Gerade frisch eingetroffen ist dieses Exemplar bei mir.
Nun stellt sich mit die Frage ob hier die Spannrolle am Riemen richtig positioniert ist und der Lauf so okay ist?
Kann jemand etwas drüber berichten?
Danke und Gruß
Hallo Thomas,
wenn ich die Bilder richtig interpretiere, dann ist der Verlauf des Riemens nicht richtig: die Spannrolle sollte von hinten gegen die dem Betrachter abgewandte Seite des Riemens drücken. Guck´dich mal, ob vielleicht die Feder, die das tun sollte (nämlich die Spannrolle gegen den Riemen drücken) fehlt: das würde erklären, warum sich da jemand so beholfen hat.
Also, siehe auch 3.3 des Manuals: die Spannrolle drückt von der dem Betrachter abgewandten ("Rücklauf"-) Seite des Riemenas von hinten gegen diesen.
Also, am Besten drückst Du den Riemen so weit nach unten, daß Du die Spannrolle am Riemen vorbei ganz nach hinten ins Gerät bewegen kannst. Sollte nach dem Loslassen von Riemen und Spannrolle dann diese nicht gegen den Riemen drücken, dann fehlt die Feder, die das normalerweise bewerkstelligt....
Ich hoffe, man kann meine Beschreibung verstehen..
Viel Glück
danke für Deinen Hinweis.
Doch ich kann nicht erkennen, dass die Spannrolle falsch abläuft, denn die Feder ist vorhanden und nur so erscheint es mir, dass die Spannrolle auch den Riemen spannen kann.
Wäre es evt. denkbar das der Tonmotor neu eingetaumelt werden muss?
Hallo Thomas,
alle mir bekannten M15/M15A haben folgende Situation:
Die Feder ist, glaub` ich, gut zu erkennen..
rank
Ich kenne die Maschine absolut nicht aber trotzdem vielleicht eine erklaerung habe.
Kann das sein das die lage der Spannrolle je nach drehrichtung der Tonwelle abhaengig ist ?
Denn, so wie ich das hier erkkenne ist die Schichtlage aussen!
Das heisst die andruckrolle liegt auf der Rueckenseite des Bandes, die Tonwelle auf der Schichtsete des Bandes, ergibt drehrichtung der TonWelle im Uhrzeigersinn. Spannrolle ist praktisch auf der entlasteten seite des Antriebes.
Schichtlage innen, position der andruckrolle unterhalb der Tonwelle. Drehrichtung der Welle gegen dem Uhrzeigersinn. Spannrolle daher immernoch auf der Entlastenden seite des antriebes, nur eben auf der anderen seite dank anderer Drehrichtung.
Waehre die Spannrolle auf der zugseite des Riemen montiert, ist zu befuerchten, das beim dynamischen ausgleich des Riemens, die Maschine jault.
Sollte ich Falsch liegen, mit dieser theorie, dann moege mann mir darueber unterichten.
So isses: ich habe nur M15A mit intrenationale Schichtlage. Falls Thomasens Maschine deustche Schichtlage hat, ist de Lage der Spannrolle korrekt.
huch, das ging aber schnell , habe mein beitrag eben noch editiert !
Die maschine hat deutsche schichtlage , da auf der abwickelseite das Band verdreht abgewickelt wird. haette das Band die weisse Rueckenseite nicht, waehre mir das nicht aufgefallen.
Hallo Thomas,
wenn Du das Band schränken mußt, mache es lieber zwischen den beiden linken Rollen. Ich habe den Eindruck, dass das Band an dem starren Fühlhebel an der Kante stärker beansprucht wird als zwischen den drehenden Rollen.
Das Taumeln des Motors ist laut Handbuch nur erforderlich, wen der Riemen nicht mittig läuft.
Hallo liebe Leute,
eine Frage noch zum Thema: Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Spannrolle ca 1-2mm tiefer zu justieren?Wenn das ginge, würde sie genau mittig auf dem Riemen laufen...fände ich besser...ist aber nicht lebendwichtig.
Würde mich nicht an der "Aufhängung" vergreifen wollen.Oben wird sie mit einer Feder gesichert und unten mit einem Sprengring, der in einer Nut läuft.
Wahrscheinlich kann man vertikal nichts ändern...oder?
Beste Grüße von Ralf
