Guten Morgen liebes Forum,
bei meiner Uher Report Monitor 4400 kommt der Vor- und Rücklauf nicht so richtig von selbst in Schwung. Erst wenn eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht ist, spult sie gut. Die Riemen sind gewechselt und scheiden als Grund aus. Es scheint mir, als ob die Maschine von Anfang nicht genug Kraft hat.
Weiß jemand von euch, welche Kondensatoren zutauschen sind und wo ich sie auf der Platine finde?
Vielen Dank
Hallo Rüdiger!
Die kompletten Unterlagen findest Du im "download-Bereich"
des Forums (extra Anmeldung erforderlich!).
Einen Grund für die anfangs kraftlose Umspulfunktion könnten
auch bei den beiden Gummikappen (beidseitig an der Umspul-
wippe angeordnet) liegen. Wenn die als Altergründen zu wenig
griffig sind (verhärtet), ist der Schlupf sehr viel größer als bei
gutem Zustand der Kappen.
Der Wechsel der linken Kappe ist einfach:
1. Batteriekasten abschrauben und ausschwenken
2. die Umspultaste drücken, die dafür sorgt, das sich die linke Seite anhebt.
3. die alte Kappe abdrücken und ggf. die Achse säubern
4. die neue Kappe vorsichtig aufziehen und auf Rundlaufprüfen (ggf. etwas
"walken", damit sie in die Nut ruscht)
5. Fingerspuren mit Isopropyl-Alkohol entfernen
6. die Unterseite des Bandtellers ebenfalls säubern
7. Funktionskontrolle VOR dem Einbau des Batteriekastens
8. Batteriekasten einbauen (auf eingeklemmte Käbelchen prüfen).
Der Wechsel der rechte Kappe geht prinzipiell ebenso vonstatten (ab 2. bis
7.). Nur muß es die andere Umspultaste sein, die Du drücken mußt.
Aber! Es ist sehr viel weniger Platz, um die Kappe zu entfernen, bzw. die neue
Kappe aufzubringen.
AUF KEINEN FALL mit einem spitzen Schraubendreher nachhelfen! Das kann zum
Einreißen der Kappe führen, die dann unbrauchbar ist.
Mit Gefühl und einem abgestumpften Gegenstand (Spatel?) unter gleichzeitiger
langsamer Drehung der Umspulwelle die Engstelle nach und nach überwinden.
Dann sollte es geschaft sein, die Kappe "unfallfrei" an ihrem Platz zu haben.
Es könnten aber auch die großen Elko zum müden Umspulen beitragen (oder
ausschließlich die Ursache sein). Unter dem Batteriekasten sitzt mindestens
ein 2200uF und 1000uF, die gewechselt werden sollten.
Auch das Netzgerät kann möglicherweise unter Belastung zu "weich" sein.
Am besten mit einem anderen (oder mehreren, so vorhanden) UHER-NT aus-
probieren.
Viel Erfolg beim "Beine machen" der Umspulfunktionen Deiner 4400 RM.
Und viel Freude mit dem "Henkel-Senkel"...
PS.: Bist Du sicher, daß Du den "richtigen" kurzen Antriebsriemen als
Ersatz für den verschlissenen Riemen gekauft hast? Es gibt nämlich ver-
schiedene Ausführungen, die sich nur minimal unterscheiden. Dafür aber
u. U: mit großer "Nicht-Wirkung". Der passende Riemen für ein RM sollte
43mm im Durchmesser haben...
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine umfangreiche Erklärung zur Fehlerfindung.
Ich wollte rein vorsorglich den Elko tauschen, bin mir aber doch wegen der Polung unsicher: Es ist zwar ein Plus-Zeichen auf dem Elko zu sehen, aber ist der Pluspol wirklich unten?
Hab's raus, Plus ist unten.
Richtig genau so ist es auch. Die jeweiligen Symbole sind immer in der Anschlussrichtung aufgedruckt.
Gruß,Holger
Hallo Rüdiger!
Entschuldige, daß ich nach einem 1000uF Elko suchen ließ.
Den gibt´s in den RM nicht mehr.
Das kommt davon, daß ich seit längerer Zeit an keiner RM
mehr basteln mußte. Alle meine (6 + 1 = 4000AV, 4000MIDE,
1004-S, 2x 4200, 4400 + 6000 Universal) RM sind alle ein-
wandfrei.
Darum habe ich seither mich den ganz alten Schätzchen
(z. B. "die Graue") gewidmet. Da sind 2200uF UND 1000uF
verbaut.
Hallo Wolfgang,
macht nichts, ich hab ihn ja gefunden und getauscht. Ich bin jetzt mit der Durchzugskraft von Vor- und Rücklauf zufrieden.
Was jedoch die Hauptsache ist, dass ich die Spulen nicht mit dem Finger anschubsen muß, wenn ich bei halbvollen Spulen den Vor- oder Rücklauf betätige.
Bei der Report Monitor handelt es sich um das braune Modell. Ich habe noch eins in der Generation früher in grau, da flutscht Vor- und Rücklauf noch schneller und flüssiger.
Vielleicht sollte ich einen Rundumschlag mit komplett neuen Riemensatz, Kappen und neu justierter Führungsrolle/ Bandzughebel machen. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie und wie genau die Justierung erfolgen muß.
Hallo Rüdiger!
Wie schön, daß der Fehler so einfach zu beheben war.
Ich würde, wenn alles zu Deiner Zufriedenheit läuft, nicht
den großen "Rundumschlag" machen. Riemenn wirst Du
m. E. noch lange bekommen (notfalls tun´s auch passende
O-Ringe aus dem technischen Gummibedarf). Aber die Frik-
tionskappen (heißen die wirklich so?) werden nicht mehr
hergestellt, so daß der Ausverkauf am laufen ist. Darum
würde ich mir 1 (2) Paar davon hinlegen.
Die genaue Justierung ist nach dem SM einzustellen (im download-
Bereich des Forum).
Aha! Ein braunes und ein silber/schwarzes 4400 RM hast Du.
Gratuliere! Zu Ersterem eine Frage: Ist es nur "braun", oder
ist die Frontplatte schwarz? Diese Zwischenlösung gab´s
nämlich auch.
Mein 4400 ist silber/schwarz, ein 4200 ebenso (aber ein sehr
frühes Modell mit anderer Riemenführung). Dazu ein 4200 in
braun/schwarz. Das 4000AV und das 4000MIDE sind ganz
"braun", ebenso das 6000 Universal. Während das 1004-S
(Sondermodell für ein italienisches Großunternehmen)
wiederum braun/schwarz ist.
Bilder von allen meinen Report findest Du in der TB-Galerie
des Forum.
Hallo Wolfgang,
das werde ich auch machen. So ganz zufrieden werde ich wohl erst sein wenn es 100%ig läuft. Wo kann ich denn (außer E..y) noch Ersatzteile für die Reports bestellen? Dort wird im Moment ein Riemnsatz angeboten, aber nur mit dem Hinweis auf "Report", also ohne Monitor.
Die neuere / braune Version hat auch eine braune Front. Das hatte mir noch nie so gefallen, mußte es aber trotzdem wegen der komplett durchsichtigen Abdeckung haben.
Jetzt mache ich mich mal auf die Suche vom Download Bereich und der Tonband Bilder Galerie.
Hallo Rüdiger,
um den "Grip" der Riemen und der Friktionskappen zu verbessern, massiere ich diese Teile sparsam mit fein pulverisiertem Kolophonium ein. Die positive Wirkung hält erstaunlich lange Zeit an,
da sich das Kolophonium in die "Weichteile einlagert. Das Kolophonium ist im Elektonikladen, Musikalienladen in Stücken oder im Sportgeschäft - Abteilung Klettern als Pulver - erhältlich. Probieren geht über studieren. :winker:
Weitere Infos siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolophonium
Der linke Bandteller ist beim Monitor normalerweise ohne Risse, oder?
Gruß Bernd
Viele neue Ersatzteile bekommt man noch bei den Herrn Gruber (sen. und jetzt jun. mit Hilfe von sen.).
http://www.uher-service.de
Eine Mail hinschreiben, was Du suchst und Du bekommst ein Angebot über die noch vorhandenen Teile, sofern diese noch lieferbar sind.
Gruß Jens
Zitat:besoe postete
Hallo Rüdiger,
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
noch einfacher in der Anwendung: ein paar Bröckchen Kolophonium in Spiritus oder Isopropylalkohol auflösen und den Riemen damit einpinseln. Wenn der Alkohol verdunstet ist, bleibt eine dünne Kolophoniumschicht übrig.
Uralter Trick aus der Zeit der Röhrenradios. Da machte man das mit rutschenden Skalenseilen!
Die Lösung hält sich in einem Fläschchen jahrelang.
Gruß Holgi
Hallo Holgi,
vielen Dank für den uralten Trick aus grauer Vorzeit!
Da werd' ich mir gleich so ein Fläschchen "Riemenantirutschtinktur" ansetzen und bei Gelegenheit testen.
Gruß Bernd
