Hallo, ich habe nach einigen Recherchen im Net bei meinem Akai 620 gx die üblichen Transistoren getauscht. Vorher ging nur noch ein Kanal leise, bei der Source-Stellung hatte ich ein starkes Grundrauschen, auch ohne angeschlossene Geräte. Jetzt funktioniert das Abspielen wieder auf beiden Kanälen, das Rauschen ist weg, jedoch wird nach 2-3 Sekunden der Ton leiser und dann wieder lauter. Das ganze wiederholt sich andauernd mit periodischer Gleichmäsigkeit, 2-3 Sekunden laut, abklingen auf Leise und wieder ansteigend auf Laut. Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Hallo strizl,
...willkommen im Forum. "Ein Neuer stellt sich vor"... ...oder so ähnlich.
Naja - vielleicht später mal, oder?
Zu deinem Ansinnen: ...schöne Regelmässigkeit schreibst du? Ein defekter
Kondensator im Wiedergabeverstärker fällt mir dazu ein. Ist das Auf- und
Abschwellen auf beiden Kanälen gleich?
Hallo, als erstes mal ein Tschuldigung, habe mich wirklich noch nicht vorgestellt.
Ich bin ein 66er Baujahr aus Bayern, Feuerwehrler und fange langsam an meinen alten Fundus an Hifi-Geräten wieder flott zu machen, mit dabei 2 Tonbandmaschinen, eine Telefunken und die Akai GX620. Ansonsten haben ich noch einen DUAL-Verstärker, einen Kenwood, Philips CD,
Technics Plattenspieler. Ach ja, eine Frau und einen Sohn hab ich auch noch.
So, nun zum Problem
Danke für die schnelle Antwort. Ein defekter Kondensator wäre sicher eine Möglichkeit, aber das Schwellen ist auf beiden Kanälen gleich, wie wenn man den Lautstärkenregler vom Kopfhöhrer verstellen würde. Und das auf beiden Kanälen der gleiche Kondensator den Geist aufgibt.....?
strizl
Hallo strizl,
wenn das Auf- und Abschwellen auf beiden Kanälen gleichzeitig auftritt, kann dafür aber ein Kondensator in der Spannungsversorgung der Verstärkerschaltung verantwortlich sein.
Diese wird ja in den seltensten Fällen kanalgetrennt ausgeführt.
Ich würde mir somit erst mal die Betriebsspannung der Wiedergabeverstärker ansehen. Am besten mal ein Oszilloskop dranhängen, falls vorhanden, ansonsten ist vermutlich mit dem Multimeter auch schon die Spannungsänderung nachvollziehbar.
Läuft das Band denn in seiner richtigen Spur über die Köpfe, oder wandert es?
Das Band wurde nicht zufällig mal falsch gelagert und ein Teil des Bandwickels wurde angelöscht?
Band ab - Band läuft,
...unmöglich ist das nicht. Elkos trocknen mit der Zeit aus und wenn
die Masch. lange ungenutzt war, könnte das sein.
Ich werde bei Gelegenh. (...die ich jetzt nicht habe - Besuch kommt....)
in den Schaltplan sehen. Vielleicht kommt mir dann noch eine andere
Idee.
edit: Rainer hatte schon eine gute Idee.
Einstweilen beste Grüsse
P.
Hallo, wenn der Bandlauf und das Band ok sind,
schau Dir doch mal die Spannung am R 76 gegen Masse gemessen an. Wenn am Pin 2 von IC 1 (LA 4170) schon eine entsprechende Spannungsschwankung zu messen ist, dann müssen wir in der Spannungsversorgung suchen. Eigentlich sollten hier ca. 16,7 Volt zu messen sein.
Auf der anderen Seite von R 76 kannst du auch mal die Spannung messen. Hier sollte sie ca. 20,2 Volt betragen.
Hast du auf beiden Seiten einen der Transistoren falsch eingebaut?
Hallo, danke für die vielen Tipps!
Ein Wechsel des Bandes führte zur Behebung des "Problems". Komischer weise ist das alte Band aber nicht immer an der gleichen Stelle der Spule angelöscht sondern diese "wandert". Was soll´s, erstes Problem geschafft.
Jetzt musste ich aber feststellen, das ich nicht aufnehmen kann. In der Aufnahmefunktion funtioniert Source, Hinterbandkontrolle negativ, keine Aufnahme. Die alte Musik wird gelöscht, die Kanalwahlschalter funktionieren, wenn ich einen ausschalte, dann wird auf dieser Spur auch nichts gelöscht. Die Pegelanzeige Schlägt aus und lässt sich auch Regulieren.
Das Band liegt an den Köpfen an......? Kann ich noch irgendwo messen ob der Aufnahmekopf ein Signal bekommt?
strizl
Hallo strizl,
da auch beide Kanäle nicht aufnehmen schau mal nach dem Relais R-L1 und der Diode L1.
Die eine Seite der Spule sollte immer ca. 20,2 V haben. PRE AMP PCB Board Punkt 9
Die andere Seite der Spule sollte bei Wiedergabe ebenfalls ca. 20 Volt haben, bei aktivierter Aufnahme jedoch gegen 0 tendieren. PRE AMP PCB Board Punkt 10
Zwischen 9 und 10 sollte dann bei Aufnahme eine deutliche Spannung messbar sein, bei Wiedergabe nicht.
Eventuell ist das Verhalten auch genau entgegengesetzt, also Relais bekommt bei Wiedergabe Spannung und bei Aufnahme nicht. Aber auf jeden Fall muß da ein Unterschied sein.
Hört man das Relais eventuell auch schalten?
Wenn das Relais schaltet, vergleiche mal Ein- und Ausgangsspannung (AC) der Schaltkontakte, vielleicht gibt es ja hier Kontaktprobleme im Relais. Klopf doch mal vorsichtig darauf.
Die Diode D1 solltest du mal mit dem Durchgangstester testen. (Eine Seite ablöten)
Bevor du das alles machst, die Taste Rec Mute klemmt nicht zufällig und macht Dauerkontakt?
