Hallo ich hab ein Problem mit meiner B77 vier Spur, mein fast optisch markeloses Gerät nimmt auf beiden Kanälen nicht auf sie löscht das alte Band auch nicht . Die Köpfe sind in einem optisch sehr guten u sauberen Zustand .
Eingangsingal ist sauber da und lässt sich aussteuern , sobalt ich auf Tape schalte höre ich nur die alte Aufnahme .
Habt ihr Tips für mich ?
Lieben Gruß
Marco
Hallo Marco,
da wird wohl anzunehmen sein, dass die Löschoszillatorplatine, die die Löschköpfe ansteuert sowie auch die BIAS-Vormagnetisierung bereitstellt, einen Fehler hat. Nehme ich mal so aus "näherer Ferne"
an...
Gruß Jens
Nanu, schon wieder ´ne Revox-Baustelle ? Du hast aber auch immer ein Pech.....Was macht die G36, gab´s da nicht auch noch Handlungsbedarf ?
Ansonsten siehe Jens´ Post, da hatta wohl Recht.
Ja die G36 habe ich erstmal auf den Schrank verbanndt.
Also die OziPlatine , gibt es verdächtige Bauteile ?
Ist das die Platine ?
chrrr...chrrrrr....
Hallo Marco,
bevor du die Platine "nach verdächtigen" durchsuchst, solltest du sie wieder einbauen und einen Blick in den Schaltplan werfen.
Messe mal die Versorgungsspannungen der Platine und was rein bzw raus gehen soll. Oszilliert das Teil denn ?
Viel Erfolg,
Hallo Marco,
laut Schaltbild sollen bei der Aufnahme 24V von den Rec-Schaltern anliegen die, die beiden Relais schalten. Liegt die Spannung an ?
Falls ja, schalten die beiden Relais K1 und K2, sekundär die zwei Kontakte durch ?
Liegt am Kollektor von Transisator Q1 auch 19V an ?
Schau dir erst mal diese möglichen Fehlerquellen an. Vielleicht ist es schon ein Treffen, oder aber ein Wink in die richtige Richtung.
na, was hat Marcos Brotkasten denn zum Thema Hifi-aus-der-B-77 noch hergegeben?
mfg Pit
PS: have a
look...
PPS 23.09.2011: nachdem bislang keine Rückmeldung erfolgte schließe ich mich der Meinung im
RFF an (nur für geladene Gäste) und streiche diesen thread aus meiner 'offene Punkte Liste'...
©DK1TCP
Guten späten Abend auch mal,
vorallem an Marco u. Michael wegen Marcos B77, die nicht aufnimmt !
Wie ging`s da eigentlich weiter oder wo lag der Fehler denn nun ?
Auf Anhieb kann ich für meine bescheidenen elektr. Wissensverhältnisse
mal uneingeschränkt Michael beipflichten: Erst mal rummessen u. danach
erst ... !
Brauche ebenfalls Erste-Hilfe, da bei mir ein viell. ganz ähnl. Fehler vorliegt, ich meine natürl. auch an meiner B77. Der Fall liegt so: Meine B77 gibt Fremd- oder Alt-Aufnahmen bestens wieder, nur beim Aufnehmen selbst, wie bei Marco, "input" alles paletti. Aber nach Umschalten auf "tape" wird nur auf linkem Kanal aufgezeichnet bzw. rechts kommt nur ein relativ kl. Zeigerausschlag bei Skalenwert 10 (Aussteuerung). D.h. gelöscht werden bei mir beide Kanäle, nur wenn man rechts nachher abhört, Kopfhörer oder mit Ohr ganz nah am rechten Lautsprecher, Alles stark verzerrt. So u. jetzt kommt`s nämlich !Michael!, habe ja 2 B77, alle Platinen (unten die 5 jedenfalls) einzeln durchgetauscht u. der Mangel bleibt unverändert ! Also nix mit oszilliert die überhaupt. Was schlägt ihr vor, was soll ich am sinnvollsten versuchen; ich habe nur 2 Multimeter u. null Ahnung ? Danke, einfach schonmal fürs Zuhören mfG. Gerd in HH
PS. noch was Wichtiges nicht erwähnt: Diese Übersteuerungs-LEDs, nur das linke blinkt selten ab u. an mal müde auf, obwohl Aussteuerung bei +3 dB oder Anschlag, egal ??
Was - so spät noch mit'm Hund raus?
Und dann bei dem Wetter... ...naja, dem Hund ist's egal.
Zur "Bee-sieben&siebzich"...
Wenn Du schon länger nicht mehr aufgenommen hast mit dem
Gerät, dann lohnt vielleicht auch mal eine Inaugenscheinnahme der
Platine hinter dem Bedienfeld. Es kommt durchaus vor, dass an dieser
Stelle die Schalter nicht mehr richtig arbeiten, weil dahinter auf
dem Board die Kontaktbahnen angelaufen sind oder die ganze Sache
nach einer De-/Wiedermontage nicht richtig sitzt.
Danke schonmal später Peter. Ist nur für mich relativ Angst behaftet diese Demontage so trief rein, sorry !
Gruus u. schlaf trotzdem gut !
Nur die Ruhe...
Schau Dir mal in folg. Thread die Bilder der zerlegten B77 an - da siehst
Du in etwa, an welches Board Du musst.
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...adid=12042
(Vor allem die Foto-Reihe in Posting 11)
Und keine Bange - dazu musst Du nicht die Maschine so weit zerlegen,
wie Thomas es tat. Natürlich muss sie aus dem "Haus" raus, Knöppe
vorne ab (auch die Sicherungsmuttern usw.). Aber mit ruhiger
Betrachtung der Maschine von allen Seiten geht das.
Gelöste Steckverbindungen die einander ähneln, markiert man sich
halt, Schrauben und die dazugehörigen Bohrungen ebenfalls.
Dann noch ein paar Fotos vom "Vorher" gemacht, damit es "Nacher"
wieder genauso aussieht
und auch funktioniert.
Das ist einer der Pluspunkte einer Revox - so ein Gerät bringst Du ohne
verbogene Finger und ohne grossartige Löterei auseinander (und
hoffentl. wieder zusammen
) Versuche das mal mit einem Japan-
Klassiker (...es gibt Ausnahmen) - aber sorry, ich schweife ab.
P.
Danke nochmals, ich weiß in etwa was Du meinst, dieses wie heißt das "audio connection board" das lange grüne ! Bin nur bisserl säuerlich, da ich diese an sich schöne B77 (vorne golden) erst jüngst über die Bucht erwarb. Angeblich techn. u. optisch topp ! Das 1.mal das ich mit eBay Pesch habe u. praktisch keine Handhabe gegen den Verkäufer habe. Nebenbei bemerkt ein ausländ. Mitbürger, aber solche Deutsche gibt`s sicher auch!
I will do my very best, so hieß es doch vor kurzem erst wieder.
G.G.
PS. mit den Japsen hast du absolut recht, deshalb hab ich ja auch alles von ReVox, außer noch eine TG1000, wo schon beim Reinschauen die Kabel oder Lötpunkte bersten
...vielleicht ergibt sich auch ohne Herauslösen des Boards erst einmal
die Möglichkeit, vorher an den Steckerleisten den (die) Umschalter auf
Durchgang bzw. auf sicheren Kontakt durchzumessen, damit man nicht
vergeblich dieses Board ausbaut. Dazu bedarf es aber eines gezielten Blickes
in das Servicemanual.
Ich mach' das aber heute Nacht nicht mehr...
Guats Nächtle!
P.
Hallo Gerd,
B77, "vorne golden" also mit Marlboro-Schutzlackierung?
Da erscheint mir ein Kontaktproblem im Schalterbereich gar nicht so abwegig.
Hast du eigentlich auch die Gegenprobe gemacht, ob die Steckkarten aus der kranken B77 in der heilen richtig werkeln? Es wäre doch zu ärgerlich, wenn sich ein Fehler nicht finden ließe, weil er durch einen zweiten ergänzt wird.
Hey Jungs,
ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Einstweilen aber trotzdem danke für eure Anteilnahme, werde alles in Betracht ziehen. Hab`im Moment kl. Durchhänger, ehrlich gesagt, Wetterfühlig-, Müdigkeit. Und da ich mich selbst ganz gut kenne, wenn ich erst anfange, will ich`s wissen u. kann kaum wieder aufhören, solange der Fehler nicht gefunden ist !!!
Heute wohl mein Bekenner-, Erkenntnistag, sorry !
Grüsse an Euch Gerd HH
PS. kennt keiner die Auflösung mit Marcos B77 ?
Hallo u. guten Abend liebe Kollegen,
die letzten Tage hatte ich die ReVox ganz schön am Haken, d.h. u.a. connection-board komplett raus u. sämtl. Schalter u. Regler ab und alles mit Oszillin/teslanol oder Kontakt-Gold 2000 behandelt, dann wieder schnell zusammen gebaut, ohne jegl. Probleme übrigens. Dabei habe ich mich einfach folgenden Trickes bedient, ich besorgte mir ein 2tes blankes c.-board. Auf dem ich jeden Stecker, jedes Kabel, die Farbe, von wo nach wo u. durch welches Loch, welche Schraube hier oder da, wo saß der Kabelbinder etc., also einfach alles mit wischfestem Stift draufschrieb, malte oder eindeutig markierte. Deshalb war das Teil anschl. wieder ruckzuck ohne das geringste Problem wieder wie vorher ! Aber der eigentl. Fehler war danach auch noch wie vorher, Schei... !
Hier dann die überraschende (oder auch nicht) Auflösung. Aber erst nachdem meine 2. B77 gestern auch noch urplötzlich im rechten Kanal verzerrt klang, wollte ich schon fast in Resignation verfallen. Dann bemerkte ich eine Verschmutzung auf dem W.-Tonkopf und nach einer kurzen Putzaktion klang die 2. B77 wieder astrein. Davon jetzt richtig wach geworden, schaute ich mir besagte B77 mal zu dem Thema an und ?, und siehe da, kaum erkennbar, klebte auf dem A.-Tonkopf ein Minischnipsel-Tonbandmaterial ! Dieser gab erst unter zur Hilfenahme eines Zahnstochers auf. Un nu, ich konnte es kaum glauben, ist fast alles wieder wie`s sein soll ! Viell. nur mal die VU-Meter korrekt calibrieren und das Ding ist echt paletti !!
Danke für eure Hilfe etc.pp
Grüsse Euch, GERD der Rheinländer aus HH
