habe hier in euerem tollen Forum schon eine ganze Weile mit Begeisterung mitgelesen und mich inspirieren lassen.
Habe in den letzten Zwei Jahren wieder das Interessen an alten Bandmaschinen entdeckt. Nach dem ich mir eine Revox B77 1/4 Spur angeschafft hatte, habe ich mich sehr über deren kraftvollen, warmen Sound gefreut und bin so erst richtig wieder auf den Geschmack gekommen (oder nennt man es Sucht?), mich mit diesen Geräten auseinanderzusetzen.
Nun zu meinem Problem: Hatte als Kind mal kurzen Kontakt mit einer Uher Report und so habe ich mir zwei 4400 IC gekauft. Diese beiden Maschinen haben deutlich unterschiedliche Seriennummern und sind aus verschiedenen Quellen. Trotzdem habe sie scheinbar das gleiche Problem.
Bei beiden Maschinen kann ich keinen rechten Kanal aufnehmen (überprüft mit meiner B77), aber auch ein Viertelspurstereoband von meiner B77 auch nur den Linken Kanal wiedergeben. Das ist alles unabhängig davon, wie ich den Spurwahlschalter schalte oder Lautsprecher aussen an das Report anschliesse. Es geht immer nur der linke Kanal!?
Es gibt noch weitere Problemchen, aber dazu später mehr.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
wenn weder Aufnehmen noch Wiedergeben auf einem Kanal möglich ist,
kann es eigentlich nur der Tonkopf selbst sein. Den kann man mit einem Ohmmeter vorsichtig (will heißen: so kurz wie möglich) prüfen. Wenn der ok ist, kommt als Erklärung nur die Häufung mehrerer Defekte in Frage.
Kommt Signal an der Radio-Buchse (über externen Verstärker), wenn das
Revox-bespielte Band genutzt wird?
Was machen die VU-Meter im Aufnahmemodus, schweigt das für den rechten Kanal oder zappelt es?
Konrad
Hallo Konrad,
danke für deine schnelle Antwort.
Zitat:KP postete
… Kommt Signal an der Radio-Buchse (über externen Verstärker), wenn das
Habe jetzt mal eine externe Stereo-Quelle angeschlossen und bin in den Aufnahmemodus gegangen. Beide Aussteuerungsinstrumente schlagen aus und man kann die Musikquelle über den Einbaulautsprecher und über den rechts angeschlossenen extern Lautsprecher hören. Offensichtlich auch in Stereo, also rechter und linker Kanal!
Ich versuche jetzt mal so eine Aufnahme zu machen.
VG, Jan
Mache gerade einen Aufnahmeversuch gemacht. Beide Aussteuerungsinstrumente arbeiten gleichartig. Bei Vollaussteuerung kommen die Instrumente nicht in den roten Bereich. Wahrscheinlich ist der Ausgangssignal meines Rechners etwas schwach.
Wenn ich den linken Aussteuerungsregler auf Null drehe, bleibt der Zeiger des linken Instrumentes in der Mitte stehen. Auf der anderen Seite ist alles normal.
So, Aufnahme ist fertig.
Auf dem rechten Kanal ist nichts zu hören. Der linke Kanal ist recht leise und verrauscht, aber das lag vermutlich am schwachen Eingangssignal.
Werde das Band noch mal auf der Revox probieren.
VG, Jan
Aufnahme auf der Revox überprüft, der linke Kanal ist verhältnismässig leise, der rechte Kanal ist tot. Man hört dort nur geringes Übersprechen bei voller Lautstärke.
VG, Jan
Hallo Konrad,
so, jetzt habe ich eine Aufnahme mit der Revox gemacht und sie auf der Report abgespielt.
Beide Stereokanäle sind da, wobei der rechte Kanal leiser ist als der linke.
Das ist ja schon mal was.
Viele Grüsse,
Jan
bei meinen Rep.4200 war vom rechten Kanal der 1µf 64Volt koppelkondensator hinueber, da ging auch nix auf Band.
Rechner zu schwach fuer die Radiobuchse ??? da liegt noch mehr im argen denn der Eingang ist sau empfindlich ! musste ein Tapedeck zwischenschleifen und das signal ca.-30db runterregeln, alles andere verzerrte weil zu laut.
Stimmt deine belegung ? kontakt 1 fuer den linken,4 fuer den Rechten kanal, die masse zusammen an kontakt 2 der Buchse.
Hallo EN1RZ,
viele Dank für Deine Antwort!
in dem Schaltplan meines Gerätes (4400 IC) habe ich einen C18 mit diesen Werten gefunden.
Ist der das?
Muss mal schauen, ob ich so einen Kondensator zu Hause habe.
Werde das mit dem Eingangssignal noch mal mit einem anderen Gerät gegenchecken.
Viele Grüsse,
Jan
Im Netz gibt divergierende Angaben zu Aussen/Innenansicht.
Bei mir sind verschiedene DIN-Kabel so verdrahtet, von Links, von Außen gesehen:
1. Pin Links (1?)
2. Pin Rechts (4?)
3. Masse (2)
Benutze gerade ein anderes Kabel für eine neue Aufnahme. Gemessen ist das neue Kabel aber mit gleicher Belegung.
Ergebnis: Linker Kanal funktioniert, rechter Kanal leise Geräusche vermutlich von der vorhergehenden Aufnahme.
Das Aufnahmesignal ist jetzt besser. Hatte irrtümlicherweise den Rechner nicht auf vollen Pegel gehabt. Sorry.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
die Buchsenbelegung muß so ausgeführt sein und nicht anders (von Außen gesehen):
Aufnahme (Line in):
1 Links (Mono)
4 Rechts
2 Masse (Abschirmung)
Wiedergabe (Line out):
3 Links (Mono)
5 Rechts
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
auch Dir Danke!
Wenn Du mit Buchsenbelegung Stecker meinst, dann ist die Belegung genau so!
Habe gerade eine gute Stereoaufnahme auf dem Report abgespielt und mit dem Rechner aufgezeichnet. Beide Kanäle sind da und Pegel rechts/links ist ok.
Also die Ausgabe mit dem DIN-Kabel funzt!
Das Report nimmt nur auf einem Kanal auf.
Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen?
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan!
Wenn ich oben richtig gelesen habe, hast Du ZWEI 4400-IC erstanden.
Deine Fehlerbeschreibung (1 Aufnahmekanal tot) bezieht sich auf EINE
4400-IC oder auf BEIDE?
Falls nur auf "Nr. 1", dann teste mit "NR. 2" und berichte über das Re-
sultat.
Hallo Wolfgang
Ja, ich habe ZWEI Report 4400 IC erstanden. Eine wurde scheinbar nie benutzt, die andere ist ne Hure.
Allerdings habe ich zZ nur auf eine 4400 IC Zugriff. Die andere hatte ich Gestern bei einem Freund gelassen, der wollte auch noch mal probieren.
Beide Report zeigten lustigerweise die gleichen Symtome. Beide hatten scheinbar nur einen Kanal (links) aufgenommen, beide hatten nur den linken Kanal ausgegeben, über Kabel und über Lautsprecher. Nur das die andere keine Auffälligkeit am linken Aussteuerungsinstrument hat.
Ich kann im Moment nicht sagen, wann ich die andere Report wiedersehe.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan!
Da scheint es wohl systematische Fehler bei den Stereo-IC´s zu geben.
Anders ist diese verblüffende Fehlergleichheit m. E. nicht zu erklären.
Da ich mich mehr mit der Mechanik als mit der Elektrik der Report aus-
kenne, werde ich vermutlich Dir keine große Hilfe sein. Aber das Forum
hat ja auch kompetente Leser/Schreiber.
Hallo Wolfgang,
ja, das scheint eine Schwachstelle der IC´s zu sein. Aber es scheinen ja auch Kontaktprobleme zu sein. Das das Report jetzt in Stereo auf die externen Lautsprecher ausgibt, war vorgestern noch nicht. Das ging vorgestern bei beiden Geräten noch nicht.
Ich kann jede Hilfe von euch gebrauchen! Denn ich habe beruflich weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun.
Wenn ich Tips bekommen kann, wie man an so eine Fehlersuche herangeht ist das einfach toll. Das Verständnis wächst.
Habe durch EN1RZ und seinen Tip mit dem C18 einen guten Hinweis bekommen, wo ich erstmal weitermachen kann.
Eine Bestellung bei Reichelt ist raus. Bin gespannt, was passiert, wenn ich ein paar Kondensatoren getauscht habe.
Werde dann berichten.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
bei der Beschreibung in Bezug auf die Buchsenbelegung (weiblich, female) meine ich die Buchsenbelegung! Natürlich muss der Stecker (männlich, male) identisch beschaltet sein, sonst hast Du Probleme bei Aufnahme und bei Wiedergabe.
Dein Überspielkabel bei Aufnahme PC -> Uher 4400 Report Stereo IC ist 100 % in Ordnung?
Wie ist das Kabel überhaupt aufgebaut?
Ich vermute einfach mal:
PC Line Out <- 3,5 mm Klinke -> Adapter Chinch L/R -> Cinch LR -> Stecker 5-polig DIN -> UHER Radio/Phono ?
Ich denke dies sollte unbedingt abgeklärt bzw. überprüft werden, um sicher zu sein, dass das Kabel als Bösewicht nicht in Frage kommt
Anschließend geht es dann im Innern des Reports weiter.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich hatte nur Schwierigkeiten, auch nach Recherche im Netz, herauszufinden wo man die Pins anfängt zu zählen. Male/Female ist ja dann jeweils seitenverkehrt (wenn ich das jetzt richtig begriffen habe). Deshalb hatte ich das Bild verlinkt. Das Bild ist meine Ansicht von aussen.
So hatte ich das nach Deinen Angaben gemessen und das passte auf beiden Seiten des DIN-Steckers.
Wie Du schon vermutet hattest, bin ich dann mit einem DIN-Cinch-Klinkenadapter in den Rechner. Ich meine, das Kabel, was ich jetzt benutze, war auch das dem Report beiliegende Überspielkabel.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
da die Wiedergabe einer Bandaufnahme "tadellos" funktioniert und das UHER-Überspielkabel K 541 (?) zum Einsatz kommt, Du aber aufnahmeseitig Probleme hast, sollte der DIN-Cinch-Adapter näher beschrieben werden. Ich vermute, Du verwendest diese Adapter mit vier Cinch-Steckern (oder Buchsen) mit den Farben schwarz - weiß - rot - gelb?
Diese Adapter sind häufig defekt (Wackelkontakt, Kabelbruch, ...) und die Adern sind in der Regel nicht abgeschirmt (50 Hz Brummton). Die Dinger haben mich schon einige Male zur Verzweiflung gebracht. => Adapter untersuchen!
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich verwende einen Klinken-Cinch-Adapter mit zwei Cinch-Buchsen und einer 3,5er Klinke zum Rechner. Von den Cinch-Buchsen geht´s dann weiter mit einem normalen Cinch-Kabel auf wieder einen Adapter, Cinch-Buchse auf den DIN-Stecker zum Report.
Habe gerade das komplette Kabel gemessen 1 und 4 des DIN-Steckers gehen auf Rechts und Links der Klinke. Masse von der Klinke geht an Masse und PIN 2 des DIN-Steckers.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan!
Eine bisher nicht erwähnte Möglichkeit, woher die angesprochenen
Kontaktprobleme auch kommen könnten, ist der Spurwahlschalter.
Bei meiner zuletzt instandgesetzten 4200-IC hatte ich ebenfalls
Ausfälle eines Kanals (Aufnahme und Wiedergabe). Ursache = eben
dieser Umschalter. Durch fleißige Betätigung des Schalters in allen
möglichen Stellungen, gelang es wieder einwandfreies Ein-/Umschalten
der einzelnen(gemeinsamen Kanäle hinzubekommen. Sonst hätte ich
den Umschalter innen reinigen müssen, was eine ziemliche Fummelei
ist.
Hallo Jan,
soweit wäre also das "Adapter-Kabel-Adapter-Kabel" für eine Bandaufnahme in Ordnung. Stellt sich nun noch die Frage, ob von deiner Soundkarte das Signal für den Rechten Kanal an LineOut vorhanden ist.
Gruß Bernd
Hallo Wolfgang,
gibt es im Innern nicht vernietete Federkontakte (gerissene Hohlnieten), die durch die Aufnahmetaste betätigt werden? Vielleicht ist schon hier der Pfeffer im Hase.
Gruß Bernd
Hallo Jan !
Hast Du für die Stereoaufnahme beide Schalter gedrückt?
Gruß Gerhard
Hallo Wolfgang,
Zitat:cisumgolana postete
… Durch fleißige Betätigung des Schalters in allen
der einzelnen(gemeinsamen Kanäle hinzubekommen. …
das ist auch noch eine gute Idee. Das werde ich auch noch mal probieren!
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Bernd,
am Rechner höre ich ab und zu Musik. Das klappt alles gut, Stereo, Rechts, Links usw.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Gerhard,
Ja, habe beide Schalter gedrückt. Es hat aber erst mal einen Zeit gedauert, bis ich den Sinn dieser Schalterkombination herausgefunden hatte. War nicht ganz einfach, da ja nichts richtig funktioniert hatte.
Aber ich hätte natürlich auch ins Handbuch gucken können.
Viele Grüsse,
Jan
So, wollte mich mal wieder zurückmelden. Habe jetzt verschiedene Dinge unternommen:
Schalter und Potis, wo ich herankommen konnte habe ich dezent mit Kontakt 61 bearbeitet und ordentlich durchbewegt. Anschließend ein paar Kondensatoren getauscht. Nämlich C507, C508, C17, C18.
Leider gibt es keine Änderung! Der rechte Kanal wird immer noch nicht aufgenommen.
Viele Grüsse,
Jan
Mal mit einem Signalverfolger (alter aktiver 1000Watt PMPO PC Bruellwuerfel tut es auch) den ganzen Signalweg verfolgen in stellung Aufnahme, so hab ich auch mein toten Kondi gefunden. Dich nicht wundern, das es auf dem Weg bis zum Kopf lauter zudem schriller zugeht, ist halt die aufnahmeverzerrung :-)
Moin Ralf,
oje, das hört sich nach viel Zeit an. Mein Urlaub geht gerade zu Ende. Könnte also ein bisschen dauern.
Hatte ich noch nie von gehört, mit Aktivboxen das Signal zu verfolgen. Ist ja ne tolle Idee!
Ist das eigentlich normal, dass der Wiedergabekopf des Report beim Spulen am Band liegt?
Gestern ist meine Report 4200 bekommen. Sie hat genau den gleichen Fehler, wie die beiden Report 4400 IC. Die 4200 ist relativ stark gebraucht und leider ein Starkrauchergerät! Aber das Gerät kommt später dran.
Langsam gefallen die Reports irgendwie gut, auch wenn sie noch nicht so richtig laufen wollen, wie sie sollen.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan!
Mache folgenden Test um festzustellen das Du Dir nicht selbst ein Ei legts.
1. Mikrofon an Micro 1 anschließen
2. Schalter 2-3 drücken für den rechten Kanal
3. Aussteuerung mit Rec Level 1
4. Anzeige der Aussteuerung am Instrument 1
5. Aufnahme machen
6. Rückspulen
7. Bei der Wiedergabe mit gedrücktem Schalter 2-3 müßte der Rechte Kanal zu hören sein
8. Wenn Du den Schalter 1-4 drückst dürftest Du nichts hören sofern auf dem linken Kanal nichts oben war
9. Wenn beide Schalter herausen sind, hörst Du über den eingebauten Lautsprecher den linken und den rechten Kanal
Gruß Gerhard
Hallo Jan,
da nun auch das dritte Report auf dem rechten Kanal keine Aufnahme zustande bringt, wette ich fast drauf, das Du mit Deiner A77/B77 mit der selben "Kette" PC -> Aufnahme-Adapter-Adapter-Kabel -> TB LineIn ebenfalls auf dem rechten Kanal kein Signal aufzeichnen kannst. Wenn doch, hast Du 3-mal die berühmte A...-Karte gezogen
Gruß Bernd
Hallo Gerhard,
bin nach Deiner Empfehlung vorgegangen, bei Wiedergabe mit Schalter 2-3 höre ich nur ganz leise meine Aufnahme, in etwa so wie Übersprechen, kaum wahrnehmbar. Das linke Aussteuerungsinstrument regierte normal. Mit Schalter 1-4 gerückt höre ich die alte Aufnahme auf der linken Spur.
Mikrofon an 1 und Aufnahme mit Schalter 1-4 ist eine normale Aufnahme bei guter Tonqualität.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Bernd,
ich vermute mittlerweile, es ist die A…karte!!!
hocked:
Aber ein Vorteil hat es, wenn ich diese Probleme mal in den Griff bekommen habe, dann bin ich Spezialist in Sachen rechter Kanal geht nicht. =)
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Jan,
wäre es möglich - ich gehe hierbei davon aus, das Deine A77 in Ordnung ist - mit Deinem "Kabelkonstrukt"
eine kurze Stereo-Aufnahme auf der Revox zu machen um zu hören, ob hier eine Aufnahme auf dem rechten Kanal möglich ist, damit sichergestellt ist -> Kabel O.K..
Weil, beim Musikhören mit dem PC - ich nehme an überPC-Lautsprecher - wirst Du sicherlich nicht das Überspielkabel verwenden.
Bleibt eigentlich das linke Aussteurungsinstrument ohne Signal in der Mitte hängen?
Gruß Bernd
Solangsam werde ich selber recht neugierig was der rechten Spur (Kanal2) angeht. da aber aufnahme Linker eingang mit gedruecket rechter Spurtaste auch nicht klappt, liegt der Pfeffer wohl im Spurumschalter ! Denn, bei der Aufnahme wie beschrieben, wird die elektronik fuer den Linken Kanal genommen, daher auch eingang Kanal 1 auch fuer Monoaufnahmen zustaendig ist, egal welche Spur gewaehlt wird.
Hallo liebe Leute,
es gibt wieder Neuigkeiten, dieses Mal positive!!!
Fast alle Probleme haben sich in Lust aufgelöst. Hatte ja schon erwähnt alle drei Reports hatten das gleiche Problem, der rechte Kanal ist weg oder sehr leise, obwohl meine drei Reports unterschiedlich viel genutzt wurden und auch unterschiedlich geglitten hatten in ihrem bisherigem Leben. Sogar unterschiedliche Modelle sind es, 4400IC und 4200.
War heute wieder bei dem Freund der meine andere 4400 hat. Der Freund hat gesagt, komm wir machen die Tonköpfe mal sauber. Gesagt getan. Es gab beim ersten Gerät eine leichte Besserung, mehr Höhen, rechter Kanal auch ein bisschen wieder da, Aufnahme klappt auch schon ein wenig, rechts schwach.
Nach dieser Erfahrung hatte wir uns das nächste Report vorgenommen und siehe da ebenfalls eine signifikante Besserung.
Der nächste Schritt war eine exzessive, langandauerndes Einweichen und Schrubben der Köpfe mit Isopropanol. Was soll ich sagen, die Reports spielen wie neu, wie am ersten Tag, als wären sie nie Funktionsuntüchtig gewesen!
Ich bin absolut begeistert und höre Musik, ich nehme auf, bin hin und weg. :bier: :tanz:
Ich habe schon überlegt, wie ich das hier schreibe, damit ihr mich nicht gleich am nächsten Baum aufhängt. Ich denke mal als Bandmaschinenkundige ist das eine Selbstverständlichkeit die Köpfe zu putzen. Aber glaubt mir bitte, ich wusste es wirklich nicht. Und ich kann es immer noch nicht glauben, das ein Tonbandgerät mit dreckigen Köpfen gar nicht mehr geht. Das habe ich jetzt gelernt!!! Vergebt mir bitte! :ugly2: In meinem Reparaturplan war die Reihenfolge, erstmal den Fehler finden und anschliessend die Maschine mal etwas sauber machen.
Also, ich bitte vielmals um Entschuldigung, das ihr euch vergeblicherweise abgemüht habt den Fehler zu finden und mich dabei so unterstützt habt, obwohl der Grund nur in ein bisschen fehlender Reinlichkeit lag. :zahnputzer:
Als nächtes werde ich beide Maschinen, die bei mir sind, mal ordentlich reinigen, so wie es geht.
Eine Maschine ist allerdings hoffnungslos von innen mit Nikotin verdreckt. Die ganzen Platinen sind speckig und kleben. Aber denRest kann man ja putzen. Aber laufen tut sie ja jetzt gut. Also ist es ja nur noch ein kosmetisches Problem.
Was mir zu Hause gerade aufgefallen ist, der Spurwahlschalter macht offensichtlich zusätzlich Probleme, den muss ich auch noch mal richtig angehen. Der rechte Wiedergabekanal ist wieder richtig schwach, wenn ich den Spurwahlschalter wieder richtig durchbewege, geht's wieder ´ne Weile.
Vielen Dank nochmals für Eure grosse Hilfe, es ist ein super Forum hier!!!! :bier:
Viele Grüsse,
Jan
Ein jetzt überglücklicher UHER-Report-Besitzer
Hallo Bernd,
das linke Anzeigeinstrument bleibt ca in der Mitte hängen, bzw geht während der Aufnahme nicht in die Ruheposition zurück, wenn nur ein kleines Signal anliegt.
Bei Nichtbenutzung geht es allerdings wieder ganz zurück.
Hatte mir der Report 4200 gerade eine Aufnahme vom Rechner gemacht, funktioniert alles super. Das Kabel scheint wohl in Ordnung, zumindest in die eine Richtung, vom Rechner zum Report. :bier:
Viele Grüsse,
Jan
Na Prost Mahlzeit , hatte wir das hier nicht schonmal ? maschine nimmt nicht auf oder nur wenig, ich glaub das Philips mit ziemlich verschmodderten Koepfen :-)
Der komplette Bandpfad muss pickobello sauber sein , Umlenkstifte, Loeschkopf, Tonkopf, Tonwelle, Andruckrolle, Filze und der schwarze Block , sonst wandert das Band rauf runter, Spurlage daneben und beschaedigt dir noch die Bandkannten.
Die Bandzuege und die Bremsen sollten auch soweit stimmen, erst wenn das alles soweit gegeben ist, gehts weiter in die Elektronik.
Hallo Jan,
na also, geht doch. Beim Reinigen des Bandlaufpfades und der Köpfe sollte immer sorgfältig bei guten Lichtverhältnissen und mit einer guten Lupe bewaffnet gearbeitet werden. Manche Köpfe sind so verdreckt, dass der Schmodder mit Isopropanol allen nicht abgeht. Probier' es in solchen Fällen einmal mit einem Wattestäbchen in WD40 o. ä. getränkt und mit einem Zahnstocher für besonders hartnäckige Ablagerungen. WD40 kriecht unter den Dreck und erleichtert somit die Reinigung. Das WD40 abschließend restlos entfernen, da sich sonst schon nach kurzer Zeit wieder ein Schmutzfilm bildet.
Das Hängenbleiben des linken Anzeigeinstuments bei Aufnahme mit kleinem Signal deutet auf einen Brummton im linken Kanal hin. Deswegen reite ich ja schon seit einigen Postings auf Deinem Adapter-Kabel herum.
Wurden die Testaufnahmen bei Deinem Freund mit diesem A. nun gemacht oder nicht?
Fällt der Zeiger in seine Grundstellung zurück, wenn das Überspiel-Kabel wärend der Aufnahme abgezogen wird?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
bei meinem Freund habe wir auch Aufnahmen mit seinem Kabel von seinem Rechner und einer anderen Bandmaschine als Quelle gemacht. Dabei ist das Aussteuerungsinstrument auch nicht in die Ruhestellung zurückgegangen.
Bernd, deine Hartnäckigkeit ist mir schon aufgefallen, vielen Dank. :bier:
Das Instrument bleibt, mit gedrückten Aufnahmetasten bei Aufnahme über Kabel, wie auch bei Mikroaufnahme und mit offenem Eingang bei ungefähr einem drittel Ausschlag hängen. Der Zeiger geht erst wieder in die Ruhestellung bei beenden der Aufnahme.
Wenn das Kabel währen der Aufnahme abgezogen wird ändert sich an der Zeigerstellung nichts.
Habe noch ein anderes Kabel gefunden und alternativ angeschlossen, keine Änderung zum Verhalten mit dem anderen Kabel.
Viele Grüsse,
Jan
Hallo Ralf, hallo Bernd,
Komisch, hatte vorher noch ein Beitrag geschrieben, der ist irgendwie flöten gegangen. :|
Habe die Bandführung und die Köpfe ausgiebigst geputzt und auch sauber bekommen. Benutzt hatte ich dafür Kontakt61 und Isopropanol.
Nach mehrmaligem Wiederholen, ist jetzt alles rein.
Viele Grüsse,
Jan
Ich gehe gleich an die Ohrfeigenmaschine: Dass ich es immer noch nicht gelernt habe als Allerallererstes das Allernaheliegendste und Offensichtlichste nachzufragen... Tststs.
Niels, troeste dich, mir ging es genauso :-)
Hallo Niels,
im Grunde genommen hätte ich mir so etwas ja auch denken können. Sauberkeit ist das halbe Leben.
Eigentlich sollte ich der Ohrfeigenmaschine einen Besuch abstatten.
Hatte eben gerade noch ne weitere runde Tonkopf putzen eingelegt. Ein Versuch war´s ja wert. Kam nicht mehr viel runter. Ich habe mich auf die weiter unten liegenden Teile der Köpfe (Dreck rutscht ja nach unten) und auf die Kopfspalte konzentriert. Am Q-Tip war nicht mehr viel Färbung zu sehen, nur noch ein Hauch. Aber es gab gehörmässig noch eine Verbesserung.
Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Die Zweispur nimmt jetzt perfekt auf. Die 4400 ist noch nicht optimal.
Aber die Report 4200 kann ich jetzt schon mal einsetzen. Diese Maschine mag ich auch irgendwie lieber, liegt das evtl an 1/2Spur ??
Dank euch!
:bier:
Interessant fänd ich bei der 4400 die Aussteuerungsanzeige anzugehen. Woran könnte das liegen, bzw wenn da ein Brummen auf dem Instrument liegen sollte, wie Bernd vermutet. Da müsste doch ein Kondensator schuld dran sein oder liege ich da falsch?
Viele Grüsse,
Jan
Ist bei meiner 4400 ähnlich, wobei das Instrument nicht in der Mitte hängen bleibt. Allerdings habe ich bei meiner bereits alle Kondensatoren getauscht, was an diesem Fehlerbild nichts änderte.
Hallo Niels,
das ist ja interessant und auch doof!
Welche Kondensatoren hattest du getauscht oder meintest Du mit alle Kondensatoren wirklich alle?
Viele Grüsse,
Jan
Ich habe alle Elkos und Tantals getauscht. Mit Ausnahme eines, der, so meine ich mich zu erinnern, in der Nähe des Zugmagneten für Fernsteuerung-Pause wohnt. Da war es mir zu mühselig, dort heranzukommen.
So Niels, ich habe die Kondensatoren C19, C25, C31 und C32 im Bereich der Aussteuerungsinstrumente getauscht.
Leider zeigt das an dem Instrument 1 (links) keine Änderung.
Grüsse, Jan
Hallo Jan,
löte mal die Basis von T 16 hoch. Wenn es dann im Ruhezustand immer noch etwas anzeigt und es sich nicht um einen mechanischen Fehler im Messwerk handelt, dann kann es nur ein zu hoch gewordener Reststrom durch T 16 sein. Dann musst Du T 16 tauschen.
Stimmen denn die Spannungen an T 16? Laut meinem Schaltbild 15 mV an der Basis, 0,9 V am Emitter und 5,6 V am Kollektor.
Gruß Jens
Jan, sollte der Zeiger irgendwo am Gehäuse hängen bleiben und sich durch die Erschütterung beim Drücken der Stopptaste wieder lösen, wäre ein kurzer Test angesagt:
Aufnahme starten
Kabel abziehen - Zeiger hängt
Pausetaste laaangsam drücken - Zeiger hängt?
Stromversorgung unterbrechen (Stecker ziehen) - hängt der Zeiger immer noch?
Wenn ja, müsste eigentlich ein mechanisches Problem im Messwerk vorhanden sein.Wenn nein weiter mit #048 wie von Jens beschrieben, wenn dies noch nicht gemacht wurde.
Gruß Bernd
