Ich schon wieder...
Hab Urlaub und stresse die Maschinen, also gibts wieder ein kleines Problem.
Bei einer kleinen Teac A-3300S schleicht sich momentan folgender Fehler ein:
Rückspulen nach links, stop drücken, rechter Bandteller bremst nicht richtig, Bandzughebel legt sich nach rechts, Band bildet eine Schlaufe und läuft gemächlich von der Spule.Das passiert bisher meist dann, wenn das Band fast komplett auf der linken Spule aufgewickelt ist.
Erst wußte ich nicht aus noch ein, doch jetzt fiel mir ein:
Als ich das Maschinchen gekauft hatte, war das auch von Anfang an so.Hatte sie auseinander und merkte, der Bremsmagnet geht schwer (sorry, bin ein Laie).Hab den etliche Male bewegt, danach war der Fehler total weg (hab ihn schon vergessen).
Eh ich jetzt wieder da ran gehe und aufschraube: Gibt es Tipps von den Fachkundigen ???
Kann man den Magneten leichtgängiger machen???
Diesmal lohnt übrigens die Beratung, dieses Kistchen möchte ich sehr gern behalten.
Vielen Dank und Grüße von Ralf
Hallo Ralf,
ich gehe davon aus, das allein das "mehrfache Bewegen" des schwergängigen Bremsmagneten nur über eine gewisse Zeit geholfen hat und dass dieser stark verharzt ist. Es wird wohl auf die Demontage dieses Magneten hinauslaufen, dann eine komplette Reinigung (Spuleninnenleben und Anker mit Isoprop oder Spiritus - aber nicht die Spule tränken! :oah: ) und eine neue Schmierung mit frischem Feinmechaniker-Fett. So würde ich das in Deinem Fall jetzt angehen.
Gruß Jens
...Moin,
ich kann mich Jens' Empfehlung nur anschliessen: diese "Plunger"
sind von Haus aus geschmiert (die Schub/Zugstange) und
da diese grossflächigen Teile ja mehr oder weniger offen liegen,
wird über die Jahrzehnte viel Schmutz aufgesammelt. In Kombination
mit dem Schmierstoff entsteht eine schöne Pampe, die bei längerem
Maschinenstillstand immer mal wieder "anpappt".
Wenn du die Plunger reinigst und neu schmierst, nimm' dir gleich
alle vor (ich meine, die Capstanrolle hat auch einen).
P.
Guten Morgen,
das hört sich ja gar nicht so ausweglos an.Besser als wenn es ein elektronisches Problem wäre.
Wo holt Ihr denn Feinmechaniker-Fett her und gibt es da auch mehrere Sorten?
Werd jedenfalls mal die Fühler ausstrecken.Werde noch etwas warten mit dem "Reinschauen", weil mir der fröhliche kleine Kasten momentan die schönsten Sachen aufnimmt.
@Jens: danke für den Tip, die Spule nicht zu tränken....hätt ich vielleicht gemacht.
Also erstmal Fett besorgen, dann erst aufschrauben u Euch nochmal fragen...
Dankeschön erstmal
...vielleicht fragst du mal beim Uhrmacher, im Waffengeschäft oder
im Modelleisenbahnladen nach. Die Problematiken u. Anwendungsfälle sind
ja vergleichbar.
Passende Produkte könnten zB sein: GunTec Waffenfett von LiquiMoly
oder Vaseline Waffenfett von Scheibe. Einige Uhrmacher-Versandshops
bieten auch Silikon-Fette an aber ich habe mal irgendwo in einem
Uhrenforum gelesen, dass sich dieses Silikonfett zu schnell verteilt.
(Hängt wohl von der Menge und der Geschwindigkeit ab, mit der sich
die zu drehenden Teile bewegen. Der Plunger ist da unkritisch - wenn
er sich dreht, rotiert die ganze Maschine
Ich habe für solche Fälle auch schon PTFE-Trockengleitspray oder Vaseline
genommen (dünn aufgetragen).
Ich hab Vaseline da, auf der steht, sie wäre harz- und säurefrei, dann kann die ja sicher nicht schaden..........Meld mich wieder
Gruß Ralf
Ich glaub, ich hab das ganz gut hinbekommen.Läuft alles wieder prima!
Hoffentlich bleibt es so...
Um mal gleich zu üben, hau ich mal ein Foto vom halb-nackigen Roland hinterher
(Bandmaschine heißt nach Erstbesitzer...)
Danke erstmal schön von Ralf
PS: Wo stecken bei dem Teufelsding eigentlich die Sicherungen???
Jetzt kommt noch eine andere Frage hinterher, aber ich möchte ja auch was lernen:
Die Achse, auf der die Andruckrolle sitzt, hat ja eine Bohrung.Welchen Zweck hat diese??? Dient sie der Schmierung?
Gruß Ralf
Zitat:Ralf B. postete
...Wo stecken bei dem Teufelsding eigentlich die Sicherungen???
Da müsste "mittendrin" in Trafonähe eine Platine sitzen, auf der
ein paar Sicherungen drauf sind.
Zitat:...Die Achse, auf der die Andruckrolle sitzt, hat ja eine Bohrung.Welchen Zweck hat diese???
??? Die einzige mir bekannte Bohrung ist das Gewinde-Sackloch
zur Aufnahme der Alu-Abdeckkappe. Meinst du diese Bohrung?
Jo, dieses "Sackloch" meinte ich.Habe inzwischen selbst gemerkt, daß hier ja ein "Geschmiere" recht unsinnig wäre.
Hatte mal in einem Video gesehen, wie einer bei einer Dokorder Öl in diese Öffnung tropfte.
Die Sicherungen habe ich bis zur Augenentzündung gesucht...na vielleicht beim nächsten Mal....
Hätte jetzt nicht übel Lust, was von dem zu lernen, was hier viele können.Würde gerne einem "Althasen" über die Schultern gucken, aber hier gibts keinen der baut......oder?(Berlin-Hohenschönhausen,Marzahn,Hellersdorf,Bernau.....)
Na jedenfalls läuft der kleine Roland wieder superflink und ich bin ziemlich happy.
Grüße von Ralf
Das brauchst du nicht in "" zu setzen, der Begriff ist gängig:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sackloch
Zitat:Habe inzwischen selbst gemerkt, daß hier ja ein "Geschmiere" recht unsinnig wäre.
Das ist doch prima, wenn man durch Nachdenken selber dahinter kommt, wozu
es nützt (oder nicht).
Zitat:Na jedenfalls läuft der kleine Roland wieder superflink und ich bin ziemlich happy.
...und ist so wieder zum "rasenden Roland" geworden.
Viel Spaß mit dem Teil - ich
mag sie auch. Irgendwie klassisch, unkapriziös und unkompliziert.
Und die Sicherungen finden wir auch noch,...
Hallo Ralf,
schau mal so sieht sie aus wenn die "Deckel" alle entfernt werden....
und da sind sie, die Sicherungen.....
Hallo Jürgen,
schlag mich nicht tot, wenn ich mich als Anfänger blöd anstelle....
aber wenn mich die Gleitsichtbrille nicht narrt, sitzen die oben wie auf dem Präsentierteller???
Da sind die bei mir nicht!
Die hätte ich ja gar nicht ignorieren können.Beim ersten Versuch hatte ich ja auch seitlich, oben und unten "alles ab".
Das Modell auf Deinem Foto sieht ja sehr ähnlich, aber auch nicht identisch aus.
Ist Deine eine "SX" ? Meine ist eine "S"...Vielleicht ist das die UrsacheÜ?
Gruß von Ralf
Hi Ralf, hi Jürgen,
ich befürchte fast, die Sicherungen sitzen bei jeder Variante
woanders: meine oben gemachte Angabe bezieht sich auf das
SM der SX und nach der Explosionszeichnung wäre dieses Sicherungs-
Bord ziemlich in der Mitte beim Trafo. Dass in verschiedenen Ausgabeständen
das Bord an anderer Stelle sitzt, ist nicht ungewöhnlich.
PS: ich sehe gerade: Jürgens Foto zeigt eine 2300SX !
Das erklärt es, bei der 2300er sitzen die Si. definitiv woanders.
@Ralf: was sítzt auf den Platinen die ich eingekreist habe?
(Wobei der rechte, grössere Kreis eigentl. nicht das Si.-Bord
kennzeichnen kann... ...die Leiterbahnen passen da irgendwie
nicht recht zu.)
Vielleicht hocken die Si. auch unten hinter dem Anschlussblech
(auf der von hinten gesehen linken Seite....)
Einen Trost haben wir - sie sitzen im Gerät (wenn sie nicht ein
"findiger" Schrauber rausgeworfen hat...)
Zur Not hole ich meine 3300 aus dem Winterlager und schraube sie auf (aber nur zur Not!
Lieber Peter,
Du bist so ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch!!!
Ich dagegen habe das wunderbare Gerät längst wieder auf das Regal gewuchtet, momentan macht es mir den Quincy Jones von gestern abend (WDR3-Klasse!!!)
(Dabei merke ich, Ihr habt so recht =VU-Meter sind nur Schätzeisen= Darf man nie nach Jazz beurteilen und schon gar nicht nach der Quincy-Jones-Bigband!!!)
Gestern hab ich Andruckrollen für die Teac-Tascam ersteigert, die muß ich jetzt bezahlen gehen, und so plätschert die Urlaubswoche dahin.
Sei bitte so gut und verzeih mir wenn ich jetzt den Roland friedlich stehen lasse.....ich bin ein fauler Kerl!Laß uns die Si. suchen, wenn sie flöten gehen OK?
PS:Was ist ein Bandmaschinen-Winterlager???So ne schöne Maschine gehört weder in ein Winterlager noch in ein Sommer(sack)loch!
Hast Du denn soviele von den Burschen, daß Du welche einmotten mußt????
Beste Grüße von Ralf
Also Ralf ich glaube hier hat doch so gut wie jeder der im Forum angemeldet ist mehrere Maschinen. Also wahrscheinlich auch deutlich mehr als 2 - 3 Stück , oder? Wäre doch mal ganz interessant zu erfahren.
Hallo Ralf,
hier stehen 16 Tonbandgeräte um mich herum, davon 11 Großspuler für 26,5 cm Spulen. 11 Geräte sind an einer Anlage angeschlossen, eine Maschine an einer anderen Anlage.
Hinzu kommt noch eine Maschine im Wohnzimmer, eine im Keller und im Bastelraum stehen auch noch ein par Geräte dieser Art.
Da kannst du Dir vorstellen, das die nicht alle regelmäßig laufen und da auch häufiger schon mal Wartungsarbeiten notwendig sind, die als reine Standschäden zu bezeichnen sind.
Letzendlich sind es 3-4 Maschinen die mehr oder weniger regelmäßig laufen.
Ach ja, eine A3300 S hat gerade wieder Laufen gelernt. Leider habe ich mir beim Zerlegen nicht gemerkt wo die Sicherungen waren, obwohl ich die ziemlich zerrupfen musste.
Vielleicht finde ich noch ein Bild der geöffneten Maschine, aber:
auf dem anderen Rechner.
Band ab - Band läuft,
In meinem Zimmer stehen 12 bis 13. Im Wohnzimmer eine, im Bastelzimmer äh, ein paar und ein paar halbe.
Sag ich doch. Also ich denke auch Bandmaschinen müssen mal über Verhütung nachdenken!
Hat man erst zwei - werden es immer mehr.
Mein Bestand beläuft sich mittlerweile insgesamt auf 20 - 25 Stück.
Davon ca. 10 - 12 immer in der Wohnung - der Rest eingelagert aufm Dachboden.
Aber an die Anlage sind auch nur 3 angeschlossen , naja und die anderen haben teilweise auch interne Lautsprecher so dass man die auch immer benutzen kann.
Guten Morgen,
nun ist ja auch klar, woher die Dachbodenfunde kommen.....
Wenn es Euch nicht langweilt, werd ich mal einen neuen Thread aufmachen unter dem Motto.....Wer hat welche, wieviele,was macht ihr damit usw.....
PS: 20-25 Stück..............????
Gruß von Ralf
