Hallo und eine Frage an die Fachleute.
Hab mich gerade angemeldet (Vorstellungsthread), und bin mal so dreist und stelle gleich die erste Frage, die mir am meisten auf der Seele liegt....
Habe eine Teac-Tascam 32-2b von einem tollen Menschen gekauft, sie funktioniert sehr gut und ich nehme damit täglich Klassik auf.Da kann man dann nicht wie bei Pop die Spule "vollballern", sondern ich mache die Bänder nach der Aufnahme passend.Hab z.B. eine Sinfonie auf einer Spule auf 600m (bei 19 kmh...)(War Spaß....).
Nun ist es mein dringendster Wunsch, die Sache mit Offenwickeln zu erledigen, habe dafür einen provisorischen Wickelteller, der für den ständigen Betrieb nervt.Funktionieren tut die Geschichte sogar bei stehendem Gerät.
Habe also 26,5er Wickelteller ersteigert, die eine "Dreizackaufnahme" im Wickelteller-"Knebel" haben,gestern kamen sie.Will sie voller Freude montieren, doch der Dreizack von keinem Bandteller (Teac nicht, Akai nicht) geht da durch!!!
Vermute, es gibt auch da unterschiedliche Größen,...oder??
Dachte...Dreizack paßt immer....aber denkste!
Gibt es denn diese "Knebel" auch so, daß ich sie auf meine Maschine, also auf einen ganz normalen genormten Bandteller kriege???
Woran kann ich die dann erkennen?
Bin gerade ein bißchen betrübt, daß ich die schönen Wickelteller nicht benutzen kann.Vielleicht gibt es einzelne Knebel, die ich für die vorhandenen Teller kaufen kann???Kann doch nicht alle kaufen, bis einer paßt!
Vielleicht kann mir Greenhorn nun jemand von den Experten helfen ??!?...?
Besten Dank im Voraus und Grüße von Ralf
Ups, ich dachte auch, daß es vom Dreizack her passen sollte.
Man kann auf die großen Teacs wohl die Spulenteller der Tascam 32 montieren, da dieser Teller Feder - Dreizackverschluß hat, während man bei den großen Teacs Schraub - Dreizackverschlüsse hat.
Mehr weiß ich auch net. sorry.
MArtin
Von welchem Hersteller sind Deine Wickelteller? Ich hatte auch mal eine Tascam 32, weiß aber nicht mehr, welche Wickelteller ich da verwendet habe. Außer Revox habe ich nur meine Eigenfertigung, passen fast überall.
@ Frank: Nicht verwechseln:
Tascam 32 2b ist die Halbspurvariante der Teac X 10.
Die Tascam 32 ist die halbspurige Kleinstudiomaschine a la PR 99
Habe es gerade bei meiner X-10 probiert. Bei mir passen die Alu-Teller, weis jetzt nicht mehr genau, ob ich sie bei Frank oder bei Bluthard gekauft habe. Jedenfalls sollten sie damals für meine A77 sein.
Es ist das Set, mit den zwei 26er Alu-Tellern mit einem Dreizackloch. Zwei kleinen Alu-Scheiben (ca. 10cm) zum Höhenausgleich, zwei Plasteadapter von Dreizack auf AEG-Bobby und noch so zwei Plastereifen, die man auf die Bobbyteile stecken kann, um Wickel mit Nab-Kern zu spielen.
Danke schon mal für Eure Antworten!
Solch einen zusammensetzbaren Wickelteller (große Scheibe, kleine Scheibe + Plastikeinsatz für AEG-Kern ) habe ich ja zum Umspulen der Rohwickel auf "Reel".
Der ist zwar ein toller Behelf, aber eben nur ein Behelf.Grund: Man muß ihn mit dem Schraub-Dreizack der Teacs ganz schön festknallen.Manchmal will er das dann nicht, eiert oder löst sich im schlimmsten Fall.So ist mir der Franz Schubert mitsamt seiner Sinfonie runtergefallen!Dachte, mir bleibt das Herz stehen!
Das Fabrikat der "Komplettwickelteller" muß lt. Verkäufer Revox sein, aber das muß nicht stimmen.Wahrscheinlich passen sie zur Revox (A700???).Hab leider noch nie eine Revox gehabt und kann es nicht testen.
Leider hab ich es auch noch nicht gelernt, Fotos einzustellen bzw Ebay-Auktionen(Computerspätzünder!!!)Also muß ich das so umständlich beschreiben.
Ist denn der Dreizack einer Revox "schmaler" als bei anderen Bandmaschinen?
Zu DDR-Zeiten hätte ich mir eine Metallfeile gegriffen und die drei "Fähnchen" des Dreizacks einfach abgefeilt.Dann würde es passen, aber das bring ich denn doch nicht übers Herz.
Auch in den jetzigen Ebay-Auktionen sieht man, daß es verschiedene Varianten gibt.Aber eine Dreizack-Aufnahme, die nicht auf den Bandteller rauf will????
Bestimmt kringelt sich mancher, wie ich hier neue Fachbegriffe erfinde, aber es macht Spaß!
Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.........
Gruß v. Ralf
Hallo Ralf,
ich denke Du meinst der Wickelteller steht hoch und deshalb lässt sich der Dreizack, bzw. dessen Verriegelung, nicht mehr tätigen.
Schau mal auf die Unterseite Deines ReVox-Wickeltellers, da sind zwei Stifte die Bei den ReVox Maschinen in die entsprechenden Öffnungen der Bandteller gehen. Da die Tascam diese nicht hat stehen die Teller hoch, etwa 4,5mm.
Da bleiben nur zwei Möglichkeiten......
entweder an entsprechender Stelle Löcher in die Bandteller der Tascam (würde ich machen), oder diese Stift runter, bzw. planschleifen an der Unterseite der ReVox Wickelteller (würde ich keinesfalls machen!).
achte mal auf die Löcher in der Nähe der Dreizackaufnahme.....
im Bandteller..... da gehen diese Stifte rein.
Dann passt es auch mit den ReVox Wickelteller an der Tascam.
So sieht meine X-10 mit dem Darklab-Set aus. Einen Senkrechtbetrieb werde ich mir aber lieber mal verkneifen. Will keine Sinfonie vom Boden aufsammeln
Der Schriftzug auf den Bandtellern gehört nicht wirklich da drauf, wurde nachträglich angebracht.
Mensch, jetzt löse ich noch internationale Hilferufe aus!Danke für die Hilfe.
Jürgen, bei Deiner Traummaschine sind wirklich die "Zacken" viel schlanker als bei Teac, Akai usw !!!Man kann sie ja auf den Fotos kaum sehen. Ja...die würden durchgehen!(Fast glaube ich, ich muß meine am Ende doch abfeilen....auweia).
Augenscheinlich habe ich Revox-Teller, die nur auf Revox passen.Selbst wenn ich die beiden kleinen Bolzen im Bandteller versenken würde, änderte sich nix an der Situation.
Hab mal grob gemessen, bei der Dreizackaufnahme im Knebel beträgt das Maß von einer Zacke zur gegenüberliegenden Wandung max. 10mm.....das ist zuwenig!
Hallo lieber snzgl (kenne Deinen Namen noch nicht....):
Deine Variante sieht zwar auch wunderbar aus, aber theoretisch müßte stehend der Bobby abfallen.Wenn Du das liegend betreibst....hüpft er nicht hoch und runter wenn wenig Band drauf ist???Hätteich wieder Angst um den Schubert.
Habe eben mal geguckt, wie man Fotos abloadet, meine sind einfach zu groß.Hab nicht mal Ahnung, wie man die anpassen kann...ich Dussel.Hat mich einfach bisher noch nie interessiert und die Chefsekretärin ist noch auf Arbeit...
Also bis hierhin erstmal herzliche Dankesgrüße!
Hallo Ralf,
so ganz kann ich Dein Geschriebenes noch nicht nachvollziehen.....
Leider ist meine Tascam 32 nicht mehr hier im Haus, so dass ich den Gegenversuch nicht mehr starten kann.....
Aber bei dieser passten auch die ReVox-Wickelteller.....
Leider habe ich kein Bild mit Wickeltellerbetrieb.
Der SNZGL heißt Gerald, wenn ich mich Recht erinnere......
Und im Liegendbetrieb sind diese Wickelteller nebst den Darklap-AEG-Kern-Adaptern überhautpt kein Problem, wenn man nicht wild herumrangiert....
Fahre diese mit 36cm Wickelteller und 1500m Wickeln selber auf einer MCI und die ist im Spulbetrieb um einiges flotter unterwegs wie eine 32er....
Danke Jürgen,
klar ist es ohne Foto schwer zu erklären, aber das lern ich noch mit den Fotos.
Habe eben mal die Sache gegen das Licht gehalten und gemessen.Die Lösung ist ganz einfach:"Normale" Zacken (Teac,Akai....) greifen ca 3mm in die Spule bzw den NAB-Adapter hinein(Kann man an der Rückseite vom Adapter gut messen)
Bedauerlicherweise sind die drei Aussparungen im Wickelteller-Knebel aber nur 1,5- 2 mm lang, was man gegen das Licht gut erkennen kann.
Deswegen widersetzt sich der Dreizack gegen jeden Versuch.
Ich wette, wenn ich die Zacken auf 1,5 mm runtergefeilt habe, findet sich jemand mit "3mm-Tellern"
Aber ich warte natürlich noch....
Sowas hat hier auch noch keiner gefragt, aber es würde nebenbei auch ziemlich ästhetisch aussehen...und die meisten Bucht-Spulen klappern....
Sachen gibt's...
Ich hab' das grade mal angetestet. Und da die Digiknipse grad schussbereit
rumliegt auch dokumentiert.
Hier sieht man eine Standard Philips DIN Spule 18cm auf einer B77:
Und hier einen - soweit ich informiert bin - Revox Wickelteller auf selbiger B77:
Wenn also die "Fähnchen" an den Tascam Verrigelungen etwas länger sind,
passt der Teller tatsächlich nicht drauf!
David
Nochmal ich,
hat mir keine Ruhe gelassen, bin auf Semihs Seiten gelandet (Tonband-Retrowelt).Dort ist alles mit Fotos erklärt. Es gibt nur Revoxe(PR99,A700), auf die man Studioteller montieren kann!Die haben Bandteller mit einem langen Dorn, und man kann auf den Fotos auch deutlich die schlankeren Flügel (so heißen also meine Zacken) erkennen.Die gehen dann auch durch.
Also selbst wenn ich die Flügel runterfeilen würde, könnte passieren, daß die Länge des Dorn nicht reicht....müßte man mal testen
Gabs da nicht ein Angebot beim Ebay ???Bandteller X2000R ?
Also dank Euch nochmal für die Grübelei!!!
PS: Danke David, hab schon am Anfang an mir gezweifelt und dachte "Da blamierste dich ja mit dem ersten Beitrag..." Aber stimmt eben.
Blöd ist, daß man die Zacken-Aufnahme nicht weiter ausfräsen kann, dann wird der Knebel höchst instabil und fetzt bei starkem Spulen bestimmt weg.
Da fällt mir aber bestimmt was ein.
2. PS: Ist mein Gedanke richtig:Wenn ich mir zwei Bandteller TEAC besorge und die Fähnchen von Dorn und Arretierung runterfeile, kann ich genau meine Teller auf der liegenden Maschine und mit viel Glück sogar auf der stehenden benutzen?
HAT VIELLEICHT JEMAND ZWEI ALTE TEAC-BANDTELLER ZU VERKAUFEN?????
Jürgen hat sich richtig erinnnert mit dem Namen, wir hatten uns ja schon persönlich.
So, wie gezeigt, ging es mir nur darum, ob die Darklab-Teller passen. Betreiben würde ich die Maschine in diesem Falle nur liegend. Die Bobbys werden ja durch nichts gehalten und würden bestimmt herunterfallen.
Morgen Gerald,
die Darklab-Adapter kann man mit der kleinen Scheibe sichern, indem man sie auf den Bobby tut und mit der Dreizack-Arretierung festschraubt.Dann kannste sogar im Stehen probieren.
Aber ich will nicht den Klugsch... machen, sowas wisst Ihr schon hundert Jahre lang.
Habe meine Sache erstmal überschlafen.Eigentlich sollte ich mir von der Vernunft einen zweiten Darklab-Adapter kaufen.
Ansonsten müßte ich:
1. Teac-Bandteller mit Dreizackdorn einer geeigneten Maschine (PR99) kombinieren.
2. Schauen, ob ein Bandteller einer geeigneten Maschine auf die Teac-Tascam 32-2b geht.
3. beim vorhandenen Teac-Bandteller den Dreizackdorn mit der Arretierung verlöten(sonst dreht der Wickelteller im Betrieb die Arretierung auf) und dann die Flügel auf 1,5 mm runterfeilen
Glaube, Variante 3 ist die beste und funktioniert für den liegenden Betrieb
Das Dumme ist, daß ich keine Ersatzteilkiste habe, in die ich nur reingreifen muß.Kann also nicht probieren und muß erstmal nachdenken
Wie gesagt, die Spulenteller der Tascam 32 haben offensichtlich lange Federdorne (also kein Teac - üblicher Schraubverschluß!) und passenden Dreizack - Flügelchen. Denn mit den Maschinen haben wir früher unter anderem im Radio gearbeitet. Und da waren definitiv Bandteller drauf, welche die gleiche Verriegelungsmechanik wie Revox hatten. Vermutlich waren es Revox - Teller.
Kann man sich nicht mal zur Ansicht nen Spulenteller von der Tascam 32 von Triplex kommen lassen und es mal ausprobieren?
MArtin
Danke Martin, das ist ja schon mal ne Spur, die ich verfolgen kann.
Habe aber nicht Eure Erfahrungen, und von Triplex hab ich noch nie gehört, aber bin ja auch kein Spezi.
Werd mal forschen.
Am Ende ist die Lösung wahrscheinlich einfach.
Gruß Ralf
Hab sie alle mal auf Fotos angeschaut, haben alle den Teac-Schraubverschluß,aber vielleicht gabs ja auch Umbauten...
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
frage bei der Fa. Tripplex doch einfach mal nach ob sie (wie es die auch von ReVox und Studer gab) sogenannte Umrüst "verlängerte Verriegelungen" für den Dreizack gab.
oder einfach mal eine ReVox-Verriegelungsschraube nehmen und sehen ob diese in das Gewinde bei der Tascam passt.
Bei ReVox, oder für die ReVox Verlängerungen des Dreizacks bezaglst Du etwa 20-30 € in der Bucht für 2 Stk.. Diese verlängerten Verriegelungen gehörten auch mit zum Umbausatz (anderer Bandteller mit den Löchern für die Einrastnasen der Wickelteller) auf Wickeltellerbetrieb.
Die Schrauben der Revox Dreizacken haben Gewinde M4.
Ich verwende die Revox Teller auf einer TFK M12, die hat auch M4 Gewinde in
den Tellerachsen. Da mir die 20-30 EUR für zwei längere Revox Dreizacken zu viel
waren (ganz zu schweigen von den TFK originalen), habe ich die Teller einfach mit
M4 Schräubchen fest an die M12 geschraubt. So kann man zwar die Bobbies nicht
verriegeln, aber bei liegendem Betrieb sehe ich da kein Problem, zumindest ist
bisher noch kein Band abgehoben.
Natürlich musste ich dazu auch die beiden Löcher in die Wickelteller bohren, was
nicht ganz unkritisch ist, die Teller sollen ja hinterher möglichst rund laufen.
David
...gleich noch eine Anmerkung zu den im Umlauf befindlichen 'ReVox-Verlängerungen': es sind da welche unterwegs, die IMMERNOCH zu kurz sind, um die Bandteller zu arretieren. Habe kürzlich erst für einen Bekannten, der in Wiesbaden solche Umbausätze erstanden hat (4 Stck.), ein paar Schrauben von einem anderen Bekannten nachfertigen lassen, nachdem die CNC Fertigung im Heimatbetrieb des ersteren Bekannten seit über einem halben Jahr nichts auf die Reihe gebracht hatte. Eine kleine Drehbank im Bastelkeller ist halt immernoch Gold wert, wenn's klemmt.
In diesem Sinne: erst Prüfen, dann Bestellen oder Rückgaberecht einräumen...
Pit
PS: Bildbeschreibung:
unten Original STUDER-Schraube, oben Hand-Drehprodukt mit fingerfreundlich verlängertem Oberteil. Das Corpus delicti ist leider nicht vor Ort... am Ende der Schraube befindet sich übrigens ein 3,5 mm Gewinde... die 'Hülse' aus Wiesbaden konnte erfolgreich weiterverwendet werden...
©DK1TCP
Hallo Jürgen,
das könnte ja auch eine Möglichkeit werden.Du meinst (falls es paßt)...Schraubarretierung ab und Revox-Verlängerung rauf.
Hab in der Bucht noch nie Dreizack-Verlängerungen gesehen...aber da hat mich sowas ja auch noch nicht interessiert.
Hatte eben eine Mail nach Triplex abgesetzt und angefragt, ob es direkt von Teac/Tascam Dreizack-Dornen zur Aufnahme von Wickeltellern gibt.
Mancher von Euch wird denken:Soll er doch diese Schnapsidee lassen!
Aber bei Klassik-Aufnahmen wäre es die Erfüllung wenn man schon keine Studiomaschine hat.
Dafür ist es aber auch viel zu früh, denn hier scheine ich erstmal ne ganze Menge mitzukriegen...auch was Kontakte betrifft.
+++++Vielleicht findet sich ja mal jemand, der ein Riesen-Ersatzteil-Lager hat und probiert, ob sich eine REVOX-DREIZACKVERLÄNGERUNG in einen TEAC-DREIZACKDORN einschrauben läßt.(Bitte,bitte) +++++
Besitze keine Sprengringzange um die Arretierung rauszuschrauben(Sie ist gesichert mit Sprengring) und selbst dann könnte ich nicht mit Revox-Teilen probieren, weil ich gar keine besitze
Danke für Euer Verständnis
Gruß Ralf
Hallo David und Pit,
die Ideen sind ja alle klasse!
Nun kann ich Euch noch nichtmal die Größe der Schrauben im Teac-Dreizack sagen...ist es eine Schande???
Vielleicht gibts jetzt noch jemanden, der weiß, ob bei der Teac auch M4 verwendet wird, dann wärs ja halb gelöst.
Verspreche dann auch, mindestens einen Monat keinen neuen Thread zu eröffnen!!!
Übrigens finde ich Eure Hilfsbereitschaft ganz toll!
Danke Ralf
Entschuldigt, wenn ich Dreifach-Postings mache:
David...dann spielen bei Deiner Variante die Flügel vom Dreizack ja gar keine Rolle mehr!Ist das ne tolle Idee !!...??
Du benutzt demnach gar keine Verlängerung??
---Aber klappern dann nicht die Bobbies, wenn sie so gar nicht gesichert sind???
Gruß Ralf
Die langen Dochte sind hauptsächlich dazu da, dass man die Dinger besser fassen kann als die serienmäßigen, kurzen Teile.
Senkrechbetrieb mit den darklab- Tellern ist mit NAB- Kernen gaaaanz schlecht, weil nur der (dickere) Bobby gehalten wird. Grundsätzlich würde ich offene Wickel nur mit liegender Maschine verwenden.
Wenn ich davon ausgehe, dass die Aufnahmen in den Bandtellern bei TEAC und Tascam gleich sind, könnte ich mal in meine Kürmelkiste gucken. Bei meiner damaligen Tascam 32 waren solche Verschraubungen dabei. Wenn ich die nicht längst versilbert habe, müßten die noch da sein.
das ist sehr freundlich von Dir, dafür lasse ich mir garantiert zum Geburtstag ein paar schöne Alu-Speichen-Spulen von meiner Freundin bei Darklab kaufen, da bin ich schon lange heiß drauf.
Wenn ich nur wüßte, was für eine Schrauben-Größe in den Teac-Bandtellern steckt!!
Wollte eben schon zum Baumarkt mit den Teilen um die David-Variante zu bauen, da bräuchte ich ja nur zwei Schrauben, die in die Bandteller reingehen mit entsprechend großen Senkköpfen, die die Wickelteller halten(Denke doch, es richtig begriffen zu haben....),
aber mit den Verlängerungen ist es vielleicht gediegener.....
Habe bisher nur Dreizacke und Dreizackarretierungen gefunden beim Ebay...
Ich glaube, nach dieser Aktion werden dann auf der ganzen Welt die Heimgeräte auf Offenwickel-Betrieb umgebaut,hihi!
Nö, schlimmes Klappern gibt's da eigentlich nicht. Höchstens ein kurzes "Klack"
beim Richtungswechsel.
David
Jetzt bin ich erstmal happy, daß ich die Teller nicht wieder in die Bucht gesetzt habe!
An diesem Beispiel sieht man, daß viele Leute auch viele Ideen haben.Das hat mit gefehlt, und nun bin ich froh, mich hier registriert zu haben...
Gruß Ralf
JUNGS --- ES IST GESCHAFFT !!!!!
Aufrecht stehender Betrieb mit Offenwickeln!
Bandteller ausgebaut---Arretierung mitsamt Schraube, Federring und Unterlegscheibe entfernt---Gewinde ist prompt M5 und nicht wie bei Revox M4---Zwei Schrauben 5X30 gekauft---Wickelteller unmittelbar auf Bandteller geschraubt---wackelt wie Pudding---Ursache:Flügel des an den Bandteller angenieteten Dreizacks zu breit,will immer noch nicht in den Wickelteller rein.---Schweißausbruch!---Flügel auf Revox-Niveau runtergefeilt---Schweißausbruch(das schöne Gerät)-----paßt!!!
Da die verwendeten Schrauben einen Imbus-Kopf haben, verwende ich einen kleinen Imbuswinkel, wie er den Möbeln beiliegt, drehe zweimal rum, wechsle den Bobby, drehe wieder zweimal rum und er sitzt wie Bombe!
Wenn ich mir ein Rack baue, spare ich das Festziehen, aber bis dahin aufrecht!
Ich danke Euch allen und ganz, ganz besonders David:Für mich ist heute ein ganz großer Wunsch in Erfüllung gegangen!
Gruß von Ralf
Hab hier mal versucht, ein Foto einzufügen.Fällt mir schwer,,,muß ich öfter üben.
