Hallo liebe Gemeinde der Kleinsenkelwickler,
Welche geschwindigkeit ist nun richtig ? Es gibt in verschiedenen Service Manuale unterschiedliche aussagen was der bandgeschwindigkeit betrifft !
1. 4,75cm/sec
2. 4,76cm/sec (die hab ich meistens eingestellt)
3. 4,80cm/sec gelesen bei Onkyo
MFG Ralf
Nach DIN sind es 4,76 cm/s.
Jupp. So isses.
Nachzulesen in der Normschrift DIN IEC 94, Teil 1 - Allgemeine Bedingungen
beträgt die Nominalgeschwindigkeit (Nenngeschwindigkeit) für Kassetten (CC) 4,76 cm/s mit 2% Toleranz bei Abspielen der Meßkassette zur Norm
Ich denke mal, die 4,75 cm/s haben sich als falsche Angabe eingebürgert, weil man einfach die Hälfte der ehemals bei Tonbandgeräten üblichen 9,5 cm/s verwendet hat (die ja eigentlich auch 9,52 cm/s sind, wobei die Rundung auf 9,5 hier, anders als bei 4,75, mathematisch korrekt ist).
4,8 cm/s wäre die korrekte Rundung auf eine Stelle hinter dem Komma, auch wenn es komisch aussieht (genau wie die 27er-Tonbandspulen). 4,80 ist dagegen nicht erklärbar. Hat Onkyo das wirklich so geschrieben?
Bei den Tonband bzw. CC Geschwindigkeiten muss man doch nur
von der Zollangabe ausgehen.
1 in = 2,54 cm
Man fängt bei der Bandgeschwindigkeit
30 in/s * 2,54 = 76,2 cm/s
an. Dann wird nur noch durch zwei geteilt bzw. halbiert.
15 in/s * 2,54 = 38,1 cm/s
7,5 in/s * 2,54 = 19,05 cm/s
3,75 in/s * 2,54 = 9,525 cm/s
1,875 in/s * 2,54 = 4,7625 cm/s
Abweichende Angaben beruhen auf Rundungen und auch auf Rundungsfehlern.
Diese Fehler gehen allerdings in den Toleranzen und den Toleranzbereichen unter.
Die "Null" kommt also von dir
Ansonsten steht dort ja in Klammer die Zollangabe 1 7/8 i.p.s.= 1,875 i.p.s =
4,7625 cm/s. Dort wurde korrekt gerundet 4,8 cm/s und nicht 4,80 cm/s.
4,8 - 4,80 ist fuer mich das gleiche :-) ist ne bloede angewohnheit von mir, massangaben 2stellig hinterm komma zu schreiben (abklatsch aus der Metalbranche)
Für mich ist das ein Unterschied, 4,8 ist gerundet und erkennbar an nicht vorhandener höherer Genauigkeit (mehr Stellen nach dem Komma), 4,80 wäre danach falsch weil die Null der Rundung widerspricht.
