leider keinen Schaltplan zur Hand...bei meiner auf dem Tisch liegenden Akai GX-630DB brennt das Dolby-Lämpchen nicht. Kann mir jemand kurz Bauform und Daten des Lämpchens nennen? Danke!
Dank Gluehobst verbotes wird wohl dieses laempchen immer dunkel bleiben :-)
wird bestimmt so ne 6Volt 20ma drahtbirnchen sein, ich wuerd da eine LED einpflanzen mit passendem vorwiederstand.
Hallo Ralf,
laut Schaltbild gehe ich von 24 V aus. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich bei meiner GX-630DB damals ein Fernmeldekleinlämpchen mit 24 V, 0,025 A eingesetzt. Genau weiß ich es aber nicht mehr.
Gruß Jens
Danke für eure bisherige Hilfe! Hat niemand die genauen Werte? Wo kann ich ggf. das passende Lämpchen beziehen? Danke!
Hallo Ralf,
Jens erwähnte ja schon: 24 Volt und so habe ich das auch aus dem Plan herausgelesen
(reichen Dir zwei Meinungen aus ?
Als Leistungsangabe empfiehlt sich für so etwas 1/4 oder 1/2 Watt
(letzteres deckt sich mit Jens Fernmeldelämpchen).
Die Bauform (Sockel o.ä.) kann ich Dir leider nicht sagen...
...da hilft nur ausbauen und selbst begutachten.
Neenee, auch wenn ich die EU-Verordnung jetzt gerade verlegt habe, bei mir eigentlich der Normzustand, solches Glühobst ist nicht ausgemustert, vielleicht nur noch nicht, aber das reicht ja um säckeweise Sortimente zu bunkern.
Und genauso löse ich auch immer das "unbekannte Birne" Problem, Sack auf den Tisch, einige aus den tausend Lämpchen rausgrabbeln, am Labornetzteil hochregeln - bei Strombegrenzung damit sie nicht alle immer "plick" sagen müssen - und dann fröhlich testen welche paßt.
@all
Achtung OFFTOPIC !
Ich weis nicht was ihr mit Glühobstverordnung habt...
...ist doch alles nur eine Frage der Definition:
http://heatball.de/
Ha, was hab ich gelacht als ich das das erste Mal gesehen hatte, Peter.
Außerdem braucht man das Glühobst ja auch nur aus China oder anderen "entspannteren" Ländern kommen lassen, Restposten-Ramscher fallen auch nicht unter die Verordnung (imho), Exportgut-Verkäufer auch nicht.
Es gibt immer Mittel und Wege die allerblödesten EU-Ergüsse milde von sich abzuwenden, sollen die Dummen unter sich bleiben und an den Lippen des Molochs in Brüssel kleben bleiben, der Rest wird sich zu retten wissen ;-)
doch, zwei Meinungen reichen mir schon... :-) Nur finde ich bisher keine Quelle für ein solches Lämpchen. So sieht sie übrigens aus, nur ohne den "Zapfen" an der Spitze. Hat jemand eine Quelle? Bei den üblichen Verdächtigen (Conrad/Reichelt) habe ich nichts gefunden...
(Quelle: Wikipedia)
es sind die zweiteren, die Beinchen sind nur angelötet. Danke, für den Link, bei Voelkner hatte ich auch schon geschaut, ich denke, die 40 mA sollten auch noch im Rahmen liegen, oder?
Ralf,
an 10 mA wird die Spannungsversorgung für den Dolby-Kreis
wohl nicht zu grunde gehen. Aber 1 W ist möglicherweise ein
bischen zu hell.
Der blaue "C" hat sie übrigens auch (falls Du dort schon Kunde
bist): Best.-Nr.: 727199 - WD [Teilenummer: 00902442]
alles klar, vielen Dank. Dann probiere ich das mal und werde berichten... :-)
Hallo Ralf,
also so eine von mir genannte Fernmeldekleinlampe habe ich eventuell noch im Keller liegen. Wenn Bedarf besteht, gehe ich mal gucken.
Gruß Jens
Dito, davon habe ich auch noch einen "Sack voll". - Wenn Du mir Deine Adresse schreibst, dann gucke ich in den Umzugskartons wo die Lämpchen sind und stecke Dir 2-3 in einen Briefumschlag, ok?
Gruß!
Sven
Hi Ralf,
wollte Dich nur darauf hinweisen, daß auf deinem Bild eine Glimmlampe abgebildet ist. Sie bestehen aus Anode und Kathode und sind mit Neongas gefüllt, welches bei anlegen einer höheren Spannung (bis ca. 220 V) dann leuchtet. Sie wurden bis in die 80iger Jahre als Anzeigelämpchen gerne verbaut, weil der Strom sehr klein war.
Heribert
Hallo Jens & Sven,
Danke für eure netten Angebote, ich bin heute Abend wohl mal schnell beim blauen C, da werde ich mir einen Vorrat besagter Lämpchen mitnehmen. Wenn's nicht klappt, komme ich gerne auf euer Angebot zurück.
@Heribert: stimmt, aber war das einzige Lämpchen, das ich auf die Schnelle gefunden habe und das dem Verbauten ähnelt. Meines ist ein ganz normales Glimmlämpchen.
