Hallo liebe Leute,
mir hat die Sache mit meiner ersten B77 überhaupt keine Ruhe gelassen.
Sie spielt fremdbespielte Bänder wunderbar ab.Bisher hat sie aber überhaupt nicht aufgenommen, wohl aber das Band gelöscht.
Inputsignal kommt prima an,VU-meter, Peaks alles gut, aber beim Umschalten des Monitorschalters auf Tape war dann jedes Signal schlagartig weg.Bis auf ein Knistern.
Jetzt habe ich sie nochmal aufgemacht, alle Platinen gezogen, Kontakte gereinigt, wieder eingesteckt.Steckerleisten gezogen, gereinigt, zusammengesteckt.....
Nun kriege ich eine Aufnahme aufs Band!!!!!
Die Aufnahme ist in Qualität, wie ich das noch nie gehört habe....aber:
Es ist keine stabile Sache.Habe auf beiden Kanälen Störgeräusche (Rascheln,Knacken), aber immerhin ist die Aufnahme da.
Auf jeden Fall sind der Monitorschalter und die Rec-L und Rec-R-Schalter nicht in Ordnung.Beim Schalten des Monitorschalters fällt ab und an ein Kanal ganz aus, bei neuerlichem Schalten ist er wieder da.
Desweiteren kann das Steckerfeld nicht mehr in gutem Zustand sein, da bei Berührung der Cinchstecker ebenfalls ein Kacken und Knistern zu hören ist.
Vielleicht wichtig:Von der Steckerleiste, die unterhalb der Sicherungen hängt, scheint ein Kontakt gebrochen zu sein, denn ein Kontakt fehlt hier und stattdessen steckt etwas metallisches in der Buchse.
Es tut mir leid, wenn ich mich nicht fachgerecht ausdrücke, aber ich mache erstmal ein Freudentänzchen, denn es scheint nichts wesentliches zerstört zu sein.
Vielleicht findet sich jemand von Euch, der mir helfen kann, hier weiterzukommen.Bin sehr viel auf Arbeit, so daß ich schleppend vorankomme.
Würde mich sehr über Tips freuen, komme aber erst Mittwoch dazu, weiter zu bauen.
Ich bin absolut glücklich über den Klang meiner ersten ReVox!!!
Freudige Grüße von Ralf
Hallo, ich möchte Dir noch als Tip mit auf den Weg geben, in einer sehr ruhigen (!!!) Stunde die Umschaltleiste für die Geschwindigkeit auszubauen und gründlich zu reinigen. Hierfür MÜSSEN (!!!) die vielen feine Metall - Halteklämmerchen aufgebogen und nachher auch wieder in der richtigen Position zugebogen werden.
Hallo Ralf,
ich freu mich mit Dir. Kontaktprobleme gerade bei Rauchermaschinen sind leider sehr oft gegeben. Ich hatte mal eine mittelmässig verrauchte A77 die sehr viel Liebe und abgeschalteteten Geruchssinn verlangte. Auch da waren die Wahlschalter mit Kanalausfällen bedacht und der Kopfhörer klang wie ein Lagerfeuer. Ich weiss leider nicht mehr, wieviele Zahnstocher, Wattestäbchen, Küchentücher, Dosen WD40 und wieviel Ethanol, Aceton und Isopropanol verbraucht wurde. Das Ergebnis entschädigte......... Und das wird bei Dir genauso!
Viel kann es demnach nicht sein. Das metallische ist vielleicht die Masse?
Ich kann Deinen Freudentanz nur zu gut verstehen. Hatte vor kurzem selber einen.
:banana: :banana: :banana:
Dankeschön liebe Freunde,
wenn das hier jemand verfolgt, werd ich am Mittwoch die Sache mit Fotos belegen, dann werdet Ihr nicht von meinen Beschreibungen gequält.
Ich werde noch gründlicher vorgehen, jetzt wo ich weiß, daß Hoffnung besteht.Werde dann ein Foto machen von der Steckerleiste...da ist garantiert ein Kontakt weg.
Ich könnte einen guten Tip zur Pflege des Anschlußfeldes brauchen, denn die Steckverbindungen der Cinche stören wirklich bei Berührung sehr.
Möchte da nicht sinnlos mit Kontaktspray rumsprühen, wenn das vielleicht falsch ist.Hatte schonmal gestern alles abgeschraubt, von rückwärts sieht alles sehr sauber und guterhalten aus
Bin heute so aufgeregt, mir tut die Rübe total weh!
Morgen werden die Leute auf Arbeit bedient, und Mittwoch gehts dann mit den Küchentüchern los.
Vielleicht gibts bis dahin noch Insider-Tips.
Ich bin sehr dankbar dafür!
Ich würde auf jeden Fall auch die Relais auf der Oszillatorplatine ansehen. Auch hier können Kontaktprobleme auftreten die ein Rascheln/Kratzen verursachen. Das war bei meiner B77 so.
Hallo Wayne,
das werde ich beherzigen.Werde morgen nochmal mit Foto nachfragen, damit nichts schiefgeht.Mittlerweile habe ich erfahren, daß die Platine das Löschen erledigt, und dabei gab es ja diese Geräusche auch(Als die Maschine nur löschte).
Auch wenn vielen das Gähnen kommen mag, ich habe mich richtig in die Maschine verknallt und möchte sie in einem sehr guten Zustand haben.Sowas hab ich mir immer gewünscht.Nur war der Weg bis dahin sehr verworren...
Bis Morgen schöne Grüße von Ralf
Hallo Ralf,
hört sich doch super an, daß eine B77 halbwegs bei Dir läuft.
Ich hatte bei meinen "77ern" mal den Fehler gemacht, vergoldete Cinch-Stecker anzuschließen, die vom äußeren Durchmesser her zu groß waren und daher was schräg in die Buchsen passten. Dadurch verbogen sich die sehr weichen, aus Aluminium bestehenden "Buchsenröhrchen" und "belohnten" mich mit Höhenabfall und dann später mit Wackelkontakt.
Mit einer Spitzzange konnte ich die Aluröhrchen wieder zurechtbiegen, bis die Stecker wieder satten Kontakt und Sitz hatten. Natürlich habe ich die Lötstellen der Kabel auch überprüft.
Die viel zu engen Abstände der Cinchbuchsen sind die einzigen Schönheitsfehler der Revoxe.
Übrigens, die Dokorder steht immer noch bei mir...
Heribert
Lieber Heribert,
das kann sein, daß der Vorgänger-Raucher die Cinche so gedrängelt hat, so kommt es mir vor.Sind aber auch knapp nebeneinander!
Die Verkabelage hinter der Platte ist vom Zustand her ordentlich.
Meine Dokorder steht hier auch noch mit einem erstklassigen Jazz und ich kämpfe total mit mir, sie wegzugeben.Ist eine schwere Sache, wenn man was selber so aufpoliert hat...Tasten wie Lego-Steine aber ein feiner Klang.
Bei Dir ist es komisch, daß Dein Kumpel die nicht holt.
Da mußt Du mal Bandmaschinenunterstellmiete verlangen.
Leider ist es heute schon zu spät für die B77, aber der Tip mit den Steckern---nochmal danke!
Melde mich nochmal.
Also die Aufnahme ist absolut stabil!
Die Buchsen für die Cinche habe ich etwas verengt, der rechte Kanal ist absolut sauber und rein.
Links habe ich ein regelmäßig auftretendes ungleichmäßiges Rascheln auf der Aufnahme, das hat wohl nichts mit den Steckern zu tun.
So ist erstmal der Stand, also der Tip mit den Buchsen war schonmal richtig gut!
Danke von Ralf
Hallo Ralf,
schön, dass Du Spaß an der B77 hast - ja, es ist eine feine Maschine,
die nur wenige Konstruktionsmerkmale hat, die näherer Beobachtung
bedürfen.
Die eng beieinanderliegenden Chinche gehören dazu - nur "0815-"Stecker
werden ohne Gedränge aufgenommen. Wer dickeres Strippenmaterial
sein Eigen nennt, malträtiert die Buchsen - was auf Dauer zu Kontakproblemen
führen kann.
Ein weiteres zu beachtenden Konstruktionsmerkmal ist die hinter
der Bedienfront verborgene Platine, die Teil der Kontaktierung ist.
Wie Du sicherlich weist, sind die Umschalter näml. keine geschlossenen
Einheiten sondern kontaktierte Wippen und Drehschalter, die sich
auf der hinter der Front befindlichen Leiterbahn bewegen. Das kann
durchaus mit der Zeit zu Kontaktschwierigkeiten führen. (Ich musste
da auch schon ran - das ist, wie ich hörte, keine Seltenheit)
Solltest Du diese Details nicht kennen und Dir ein Bild davon machen
wollen, sei Dir folgender Thread ans Herz (resp. Betrachter-Auge)
gelegt.
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...hlight=B77?
Achja - diveres Kondensatoren... ...immer ein beliebtes
Thema, auch bei den Revoxen. Dazu gehören auch die Kondensatoren
der Wickelmotoren, die gerne mit der Zeit schwächeln.
Dann haben wir da noch die Trimmpotis, deren Zustand genau
geprüft werden sollte, bevor man zu Einstellarbeiten an ihnen
herumkurbelt. Mit den Jahren neigen die nämlich zum Zerbröseln und
dann darf der Lötkolben glühen...
Aber das wärs eigentlich auch schon im wesemtlichen - jedenfalls was die
meiner Ansicht nach häufigsten Störursachen angeht.
Kurzum - eine feine Kiste, die erfreulicherweise das rausgibt, was man
ihr rein füttert, ganz ohne zu sounden.
Trotzdem abschliessend ein persönlicher Rat: behalte die Dokorder
trotzdem... ....wenn Platz und Geld vorhanden sind, sollte dem nichts
im Wege stehen. Schliesslich sind Tonbandgeräte durch nichts zu ersetzen...
...ausser durch
noch mehr Tonbandgeräte.
Hi Peter,
Zitat:Schliesslich sind Tonbandgeräte durch nichts zu ersetzen...
...ausser durch noch mehr Tonbandgeräte.
Wenn dies jetzt viele Leute lesen, verbreitet sich das "Senkel-Syndrom" immer weiter...
pace:
Stimme Dir zu: Wenn Ralf jetzt seine Dokorder weggibt, wird es sehr schwierig, einen Andere zu erhaschen, falls er den Verkauf später bereuen sollte.
@ Ralf: Mein Schwager ist mit Beruf und Familie so ausgelastet, daß er seine 1120 vergessen hat, obwohl er weiß, daß das Maschinchen wie neu läuft...
Heribert
Hallo Peter und Heribert (schön, von Euch zu hören!)
Komme gerade von Arbeit gehechelt und will noch mal die Kandidatin aufmachen.
Natürlich ist hier ganz Vieles nachzulesen, habe gestern auch nochmal den Thread von Gyrator nachgesehen.
Wenn man am lebenden Objekt sitzt, bleibt eben dann doch noch manche Frage offen.....
Mal sehen, ob ich heute noch was verbessern kann.
Muß dann nochmal zu der Steckerleiste fragen, falls Ihr irgendwo auf Sendung seid.
Klar, recht habt Ihr auf jeden Fall, Tonbandgeräte darf man eigentlich nie weggeben, man bereut es IMMER! Hätte nie meine 625er Akai weggeben dürfen.
Aber man muß sie ja auch unterhalten können, und soviel Geld ist trotz viel Arbeit auch nicht vorhanden.
Jetzt guck ich mir Peters Link an, und dann geht was los...
Bis bald
Zitat:Heribert W postete
Wenn dies jetzt viele Leute lesen, verbreitet sich das "Senkel-Syndrom" immer weiter...pace:
Sogar ich bin schon am Überlegen, mir so eine B77 mal anzuschaffen.
Das solltest Du tun, solange noch welche da sind!
Ich stecke gerade bis zu den Schultern drin und habe die Hauptplatine ausgebaut und die Schalter freigelegt.
Macht bloß, daß da nachher noch ein Ton rauskommt!
Am Anfang fühlt man sich wie Gyrator in seinem Thread, dann merkt man wieder...man isses nicht.
Mal sehen, ob nachher Musik kommt.
Ralf bei der Arbeit
Ja, ich weiß, da sind gewisse Leute mit Vorschlaghämmern unterwegs... wer weiß, wie lange es noch solche Geräte gibt.
Ich sollte mich deshalb beeilen und mir ganz schnell noch eine B77 besorgen.
Also ehrlich währt am längsten:
Ich bin wieder raus aus der Maschine, und es ist NICHT besser geworden, obwohl ich sehr gründlich "gearbeitet" habe.Zu allem Überfluss ist nun auch noch das linke VU-Meter ohne Licht.
Muß mich erstmal von dem Tiefschlag erholen...ich habe mir solche Mühe gegeben.
Wird wohl ohne fremde Hilfe nicht wieder in Ordnung kommen...
Trotzdem optimistische Grüße!
Meinst du , Manuel, mich ? der mit dem Hammer tanzt :-) unschuldig guck.
Die Maschine wo der Hammer drauf stand ist ca 5 minuten nachher im Container gelandet, wo Blomberg waschmaschinen alle landen werden, da Beko Blomberg aufgekauft hat und seitdem es mit spezifischen ersatzteile sehr schlecht aussieht, meist nicht lieferbar und wenn 5 Wochen oder mehr wartezeit und teuer.
Das macht kein Kunde mehr mit und kaufen sich dann bei uns eine neue Maschine.
Hallo Ralf,
diesen Thread Lampe wechseln:
http://www.revoxforum.de/forum/showthread.php?t=10465
kennst Du?
Tja, da bleibt sonst nur die Empfehlung von Peter übrig, also Elkos und Trimmer wechseln. Wie Du schreibst, hast Du nicht viel Erfahrung im Umgang mit Lötkolben, Teile aus Platinen auslöten usw?
Schade, gerade das bringt soooooo viel Spaß und Freude an den "77ern", weil das so beinahe "kinderleicht" geht im Gegensatz zu vielen anderen Maschinen.
Denn außer der Modulbauweise ist in der Serviceanleitung alles abgebildet: Kabel, Platinen, Bauteile etc. pp. ....
Heribert
Hallo Heribert,
war auch ziemlich zuversichtlich, daß alles prima enden würde, muß aber was falsch gemacht haben...bin eben bei den ersten Schritten.
Für mich war es schwierig, die Hauptplatine rauszunehmen.Habe alles genau aufgezeichnet und hätte mit einem besseren Ergebnis gerechnet, zumal es so schlimm darin nicht aussieht.
Werde morgen mal zu Meister Zerm fahren, würde den am liebsten fragen, ob wir zusammen......aber das mag wohl ein Profi nicht.
Aber fragen kostet ja nix.
Dazu kommt meine wenige freie Zeit....jetzt gehts bis 20:00 arbeiten.
Sonst würde ich heute nochmal.....
Danke für den Link.(Bin genau wie Schrotto dort nicht angemeldet...)
Ich verspreche Dir, daß ich mich bessern werde!
Ist schade, daß Ihr soweit weg seid und ohne Auto....
Egal-optimistisch!
