Servus,
ich bin gerade dabei einige VHS-Kasettenschätze zu digitalisieren was von der technischen Seite her auch gut klappt. Als digitales Aufnahmegerät benutze ich den von Pearl vertriebenen auvisio G-252 (3,5" digitaler Multimedia-Recorder mit LAN).
Mein Videorecorder ist von Sony und trägt die Typenbezeichnung SLV-E710VC und ist 1993/1994 gekauft worden.
Jetzt kam mir letzte Nacht vorm einschlafen noch der Gedanke ob ich vielleicht mal den kompletten Bandpfad entmagnetisieren sollte da der Ton doch recht leise rüber kommt?
Thilo
den Audio- Synchrokopf und die Bandführungen würde ich ruhig entmagnetisieren, die Kopftrommel mit ihren empfindlichen "Kopflamellen" lieber nicht. Knicks-abgerutscht, Trommel kaputt.
Peter S.
Servus Peter,
da sitzt links von der Trommel auch noch so ein hoher Kopf, den auch mitmachen?
Edit: meine Löschdrossel hat einen Kunststoffüberzug.
Thilo
Das ist der Löschkopf. Klar, ruhig mitmachen. Welcher Ton kommt denn unsauber, der "normale" Monoton über Antennenkabel (feststehender Audiokopf) oder Stereoton (Köpfe auf Kopftrommel)?
Die Kopftrommel nur in oder gegen die Rotationsrichtung behandeln, nicht senkrecht dazu, allzu leicht brechen die Köpfe ab, sind nur ganz dünne Keramikplättchen.
Viel Erfolg
Peter S.
Der Stereoton beim abspielen... hab jetzt mal alles, ja auch die Kopftrommel, entmagnetisiert und siehe da der Ton ist jetzt um einiges lauter *freu*
Danke und Gruß
Thilo
???? Kopfkratz ???? Die Schraegspur (Hifiton) per FM aufgezeichnet wird ! ist der Pegel zu gering wirds nicht leiser sondern es wird auf Mono Laengspur umgeschaltet ! Wenn der FM pegel geringer wird, faengt es an zu rauschen aber es wird nicht leiser .
Zumal die Kopftrommel selbst aus Alu ist, die Koepfe dadrinn aus ferrit.
Wenn wirklich "VHS-Kasettenschätze" digitalisiert werden sollen, so würde ich über anderes Equipment nachdenken.
Nun aber zum eigentlichen Problem. Einen Zusammenhang zwischen dem Wiedergabepegel der FM-Tonspuren und der Entmagnetisierung gibt es natürlich nicht.
War der Pegelverlust auch auf der Aussteuerungsanzeige zu sehen?
Wurde das Gerät bei der Entmagnetisierung vom HD-Recorder getrennt?
Vermutlich sind hier mal wieder "passgenaue" Klinkenstecker aus China das Problem.
96k
Ich glaube, der Sony hat nur das einfache Zeit Display mit der animierten lauffunktion drinne und der HDD Lan Multikulti ala Pearl hat auch keine austeuerungs anzeige drinne.
Mit "VHS-Ksettenschätze" meine ich die TV-Aufnahmen die seit dem nicht mehr im TV liefen um sie mit meinem LinVDR digital aufzuzeichnen.
Also Aussteuerungsanzeigen haben beide Geräte nicht. Die Entmagnetisierung erfolgte in einem anderen Raum in dem es keine Magnetbandmedien gibt, somit auch ohne angeschlossene Geräte.
Außerdem muß ich meine Aussage des verbesserten Tons revidieren, hatte nach dem entmagnetisieren mit einer eigenen Kasette getestet die Anno Tobak mit diesem Videorecorder aufgenommen wurde.
Die Aufnahmen (1993) von einem Freund die ich auf DVD retten soll bevor es nochmal zum Bandsalat kommt sind immer noch so leise.
Um den Ton doch schon beim digitalisieren zu verstärken habe ich zuerst das einfache aber wirksame Noise Reduction System (NRS 401, ELV-Bausatz) zur reduzierung des Rauschens und danach noch mein MD-Deck (Sony MDS-JE480) zum verstärken des Pegels um +12.0dB dazwischen geschaltet.
Thilo
Leuchtet bei der Cassette von deinem Freund die rote Stereoanzeige rechts im display ? wenn nein , fehlt die Hifi Spur und es wird die Monospur abgeleiert, und diese wird in der tat oft leiser abgespielt da hohe aussteuerung darauf nicht moeglich ist.
Eine verminderte Aussteuerbarkeit des Normaltons hat nichts mit der Lautstärke zu tun.
In einem einwandfreien Gerät mit einer einwandfreien Aufnahme sollte kein hörbarer Lautstärkeunterschied Normal/Hifiton vorhanden sein.
Wenn das nicht so ist liegt ein Fehler vor (Aufnahme oder Wiedergabegerät), die Geräte kommen nun mal ins Alter.
PS: Der Sony SLV-E710 wurde erst im März 1996 erstmalig auf den Markt gebracht.
PPS: Wenn man die Betriebsdynamik des Hifitons um die integrierte Rauschunterdrückung bereinigt liegt sie recht nahe am Normalton.
Stereo wurde im Display angezeigt.
Das Aufnahmegerät ist mir unbekannt.
Dann hab ich ihn wohl erst 1996/1997 gekauft...
Das 2. PPS versteh ich jetzt nicht so ganz...
Da ich mich aber nicht Wochenlang damit beschäftigen möchte und auch die Anschaffung eines neuen Abspielgerätes nicht in Frage kommt, hole ich mit dem genannten Equipment beim digitalisieren das bestmögliche raus. Der Rest geschieht dann am PC.
Hierzu demultiplexe ich mit ProjectX die MPEG2-Dateien in separate Audio-/Video-Dateien, schneide dann mit Cuttermaran die Videos zurecht und erstelle mit DVDLab2 im Falle der Kasette vom Freund eine DVD. Meine eigenen Filme werde ich nach dem schneiden mit Mplex wieder zu MPEG2-Dateien multiplexen.
Thilo
Thilo
Und damit kämpft MPEG2 mit den VHS-Artefakten. Aber wenn Du mit der Qualität zufrieden bist will ich nichts weiter dazu sagen.
96k
96k
Und wie wärest du weiter vorgegangen?
Thilo
Über einen TBC und A/D-Wandler (externer DV-Wandler oder DV-/Digital8-Kamera mit Analogeingang) als DV-Signal in den Rechner.
Dann mit VirtualDub und einem 3D-NR-Filter das Bild säubern. Bei VHS-Kopien ggf. auch mit ChromaShift-Filter die Farbe wieder an die richtige Stelle schieben.
Danach kommt der Schnitt und ggf. Blenden. Auch würde ich die unbrauchbaren Zeilen des Bildes mit schwarzen Balken verdecken.
Erst wenn alles fertig ist bekommt der MPEG2-Encoder was zu tun.
War auch schon mal Thema hier im Forum:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...adid=12320
Die im Thread auch beschriebene Arbeitsweise per SDI ist aber schon "HighEnd".
96k
Viel Arbeit braucht man sich damit sowieso nicht zu machen, weil die selbstgebrannte DVD nach ein paar Jahren kaputt gehen wird.
Den einzigen Hardware MPEG-Grabber den ich habe ist der WIS GO7007SB auch MPEG4 Grabber genannt. Doch finde ich grad weder die Treiber-CD noch im Internet irgendwas brauchbares...
Thilo
<Loriot>
Ach?
</Loriot>
Ich glaube, Du hast das Problem nicht verstanden.
96k
In dem von dir verlinkten Thema werden diese Grabber ebenfalls als A/D-Wandler-Lösung genannt!
Falls du andere A/D-Wandler meinst und kennst, wäre es sehr nett wenn du diese einfach mal auflisten könntest.
Aber mehr als 100 Euro (ca. 200 DM!) bin ich nicht bereit auszugeben.
Thilo
Hättest Du den Thread gelesen, dann würdest Du meine Meinung zu dem Zeug kennen.
http://www.gidf.de/
Ich glaube, daß die DV-Lösung nichts für Dich ist. Auch wirst Du mit der D-Mark im heutigen Zahlungsverkehr nicht weit kommen.
Gruß, SCNR und EOD
96k
Ich habe mir jetzt Testweise mal den TerraTec Grabby (ohne Hardware-MPEG) für 32,39 Euro gekauft.
Als Digitalisierungssoftware habe ich anhand dieser
Anleitung "Debut Video Capture" (kurz DVC) genommen da VirtualDub zuviele Drop-Frames produziert und die Prozessorlast (Intel Core2Duo, E7600 @ 3.00 GHz, 4GB RAM) bei um die 90% lag.
In den Optionen von DVC habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Video-Input: Serial Digital
Video-Format: 720 x 576, 25.00 fps, YUV
Audio-Device: Line (TerraTec Grabby)
Als Speicherformat habe ich eingestellt:
File Type: AVI
Video Compressor: DV Encoder PAL (Direct Show)
Sound Compressor: DV Audio
Sound Format: 44100 Hz, Stereo
Bei der Aufnahme einer der beiden 30-Minütigen Sendungen des Freundes wurde fast durchgehend 26 fps angezeigt, zwischendurch immer mal kurz 25 fps. Die Prozessorlast war durchgehend unter 50%.
Werde jetzt das AVI anhand der
Anleitung weiterbearbeiten.
Thilo
Für Video würde ich 48kHz verwenden.
Ein guter Rauschfilter für VirtualDub ist der "Dynamic Noise Reduction" (
http://www.shdon.com/vid/dnr ). Der Standardwert (12) ist ein guter Kompromiss.
Viel Erfolg
96k
