Hallo Freaks, brauche Hilfe bei Fehlerbehebung. Nachdem ich an die Braun wie die Jungfrau an`s ..... kam, habe ich sie erstmal wie es so meine Art ist außen wie innen von fremden Fingerabdrücken etc. befreit. Innen sah sie aus wie so`n alter Bildröhren-TV. Nachdem sie jetzt einigermaßen ansehnlich ist, läuft das verflixte Superding nicht mehr in allen Funktionen u. spult auch z.B. schlechter als vorher ? Und bei "play" oder hier "Start" läuft die rechte Spule oder der Wickelteller nimmer. Da ich techn. halbwegs begabt bin , aber elektronisch weniger, bekomme ich das alleine nicht hin !
So, meine eigentl. Frage: Wer wohnt wie ich in HH und wäre grundsätzl. bereit zur Hilfestellung; ich meine mal persönlich Hand anzulegen ? Gelegentlich bei mir oder bei Dir, bin da völlig offen u. zu allen Schandtaten bereit. Wäre absolut prima, wenn sich da jemand meldet oder bereit fände !
Dann erst mal noch ein angenehmes Rest-weekend. Höre selbst nicht mehr zur arbeitenden Bevölkerung, sprich: In Rente, und habe deshalb fast immer Zeit.
GERD aus HH-Hamm
Hallo Gerd,
wenn ich dein problem richtig verstehe lief die Maschine vor deiner Fingerabdruckreinigung wie du das nennst.
Wenn dem so ist solltest du mal genauer Beschreiben was du im inneren der Maschine gemacht hast.
Als erstes solltest du dann die Kabel ,auf der einen Platine, die um die Lötstifte gewickelt sind bewegen, da diese sich gern etwas lösen und keinen richtigen Kontakt mehr zu den Stiften haben.
Die genannte Platine sitzt hinter der rechten aussen sitzenden Platine, von hinten gesehen, diese musst du, nachdem du die eine Schraube gelöst hast, nach hinten wegklappen.
Die besten Grüße
bedanke mich zunächst einmal herzlich, dass Du dir die Zeit genommen hast auf
meinen Notruf zu reagieren !!
Wie du richtig schreibst, lief die TG1000 in ihrem Dreck vorher wunderbar. Habe
dann alles kräftig mit einem Pinsel gesäubert u. mit einem Pflegespray mit Röhr-
chen etwas verteilt, auch an Kabelsteckern, Schraubverbdgen. etc. . Hatte
auch besagte Platine aufgeklappt usw., wobei mir sämtl. Kabel schon etwas
morsch vorkamen. Ich werde also deinem Rat nach handeln u. mal davon berich-
ten. Die Lampen der Bandfühlhebel waren auch ganz schwarz u. jetzt schaltet
die Braun beim Spulen immer mal ab, sobald der rechte Fühlhebel fast nach
rechts an den Anschlag geht. Das müßte wohl auch neu justiert werden ?
Morgen öffne ich sie mal wieder u. hoffe sehr, dass dein Ratschlag schon Erfolg
bringt. Arbeite sonst immer gerne an Kontakten mit d. Ballistol, ist hoffentl. nicht
ganz verkehrt ? Nochmals vielen Dank u. einen angenehmen Sonntag !
Viele Grüsse aus HH GERD
Ich würde von den Wässerchen insgesamt an der Braun abstand nehmen.
Damit versifft die Maschine nur und vor allem an der Lagerung der Bandzugfühler würde ich die Finger lassen, da diese mit speziellen Öl bedämpft sind.
Hi Thomas, Du hast im Prinzip total recht u. ohne dir zu widersprechen, habe ich aus m. Erfahrung erlebt, wieviel es doch ausmacht seine Geräte vorm Staub zu schützen, nämlich indem man sie bei den Hauptruhezeiten abdeckt !
Habe das schon immer so gehandhabt, Verstärker aus, Tuch wieder drüber. Habe mal nach ca. 15 Jahern einen Sony TAF 800 ES verkauft, äußerlich vom Neugerät nicht zu unterscheiden. Höre heute noch den Käufer auf der Treppe stöhnen (28kg). Der hat mich nachher noch extra angerufen u. gefragt was ich mit dem Ding angestellt hätte, er habe mal reingeschaut u. eigentlich kaum ein Stäubchen entdecken können. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich das Teil sofort nach Gebrauch stets abgedeckt habe; deshalb.
Trotzdem nochmals Dank für deine Hinweise .
Grüsse GERD
An Alle,
meine Braun TG1000 (1.Serie) zeigt haargenau den, die identischen Fehler, die Gorchel (Richard) an seiner BRAUN am 20.03.2009 8:52Uhr beschrieben hat ! Ich weiß leider keinen Rat, da meine TG1000 überhaupt keine "Computer-Platine" besitzt. Hat von Euch noch jemand eine Idee oder kann helfen.!?
Danke im Voraus
Ich kann den, die Fehler nochmal kurz darlegen: Vorspulen, nur rechter Motor läuft. Rückspulen nur linker Motor dreht. Play (Start), Andruckrolle zieht an, keiner der Spulmotore läuft !!
Hi Gerd!
Ist Deine Fehlerbeschreibung vollständig?
Ich frage, da für gewöhnlich sowohl beim Vorspulen als auch beim Rückspulen beide Wickelmotore gegensinnig rotieren müssen.
Ist das also an der defekten TG1000 also nicht der Fall?
PS: Drehen die Abwickelnden Motoren beim Vor oder Rückspulen wirklich nicht, so könnten evt. die Leitungen welche zu den Bandzugfühlern gehen unterbrochen sein.
@inskh: Die Motoren werden mit 2 Spannungen versorgt: Beim Vor-/Rückspulen mit voller Spannung (220V), die Abwickelseite allerdings mit einer wesentlich geringeren Spannung (40 - 70V), um das Band zu straffen. Beim Abspielen bekommt die Aufwickelseite auch nur die geringere Spannung, um das Band anzuziehen. Ich würde da erst mal suchen.
Ich hatte den umgekehrten Fehler: wegen einer defekten Sicherung bekamen meine Motoren keine Spannung zum Umspulen. Es könnte sein, dass die Versorgung mit der geringeren Spannung ebenfalls über eine Sicherung läuft. Ich kann das aber nicht genau sagen, da Schaltpläne für mich ein Buch mit sieben Siegeln sind.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass da etwas mit den Bandzughebeln nicht stimmt. Da weiß ich allerdings nicht weiter. Aber dann dürfte das Gerät an sich überhaupt nicht spulen.
Hallo Gerd,
mit Ballistol an Maschinen die Kontakte Konservieren ist nicht verkehrt wenn man sie zuvor gründlich gereinigt hat.
Ich muß hier aber Gyrator recht geben , denn bei der Braun Maschine brauchst du diese Mittel nicht.
Meine Braun hat 20 Jahre im Dornröschenschlaf verbracht, dann wurde sie , nachdem ich sie bekommen hatte, aus diesem Schlaf erweckt und hatte keine Kontaktprobleme.
Die bessere variante bei Schaltern und Poti`s ist immer diese zu öffnen und einer Grundreinigung zu Unterziehen.
Was den Fühlhebel angeht ist klar wenn dieser ganz nach aussen schwenkt das die Maschine abschaltet, würdest du ihn mittig festhalten schaltet die Maschine auch nicht ab.
Einstellen kannst du über das Poti das direkt auf der Platine mit der Fotozelle und der Glühlampe sitzt.
Der Hinweis von Nobbel mit der defekten Sicherung , die beide auf der Klappbaren Platine sitzen ist auch nicht verkehrt, überprüfe ob sie noch Funktionstüchtig sind und Kontakt haben.
Überprüfe auch den Blindstecker hinten an der Maschine ob er richtig sitzt und kein Beinchen abgebrochen ist, denn dieser Blindstecker ist für das Spulen wichtig, ohne diesen Stecker oder einen defekten geht weder Vor noch Rückspulen, oder nur eine Funktion wenn einer der beiden wichtigen Steckkontakte fehlt oder nicht richtig sitzt.
Die besten Grüße
Grüsse Euch, Thomas, Peter, Nobbel ! Zunächst herzl. Dank für eure Hinweise etc. . Folgendes noch zur Klarstellung: Beim Spulen mit Band geht der rechte Fühlhebel am Anfang beim Spulen immer nahe dem Anschlag (warum?) u. die Maschine schaltet ab; beim fortgeschr. Spulen passiert das dann nicht mehr, d.h. am Anfang muss ich immer von Hand nachhelfen. Außerdem spult sie nach meiner Reinigung zwar noch glatt, aber das Band hat immer nachher 3-4 deutl. Absätze ?? Wenn ich die Spultasten (ohne Band) drücke, läuft immer nur der rechte oder linke Bandteller alleine, ohne gegensinniges Drehen des anderen Tellers, eventl. deshalb auch die Absätze beim Spulen mit Band. Und den rechten Fühlhebel muss ich etwas nach innen halten, sonst schaltet der Spulbetrieb ab. Nach Betägigen der Play-Taste (Start) zieht lediglich der Magnet für die Andruckrolle an, die Spulmotoren laufen garnicht. Wie gesagt haargenau das identische Phänomen wie von Richards TG1000 (Thread vom 20.03.2009 8:52Uhr) nur, dass er den Fehler in der Leiterbahn der Computer-Platine fand, "Thomas " erinnerst Du dich noch !? Ich habe vor, erst mal die lt. Serviceplan angg. Spannungen zu überprüfen bzw. zu korrigieren. Hatte angefangen mit den 24V= an Stecker 2304 (blau/rot), konnte trotz Poti-Anschlag nur 23V einstellen; hat sicher keine bedeutsame Relevanz. Werde Morgen die Spannungen der Spulmotore überprüfen (über die Potis Fühlhebel) u. die ~Spannungen am gemeinsamen Stecker der Spulmotore (mit 2 Multimetern). Und schaue mal die Relais-Kontakte augenscheinl. nach. Da bin ich eigentl. schon mit meinem Latein am ende !! "Hallo Peter", wo sind eigentl. die Kabel, die um die Lötstifte gewickelt sind, auf der besagten Platine, habe ich garnicht verstanden u. nicht gefunden ? Um welche Platine handelt es sich da überhaupt. Da ist doch nur noch die gr. Platine über die volle Breite hinter der Netz/Relais-Platine(rausgeschwenkt) oder welche meintest Du damit ? Die Sicherungen sind natürl. überprüft und sämtlich ok..
Jedenfalls bleibt bitte weiter am Ball Jungs ! Hat übrigens jemand den Serviceplan (1.Auflage) habe nur die 2.Auflage u. ich meine, da ist sehr viel anders als an meiner TG1000; z.B. mehrere Stecker fehlen gänzlich usw. !?
Viele dankbare Grüsse aus HH GERD
Hi Gerd,
welche Seriennummer weist die TG1000 auf ihrem Typenschild aus?
Zum Thema Dokumentation: Zumindest bei der Version des Schaltungsdienst Lange, ist auf dem Deckblatt die zweite Auflage angegeben.
Diese Version umfasst auch die erste Auflage, dies ist daran zu erkennen das manche Dinge scheinbar doppelt vorhanden sind und Bereich mit "ab Seriennummer...) gekennzeichnet sind.
Wenn die Motore bei Play nicht rotieren, so erhalten sie keine Spannung, könnte z.B. sein das die Reglertransistoren hin sind. Anbieten könnte ich Dir, das Du mir die Leiterplatte zusendest und ich überprüfe sie und setze sie ggf. instand.
Hi Thomas,
zu deiner 1. Frage meine TG1000 hat die Serien-Nr. 10165 !
Habe einen Schaltplan 2.Auflage u. steht noch drauf ab Geräte-Nr. 14301 , also
einige Tausend nach mir. Deshalb fiel mir auf, dass zumindest der Aufbau u. die
Bauteilezuordnung zu den Platinen sich deutlich unterscheidet.
Heute gemessen, lt. Messpunkt "2" mit 2 Multimetern , beide Anzeigen blieben
beim Start-Betrieb , wie angg. beide Fühlhebel nach innen, bei ACHTUNG 0,000 V.
Wie Du schon richtig vermutet hast !!
Zu deinem Angebot: Das ist absolut "affengeil" ; das ist ein Angebot, das ich
nicht ablehnen kann; d.h. sehr sehr gerne annehme !!
Also sende mir bitte mal an (inskh@web.de) deine volle Anschrift u. ich werde dir
am Montag das Teil zusenden. Heißt nicht, dass ich dich hätzen will !
Habe vorhin das 1.x einen neuen Trimmpoti (500 Ohm) für die Einstellung der
24V= versucht einzulöten. War arg schwierig (mit extra Drähtchen anlöten u.
so), da ich ein Miniteil, auch noch stehend, bei Conrad gekauft hatte. Mit dem
letztl. Erfolg, dass die einstellb.
Spannung noch niedriger ist als zuvor; also meine Bitte auch hier gleich was
vernüftiges rein. Generell bitte ich dich schonmal, Alles zu tauschen, was dich
irgendwie schief anschaut !! Nach erfolgter Behebung sämtl. Mängel durch Dich
teilst Du mir dann d. B.-Verbdg. mit, für Versand , Bauteile etc. (bin nicht bei
ARGE beschäftigt, erzähl ich gleich noch mehr zu)
Bevor ich Dir jetzt schonmal ein angenehmes weekend wünsche, nur am rande
noch folgendes: Meine gelesen zu haben, Du bist aus Kölle am Ring. Deshalb mal
zur Aufklärung: Bin selbst Wahl-Hamburger, d.h. vorallem verh. mit einer
Hambörger Deern, geb. bin ich in D`dorf u. über 40 J. gearbeitet habe ich in LEV.
Also ganz in deiner Nähe, bis 2005 !
Wie gesagt, nochmals DANKE vorab (jetzt geht`s mir schon wieder besser), kann
ich nicht gut ab, wenn so`n Chassis hier tagelang rumsteht !
Ich höre von Dir / Grüsse aus HH / GERD
PS. aus Köln habe ich behalten u. gehört bei der Besichtigung der Küppers-
Brauerei, vom Braumeister persönlich: " KÖLSCH ist die einzige SPRACHE, die
man auch TRINKEN kann "
Hi Gerd,
hast Du meine Email erhalten?
Schönen Sonntag Thomas !
Deine Nachricht hab`ich erhalten, danke der Nachfrage und überhaupt !
Gruss aus HH an de Ring GERD
Hallo Thomas,
Du hast meine eMail erhalten !?
Grüsse GERD
Hi Gerd,
ja und Danke, Deine Nachricht ist eingetroffen.
Bin schon neugierig auf Deine Lötarbeit an den noch freien Drähten. ;-)
Die Leitungen an den Steckern neigen an der Braun häufig an Karies zu leiden. Ein Lösen der Leitungsadern von ihrer Verlötung am Stecker geschieht dann meist bei mechanischer Belastung und damit bei Arbeiten im Innern der TG.
PS: Jetzt weiß ich auch warum Du nach HH geflüchtet bist ;-))
Hi Thomas,
Du hast wie fast immer in allem recht, auch im Nachsatz, hihi !
Es ist tatsächlich so, am Stecker 007 auf der Relais-Platine waren durch 2-,
3-maliges Aufschwenken gleich 3 Kabel einfach so ABGEBROCHEN (fast kaum zu
erkennen)! Die gute TG1000 konnte deshalb nicht mehr (wie beschrieben).
Nach der kl. Lötaktion, Jetzt: SIE LÄUFT WIEDER, wie sie soll !!
Besonderen DANK an Thomas, aber auch an alle anderen !!!
Nun kann ich das erste versuchen WIEDERGABE, AUFNAHME etc.
Allen noch einen angenehmen Rest-Sonntag oder schlaft gut !
Grüsse aus HH GERD
Guten Abend, viell. auch Guten Morgen. Besonders an Thomas, @gyrator !
Mir schwant so, als bräuchte ich doch seine (deine) manuelle Attacke !?
REC-Betrieb: Linker Ausst.-Drehknopf auf 8,5 / rechter Ausst.-Drehknopf <1
und gestern Abend, falls mein selbstgelötetes Diodenkabel nicht defekt sein sollte,
nahm die gute BRAUN auf d. linken Kanal überhaupt nicht mehr auf (noch veri-
fizieren) !! Das Eingangs-Signal (für die TG) kommt aus einem ReVox B250-S
(Cinch > DIN) Frage, ist der Pegel für DIN dann immer so hoch oder eigentlich zu
gross ?
Gute Nacht für alle, melde mich wieder ! Thomas ggf. per PM
Ein "Tach" in die Runde !!!
Heute kam eine TG1000 4-Spur an. Soweit ganz gut erhalten; vor- und zurückspulen geht; bei Play zieht die Andruckrolle an, ansonsten tut sich nichts. X(
Ist da ein Capstanriemen verbaut ??? Sonst jemand eine Idee ???
Grötjes
moin moin,
ja da ist ein flachriemen drin, habe meine gerade offen zwecks einmessen.
cu reginald
Ich werde sie morgen mal aufschrauben, mal schauen. Ich werde berichten.
Oh Wunder oh Wunder .. sie läuft. Riemen war in Ordnung, Ich habe an ein paar Kabel gewackelt, den Netzschalter gängig gemacht ... nun geht sie !!!!! Hat einer eine Ahnung, was da war ???
Moppedmanni,'index.php?page=Thread&postID=154849#post154849 schrieb:Hat einer eine Ahnung, was da war ???
Wahrscheinlich "das Übliche": Korrosion und Wackelkontakte an den Steckverbindern und anderen Stellen.
Noch ein Nachsatz:
gem. einem Aufkleber auf der Maschine ist diese im Jahr 2005 überprüft worden; irgendwer hat auf der Platine, die hinter dem Capstanmotor sitzt, furchtbar rumgelötet und die Leiterbahnen verzinnt. Waren vermutlich gebrochen ?? Na ja, sie läuft und für 50 Euro Kaufpreis kein schlechtes Geschäft. Jetzt brauche ich noch ein paar Spulen, insbes. auch eine Leerspule. Wenn einer was hat ......... gerne melden.
Hallo Manni, bekommst PN
Grüße - Theo
