Normale Version: Fehlermeldung bei Suchfunktion
ich hoffe, ich habe das richtige Board gewählt.
Ich bekomme derzeit die folgende Fehlermeldung, wenn ich in der Suche unter "In diesen Foren" einen Forenüberbegriff (z.B. Tonbandgeräte) auswähle. Suchtext ist beliebig, hier z.B.: test.
ThWboard ErrorMySQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')) AND (INSTR(LOWER(post.posttext),LOWER('test'))>0)
LIMIT 100' at line 7
Query:
SELECT DISTINCT
thread.threadid AS hits
FROM
tb_thread AS thread,
tb_post AS post
WHERE
(post.threadid=thread.threadid) AND (thread.boardid IN ()) AND (INSTR(LOWER(post.posttext),LOWER('test'))>0)
LIMIT 100
Hallo Jürgen,
der Forenüberbegriff Tonband existiert nicht, du musst die folgenden Begriffe wie -Diskussion usw. auswählen. Sonst bleibt in der erzeugten SQL-Anweisung die Abfrage 'thread.boardid IN ()' in der Klammer leer und es erfolgt ein Syntax-Fehler.
ok, habe gedacht, bei den Überbegriffen in der Auswahlliste handelt es sich um einen Sammler.
Danke und Gruß
