter als das Original und dürfte nach meinem dafürhalten nun ewig halten. Die Laufgeräusche beim Umspulen sind etwas lauter aber mit einem klein wenig Teflon-Fett ist das überhaupt nicht mehr störend. Vielen Dank an Frank, wieder ein Grundig Gerät vor dem Sperrmüll gerettet !
Ansonsten habe ich noch ein Grundig TS945 (nicht in Betrieb) und ein UHER Variocord 263 Stereo mit einem 2-Spur Tonkopf ! Bei der größten Band- geschwindigkeit von 19 cm/s lassen sich da immer noch gute Aufnahmequalitäten erreichen. Allerdings kann man das Band für Aufnahme und Wiedergabe in Stereo wegen dem 2-Spur Tonkopf halt nur in einer Richtung verwenden.
